Wibracje :)))=
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » sob wrz 25, 2004 11:50 am
Ile to Ci nie powiem ale jedno jest pewne - duzo!
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Student69
Post autor: Student69 » sob wrz 25, 2004 12:11 pm
RudeBoy pisze:Ile to Ci nie powiem ale jedno jest pewne - duzo!
To mnie nie pocieszyłeś :( . Znowu trzeba będzie monopol obrobić 8)
Pozdrawiam :)2
Gaz 69 fabryka
Uaz 469B z 1974 ( i nadal się trzyma!)
the one and only: Jura Adventure Team
wiking
Re: Wibracje :)))=
Post autor: wiking » sob lis 27, 2004 8:18 pm
Student69 pisze:Witam!
Mam ciekawy problem, mianowicie przy określonej prędkości (ok. 55-60km/h) mój gazik dostaje dziwacznych wibracji nadwozia, powtarzających się z krótkimi przerwami.
Może ktoś się z tym problemem już spotkał?
Dodaję jeszcze, że zrobiłem zwrotnice, wymieniłem wały wyremontowałem reduktor, zmieniłem skrzynie a to jak drgało tak drga uparte :(
Pozdrawiam!! :)2
:D studencie 69 miesiąc już upłynął i jestem ciekaw jak sobie poradziłeś z wibracjami,mam dokładnie taki sam problem !! ?? :D
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob lis 27, 2004 9:26 pm
Beben recznego.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
wiking
bęben
Post autor: wiking » sob lis 27, 2004 9:57 pm
:D to nie możliwe miałem zdjęty reduktor w celu wymiany łożysk i simeringów więc od razu naprawiłem ręczny ,bęben wygląda normalnie !! :D
Szarbia
Post autor: Szarbia » ndz lis 28, 2004 9:58 am
Tak ,tyko ze nawet nowy moze byc zle ewywazony.
Slyszalem o takim przypadku.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Student69
Re: Wibracje :)))=
Post autor: Student69 » ndz lis 28, 2004 11:17 am
wiking pisze:
Pozdrawiam!! :)2
Zacząłem od wałów - były ok. Po sprawdzeniu wszystkiego co tutaj padło wziąłem się za tylny most - i ku wielkiemu wszystkich zdziwieniu ukruszony był ząbek na kole tależowym :)4 . Dziwne to było dlatego, iż gdy zetknąłem się z tym samym problemem w uazie to wibracje były o wiele wiele większe. Teraz śmiga i się nie trzęsie 8) ! życzę powodzenia :)2
Pozdrawiam :)
Gaz 69 fabryka
wiking
Post autor: wiking » pn lis 29, 2004 8:08 pm
:D dzięki student69 :)2 jutro biorę się za mosty !!
asgaz
Post autor: asgaz » pn gru 20, 2004 11:42 am
Daje sobie odciąć że to coś z reduktorem. Jestem pewien tez to mialem, wymienilem wszystko z reduktorem wlącznie i nic. Ale druga wymiana reduktora pomogła hehehehe. Był JESZCZE lepszy widać. i poduszki wziąlem oryginalne .Jak ręka odjąć
asgaz
Post autor: asgaz » pn gru 20, 2004 11:44 am
Tak to juz bywa w syfach że co awaria to co innego.!!
Trza samemu dochodzić :lol:
Darek
Post autor: Darek » pn gru 20, 2004 1:32 pm
umnie tez trzesie ale jak mam przedni napęd dołączony to powyżej 60 km/h telepoce wał wymieniłem i nei ma zmian w takij sytuacji to chyba bedzie na coś w moście szwankować. Cyba nie ominie mnie rozbiwranie mostu :cry:
Gazy 69
wiking
Post autor: wiking » pn gru 20, 2004 8:48 pm
asgaz pisze:Daje sobie odciąć że to coś z reduktorem. Jestem pewien tez to mialem, wymienilem wszystko z reduktorem wlącznie i nic. Ale druga wymiana reduktora pomogła hehehehe. Był JESZCZE lepszy widać. i poduszki wziąlem oryginalne .Jak ręka odjąć
:D Student niestety miał rację,wina mostu !!
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn gru 20, 2004 11:48 pm
Darek pisze:umnie tez trzesie ale jak mam przedni napęd dołączony to powyżej 60 km/h telepoce wał wymieniłem i nei ma zmian w takij sytuacji to chyba bedzie na coś w moście szwankować. Cyba nie ominie mnie rozbiwranie mostu :cry:
Jeśli to miałaby być wina mostu, to tylko na zasadzie luzu promieniowego na wałku atakującym, co powodowałoby możliwość bicia wału - nie poprzez niewywagę, czy luz na wieloklinie - tylko z całym wałkiem...
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt gru 21, 2004 2:50 am
U mnie jakby przestało telepać to bym dopiero się martwił......... :lol:
Puki telepie to wiem że jadę................... :lol:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Darek
Post autor: Darek » śr gru 22, 2004 9:11 am
jak przód mam odlączony to nic nie telepie ale i tak czuje że jade :)21
Gazy 69
Darek
Post autor: Darek » śr gru 22, 2004 9:12 am
mostu chyba nie bede rozbierał, zmienie sobie na afgany jak się ten rozleci :)21
Gazy 69
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr gru 22, 2004 12:34 pm
Hm... Darek, a te telepanie ustaje, ja tylko odepniesz przód, czy sprzegiełka musisz też wykręcić?
Jerry
Post autor: Jerry » śr gru 22, 2004 12:40 pm
U mnie ustalo po wymianie lozysk w reduktorze.
Disco 300 ES
Darek
Post autor: Darek » śr gru 22, 2004 1:11 pm
SebastianS pisze:Hm... Darek, a te telepanie ustaje, ja tylko odepniesz przód, czy sprzegiełka musisz też wykręcić?
musze odłączyć sprzegiełka :evil:
Gazy 69
Darek
Post autor: Darek » śr gru 22, 2004 1:12 pm
jerry30 pisze: U mnie ustalo po wymianie lozysk w reduktorze.
Jerry reduktor mam po wymienie wszystkich łożysk :)2
Gazy 69
Jerry
Post autor: Jerry » śr gru 22, 2004 1:54 pm
A skrzynia ??
Disco 300 ES
gri74
Post autor: gri74 » śr gru 22, 2004 2:04 pm
Podłącze sie z pytaniem: Uaz; na luzie silnik chodzi równiuteńko ,jak daje gazu to wibracje przechodzą na nadwozie czy to moga być poduszki pod reduktor? , na silniku mam nowe , pod nadwoziem też.
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Darek
Post autor: Darek » śr gru 22, 2004 2:14 pm
Jerzy ale jak by to skrzynia była to by te objawy były casły czas a nie tylko wtedy jak są zabieraki załączone ??
Gazy 69
Jerry
Post autor: Jerry » śr gru 22, 2004 2:44 pm
No wlasnie chyba nie.
Disco 300 ES
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw gru 23, 2004 12:22 am
Darek ma rację... jakby skrzynia dawała wibracje - podłączenie lub odłączenie przodu nie miałoby żadnego wpływu... Stawiam na wał napędowy... Darek, zajedź kiedyś do mnie, mam na to sprawdzone lekarstwo.
