marcin986
Post autor: marcin986 » czw maja 07, 2009 2:06 pm
Witam mam problem z moim pajero classic z 2002r. Podczas jazdy z przedniego zawieszenia dobiegają piski. Cy możliwe jest że w tym samochodzie należy smarować zawieszenie?
Browning
Post autor: Browning » czw maja 07, 2009 2:13 pm
Może jakaś mysz?? :)21
U mnie piszczało ale przestało :)9 :lol: :)21
Zielony Autobus 2,7TDi
Videlec
Post autor: Videlec » czw maja 07, 2009 2:48 pm
marcin986 pisze:Cy możliwe jest że w tym samochodzie należy smarować zawieszenie?
nie tylko możliwe ale wręcz wskazane.
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się TEN element i czym objawia się jego zużycie, luzem na kierownicy?? pare razy widziałem z bliska swoje Pajero ale jakoś nie moge zakumać gdzie to ustrojstwo siedzi :roll:
PIV 3,2DiD
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » czw maja 07, 2009 8:25 pm
Witam Wszystkich Driverow Padzerakow.
Mam takie pytanie ?? i zarazem Problem...
Co moglo sie stac w Moim Padzero 89rocznik krotki 3x drzwiowy przod tylko na 2x Amorkach a tyl natomiast na Resorach + Amorkach.. :)
Problem jest nastepujacy " Cos sie musialo stac ze Padzerak pochylil sie na prawa strone o dobry Centymetr +/- do 2cm widac nawet Golym okiem :o jak krzywo stoi.... :(
Gdzie szukac przyczyny tego problemu ??
Czy to cos powaznego ??
Padzero nie jezdzi na zadnym offroadzie lub extremalnych wybojach abym mogl cos zgjac....
Z Gory Dziekuje za Odpowiedz i Pomoc. :)2
Pozdrawiam Damian N.
GG: 4883455
Myke
Post autor: Myke » czw maja 07, 2009 8:47 pm
Cosik mi to wyglada na to ze drazek skretny ci padl kolego. Przejzyj sobie manuala albo forum to bedziesz wiedzial jak to sprawdzic i naprawic.
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » czw maja 07, 2009 9:16 pm
Witaj " Myke "
Mowisz o tych 2x takich co leca pod rama ??
Bo jezeli tak to powiem ze od pewnego czasu mialem tak ze jak skrecilem kiere na maxa to niezle cos tam strzelalo na poczatku myslalem ze to moze przednie przegluby ale na warsztacie rozebrali obie strony i bylo wszystko stan igla...
Pod jakim haslem szukac o ile to jest naprawde to padlo.... ??
Zawiecha jest jeszcze originalna z lat salonowych tego Padzeraka jedynie musialem wstawic nowe amorki bo byl problem na przegladzie i wstawilem takie chwilowe oczywiscie nowki.. :)
Z Gory Dziekuje za Pomoc.. :)2
GG: 4883455
wofka
Post autor: wofka » czw maja 07, 2009 9:39 pm
witam
zapytam tutaj zeby nowego tematu nie zakładac
wkładam ss w miejsce es
czy ktoś z szanownych kolegów się orientuje czy trzeba zamienic flansze tylnego mostu poniewaz wał nie pasi czy z dwóch wałow złoze jeden który spasuje.
przeczytałem wszystkie wątki na forum o tej zamianie i napisali koledzy ze trzeba zamienic te flansze.
zastanawiam sie czy nie wystarczy zmotac wałow
wał tył mam od automatu.wydaje mi sie ze dlugosc bedzie ok.niestety moje ss pochodzi z wersji krótkiej stąd ta kombinacja z automatem.
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Myke
Post autor: Myke » czw maja 07, 2009 11:04 pm
PAJERO Driver pisze:Witaj " Myke "
Tak takie dwa prety od wachaczy do mniej wiecej do polowy auta. Na koncu drazka jest sruba ktura mozna napiac drazek albo go poluzowac czyli lekko podniesc albo opuscic zawieszenie , ale najpierw sprawdz czy ci owa sruba np sie nie urwala albo cos. Ten temat byl juz walkowany wielokrotnie, sprawdz hasla drazki skretne albo lift zawieszenia. Przepraszam ale niemam czasu tego opisac albo podzucic ci jakis linkow. Musisz pogrzebac...
Powodzenia
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » pt maja 08, 2009 7:49 am
Witaj " Myke "
Dziekuje za odpowiedz :)2 i napewno poszukam :)2
Damian N.
GG: 4883455
wofka
Post autor: wofka » pt maja 08, 2009 9:17 pm
wofka pisze:witam
jeszcze jedno pytanie mnie nurtuje
czy po wlozeniu ss w miejsce es bede mogl zapinac i rozpinac przedni naped w czasie jazdy??
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
fotam
Post autor: fotam » sob maja 09, 2009 3:33 pm
wofka pisze: jeszcze jedno pytanie mnie nurtuje
A do tej pory mogłeś ?
Jeśli masz manualne sprzęgiełka i je zapniesz przed jazdą to będziesz mógł, na prostej o dobrej przyczepności.
