brzydki reduktor w disco 300
Dima
Post autor: Dima » ndz maja 10, 2009 10:03 pm
Witam grono pedagogiczne
Czy ktoś może przerabiał temat kapiącego/pocącego sie reduktora.? Co bym z nim nie robił zawsze gadzina kapie. Wyjąłem, uszczelniłem, wymieniłem oby 2 uszczelki(wałek skrzyni biegów i hebel ręczny), śruby wklejone...i sucz dalej pokapuje wesoło.
Ktoś ma jakis pomysł co stworzyć. Poza oddaniem na złom? Będę wddzieczny za sensowne odpowiedzi.
Igor V8
Re: brzydki reduktor w disco 300
Post autor: Igor V8 » ndz maja 10, 2009 10:12 pm
Po co walczyć ....
... naucz się z tym żyć :wink:
sbb
Post autor: sbb » ndz maja 10, 2009 10:14 pm
łe jery tey lr nie kapie tylko zaznacza swój teren, nie wiedziałeś ?
sbielak
Post autor: sbielak » pn maja 11, 2009 5:03 am
a skąd to cudeńko puszcza ???
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
gri74
Post autor: gri74 » pn maja 11, 2009 6:49 am
Dima pisze:Witam grono pedagogiczne
zrobić raz jeszcze , tylko porządnie :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
rorvik
Post autor: rorvik » pn maja 11, 2009 8:53 am
I nie po taniości?
ex RRC '94 300tdi
Dima
Post autor: Dima » pn maja 11, 2009 4:41 pm
Wiem, że znaczy swój teren, ale troche często. Pęcherz mu nie trzyma. Kapie na łączeniu ze skrzynią biegów. ...Zaspawam..skur...czybyka:D. A tak na poważnie...ktoś już to przerabiał czy tylko moj Dyzio ma fochy?
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pn maja 11, 2009 5:41 pm
założyłeś nowy uszczelniacz na wałku wejściowym reduktora?
już Polska
jpi
Post autor: jpi » pn maja 11, 2009 6:02 pm
nowicjusz127 pisze:założyłeś nowy uszczelniacz na wałku wejściowym reduktora?
nie :)21
ps
aczkolwiek przez dłuższy czas myślałem, że mi leci z połączenia silnik skrzynia, a tu się okazało, że poci się zbrojony wężyk od wspomagania i osrywa most łącznie z ramą :)21
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Pepek
Post autor: Pepek » pn maja 11, 2009 7:00 pm
Ja tam obstawiam oring na wałku od zebatki pośredniej :)21
Dima
Post autor: Dima » pn maja 11, 2009 9:16 pm
Uszczelniacz skrzynia reduktor i pod hamulcem ręcznym. Fakt faktem po wężyku linki ręcznego leciało mocniej. Są jeszcze jakies uszczelki w reduktorze o których niewiem?
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » pn maja 11, 2009 9:38 pm
nieumiejętnie zakładając reduktor na skrzynie bardzo łatwo można uszkodzić nowo założony uszczelniacz-jest to dość często spotykany przypadek.ponadto zakładając nowy simmering od strony ręcznego nie można zapomnieć o nowej filcowej uszczelce oraz o Loctite na wieloklinie bo przez niego olej często wycieka
już Polska
Pepek
Post autor: Pepek » wt maja 12, 2009 5:53 pm
Dima pisze:Uszczelniacz skrzynia reduktor i pod hamulcem ręcznym. Fakt faktem po wężyku linki ręcznego leciało mocniej. Są jeszcze jakies uszczelki w reduktorze o których niewiem?
A oglądałeś flanszę po której slizga się simer? Bo może się okazać że za parę km znowu się będzie lało. Flansza bardzo często jest wyrobiona w miejscu w którym się ślizga simer i wymiana samego simera będzie psu na budę.
sbielak
Post autor: sbielak » wt maja 12, 2009 9:49 pm
stoczyć , kupić deko mniejszą gumeczkę i sie cieszć
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » wt maja 12, 2009 10:08 pm
Pepek dobrze prawi.generalnie powinno sie wymienić cały komplet ale nie chciałem tego pisać bo by sie zaczęła afera o metodach naprawczych w serwisie :D
sbielak pisze:stoczyć , kupić deko mniejszą gumeczkę i sie cieszć
to takie rozważania teoretyczne?powierzchnia styku z simmeringiem jest szlifowana.toczenie to taka obróbka zgrubna to raz,po drugie flansza jest ulepszana cieplnie co w sposób diametralny utrudnia proces toczenia,pozostaje więc szlifowanie,co też nie rozwiązuje problemu,po trzecie wątpię żeby można nabyć uszczelniacz z otworem mniejszym o powiedzmy 0,2mm
już Polska
sbielak
Post autor: sbielak » śr maja 13, 2009 6:15 am
niestety nie , są skalowane co milimetr
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Ptak
Post autor: Ptak » ndz maja 17, 2009 1:31 pm
A ja to bym dobrze obejrzał obudowę przy wejściu wałów napędowych i zobaczył czy obudowa nie jest pęknięta.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Dima
Post autor: Dima » ndz maja 17, 2009 1:57 pm
Przy najbliższej okazji sprawdze obudowe jeszcze. Wyjąłem reduktor i precyzją intela go włożyłem z nową uszczelką. Do tego uszczelnienie na łączeniu ze skrzynią. Dzięki za info.
sbielak
Post autor: sbielak » ndz maja 17, 2009 5:29 pm
daj znać jak znowu powróci do formy :D
znaczy zacznie lać
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
