wkład lusterka
Blazer
Marcin1
wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » ndz kwie 05, 2009 4:30 pm
Właśnie jakiś osioł uderzył mi swoim lusterkiem w moje lusterko. Mechanizm działa, plastiki całe ale samo lustro (szkło) popękane. Kombinuję, żeby dorobić samo szkło i w związku z tym mam pytanie - czy szkło jest mocowane w jakiejś oprawie? Bo tak to wygląda.
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Lena
Re: wkład lusterka
Post autor: Lena » ndz kwie 05, 2009 6:41 pm
Marcin, z tymi lusterkami to jest lipa. Tak naprawdę ja wymieniałam lusterko bo wymiana wkładu to horror. sam zresztą się zapewne zastanawiałeś jak to dziadostwo rozebrać. ok. rozebrać się da ale jak to potem złożyć !
Marcin1
Re: wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » ndz kwie 05, 2009 9:05 pm
A jeszcze się nie zastanawiałem. Ale skoro taka lipa to podjadę do fachowca - niech się pomęczy. A tak poważnie to rdzą wydłubać resztki szkła z ramki i wkleić tam nowe.
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Lena
Re: wkład lusterka
Post autor: Lena » ndz kwie 05, 2009 10:27 pm
jedyna metoda bo ramki nie wymontujesz bez...destrukcji sterowania...
Marcin1
Re: wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » pn kwie 06, 2009 7:08 am
Starożytni Czechosłowacy tak to opisują:
if you look at the mirror you will see a black lip arround the mirror itself if you are very careful you may be able to pull the mirror out of that lip then you can reach the screws to take it apart.
Czyli skoro na szkle mi nie zależy to powinno się dać.
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Lena
Re: wkład lusterka
Post autor: Lena » pn kwie 06, 2009 8:37 am
spoko, miłej zabawy...
Kostuch
Re: wkład lusterka
Post autor: Kostuch » pn kwie 06, 2009 9:24 am
Jak sa podobne do Tahoe, to ci mogę powiedzieć, bo też mam lustro w proszku :x
Szkło jest naklejone na plastyk, który z tyłu ma zaczepy pod taki krzyżaczek na którym buja się góra-dół i lewo-prawo. Dodatkowo są zaczepy na śruby pociągowe do sterowania elektrycznego.
Teoretycznie daje się wyrwać ten plastyk z zaczepów krzyżaczka, ale łatwo połamać plastykowe zaczepy - później już tylko poxylina...
Chyba najlepiej wziąć całe lusterko do szklarza - odrysuje szablon, dotnie i naklei nowe lustro.
Marcin1
Re: wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » pn kwie 06, 2009 9:47 am
A jak z ogrzewaniem? Dotnie i dalej nie będzie grzało...
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Kostuch
Re: wkład lusterka
Post autor: Kostuch » pn kwie 06, 2009 9:55 am
Marcin1 pisze:A jak z ogrzewaniem? Dotnie i dalej nie będzie grzało...
U mnie ogrzewania nie ma...
A dlaczego u ciebie nie grzeje? Tam jest mata, więc nawet jak strzeskane szkło, to powinno działać.
Marcin1
Re: wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » pn kwie 06, 2009 9:56 am
No właśnie teraz grzeje (chyba jeszcze grzeje, grzało na pewno przed uderzeniem) i zastanawiam się na ile po naklejeniu nowego szkła na stare będzie grzało?
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Kostuch
Re: wkład lusterka
Post autor: Kostuch » pn kwie 06, 2009 10:42 am
Marcin1 pisze:No właśnie teraz grzeje (chyba jeszcze grzeje, grzało na pewno przed uderzeniem) i zastanawiam się na ile po naklejeniu nowego szkła na stare będzie grzało?
Pozdrawiam, Marcin
Nie wiem... :roll:
Zawsze możesz kupić dodatkową matę grzewczą i położyć pod nowe lustro - dużo nie kosztuje.
A nie da się starego wytłuc do końca?
Marcin1
Re: wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » pn kwie 06, 2009 10:46 am
No właśnie idea jest taka żeby wytłuc stare i wkleić nowe. Tylko wg opisu część grzewcza jest zespolona z lustrem i trzeba kupić wkład z takim elementem grzewczym - od początku tak chcę zrobić.
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Marcin1
Re: wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » wt kwie 07, 2009 8:25 am
Uda się czy nie:
In your case, with the glass already cracked you'd need to chip away at it carefully & remove it piece by piece trying not to damage the heater panel. You then need to get a mirror cut to the exact shape & attach it to the heater pad with a thin double sided tape or glue. If there are gaps around the edges you will need to seal around it to make it weather proof.
Zastanawiam się czy nie kupić nowego lusterka i nie poświęcić tego na testy.
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Kostuch
Re: wkład lusterka
Post autor: Kostuch » wt kwie 07, 2009 9:37 am
Marcin1 pisze:Uda się czy nie:
Uda się albo nie :D
U mnie kawałki lustra trzymają się fest. Spróbowałbym podgrzać lustro opalarką - różne kleje wtedy odpuszczają.
Marcin1
Re: wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » śr kwie 08, 2009 7:33 pm
Znalazłem warsztat, który podejmuje się wyzwania. Cena szkła max 25zł, grzałka max 15zł, twierdzą, że wymienią w 15 minut. Aż mam ochotę ich wypróbować. Szkoda, ze są w Warszawie ale będąc przejazdem chyba spróbuję.
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Kostuch
Re: wkład lusterka
Post autor: Kostuch » czw kwie 09, 2009 12:11 pm
Podaj namiary (może być na PW).
Co prawda kupiłem nowe lusterka na ebayu, ale znając moją żonę, usługa wkrótce się przyda :)21
Marcin1
Re: wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » czw kwie 09, 2009 12:56 pm
Namiary poszły na PW
Blazer 4.3V6 LS 4x4
smuggler
Re: wkład lusterka
Post autor: smuggler » czw kwie 09, 2009 6:00 pm
Rzuć namiary na forum, może więcej osób skorzysta. Konkurencją dla sklepu4x4 to raczej nie jest :P
Chevy Tahoe 5.7 V8
Marcin1
Re: wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » czw kwie 09, 2009 9:11 pm
Jak to nie jest. Może ktoś by u nich lusterko do 4x4 zamówił. Ale jak im przeszkadza to niech sobie wytną: http://www.lusterka.win.pl/
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Marcin1
Re: wkład lusterka
Post autor: Marcin1 » pn sie 03, 2009 3:53 pm
Byłem w tym warsztacie dziś. Rzekomo nierozbieralne lusterko zostało rozebrane w 60 sekund. Okazało się, że tylko szkło trzeba wymienić, grzałka była dobra. Po 15 minutach miałem wymienione szkło i zapłaciłem 30zł. POLECAM!!!
Pozdrawiam, Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Re: wkład lusterka
Post autor: klucz13 » pn sie 03, 2009 7:56 pm
KUŹWA !! !! !! !! dzisiaj mi też jakiś kutas rozwalił lusterko :)16 tylko że ja mam jeszcze kierunek w lusterku :( gdzie na szybko załatwić wkład od kierowcy do subiego z 2004r ??
Wróć do „Chevrolet”