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
wofka
Post autor: wofka » ndz maja 10, 2009 1:45 pm
nie mam manualnych.do tej pory zawsze sie zatrzymywalem wlaczajac naped.
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
fotam
Post autor: fotam » ndz maja 10, 2009 6:26 pm
No i nadal będziesz musiał.
Przełączanie w czasie jazdy generalnie tylko z manualnymi.
Terrano 2,7TDI 98'
wofka
Post autor: wofka » ndz maja 10, 2009 8:58 pm
a wylaczanie napedu w czasie jazdy ??
blokowanie centralnego mechanizmu różnicowego też tylko przy zatrzymanym aucie????
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
poreb
Post autor: poreb » ndz maja 10, 2009 11:29 pm
tak przed wakacjami mnie naszla mysl coby sobie delikatnie przyciemnic tylne szyby w pajero II krotkim tak coby nie bylo widac co lezy w srodku bo czasami nie da sie wszystkiego schowac albo przykryc
i w zwiazku z tym jak wyciagnac tylne przesuwne szyby tak aby dalo sie je pozniej spowrotem bez problemu zamontowac
i czy warte jest to wkladu pracy?
moze lepiej oddac do kogos zeby sie z tym meczyl :roll:
biedny inżynier :)21
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » pn maja 11, 2009 7:35 am
Ja sie przyznam ze daje do firmy co sie tym fachowo :)2 zajmuja niz bym mial sam to robic i cos sknocic :)
Cena za Padzero I krotkie 3x drzwiowe cale bez przedniej czolowej szyby 450 zyka.. :D i jest naprawde zrobione Lux Torpeda :)2
Pozdrawiam.. :wink:
GG: 4883455
poreb
Post autor: poreb » pn maja 11, 2009 10:31 am
za 450 zeta to sie wole pomeczyc sam albo odpuscic :)21
marcyb3
Post autor: marcyb3 » pn maja 11, 2009 10:36 am
ja u siebie za 260zł przyciemniłem szyby oprócz przedniej czołowej pajero I 3 drzwi i jest super :)2
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 1:44 pm przez marcyb3, łącznie zmieniany 1 raz.
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » pn maja 11, 2009 11:23 am
No ja niestety :-? za swoja uniemiejetnosc zaplece 450 zyka hehehe :wink:
GG: 4883455
fotam
Post autor: fotam » pn maja 11, 2009 2:15 pm
wofka pisze:a wylaczanie napedu w czasie jazdy ??
Wyłączanie w czasie jazdy na logikę możliwe, most będzie się nadal kręcił napędzany od kół, póki nie cofniesz.
Blokowanie centralnego to już nie wiem , ja takich cudów nie mam :roll:
P.S. pisząc na logikę mam na myśli że nie pokrywam kosztów reduktora :)21
Terrano 2,7TDI 98'
wofka
Post autor: wofka » pn maja 11, 2009 2:35 pm
ok :)2
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
acinski
Post autor: acinski » pn maja 11, 2009 9:35 pm
Spoko rozpinam tak już trzy lata i problemów nie ma najmniejszych. Mało tego dwa razy sprawdzałem i okazuje się, że sprzęgła też się rozpinają gdy nie ma już siły ciągnącej wał. Mimo tego po rozpięciu jak tylko trafi się okazja wykonuję cofnięcie, tak dla zasady.
Dziadek 2,5TD `98
krzysiek p
Post autor: krzysiek p » pn maja 11, 2009 9:40 pm
Witam, mam most z blokadą, kompresorek, przełącznik R/D Lock :D i Pajero, które fabrycznie posiada most bez blokady i skrzynie ES. Chcę założyć w/w most a problem tkwi w tym że trzeba go podpiąć na krótko a nie wiem jak to zrobić.
Proszę o wskazówki, ewentualnie jakiś schematy lub cokolwiek co ułatwi mi zrealizowanie założonego planu.
Pozdr!
PAJERO II ES 2,5 TDI 95r
Ratio 5,285, BFG MT 33x12,5x15, PTO + Winch (oryginał) + ARB
neurot
Post autor: neurot » wt maja 12, 2009 12:05 am
poreb pisze:za 450 zeta to sie wole pomeczyc sam albo odpuscic :)21
też tak stwierdziłem,
próba naklejenia na szybie... powiedzmy, że git, ale przy wyjęciu podwójnej uszczelki bocznej szyby... poległem. Potem patrzyłem jak chłopaki, którzy mają przecież doświadczenie w wyjmowaniu, się męczyli. Folia z atestem, 3 tylne szyby w krótkim - 400 zł. Zadowolonym :)
Pajero I 3,0 V6
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » wt maja 12, 2009 7:27 am
" neurot "
Dlatego ja stwierdzilem patrzac na to wszystko ze wole dac dla specialisty niz mam 3x dni sciemniac szyby sam i sie stresowac ze cos pozniej nie tak jest lub ze szybka wypadnie jak drzwi zamkne :wink: Mi akurat za calego zawolali 450 zyka oczywiscie bez przedniej czolowej szyby.
Pozdrawiam.
GG: 4883455
