awaria
kuboszek
awaria
Post autor: kuboszek » czw cze 04, 2009 12:47 pm
witam nie wiem co sie dzieje ale nie mogę odpalić w ogule rozrusznik nie ruszy a myłem i czysciłem go w ropie. Poza tym w komorze silnika nad drążkiem kierowniczyn jest metalowe pudełko a w nim jakieś 2 sprężynki i jedna z nich sie nagrzewa do czerwoności koledzy pomocy !!
losiek
Re: awaria
Post autor: losiek » czw cze 04, 2009 1:51 pm
o cewkę ci chodzi? No ciężko żeby zakręcił jak prąd nie idzie do rozrusznika. Weź Miernik i posprawdzaj gdzie prąd dochodzi:) przez neta sie nie zrobi:) i pisz te posty jakoś po ludzkiemu bo ciężko sie to czyta.
GikroV
Re: awaria
Post autor: GikroV » czw cze 04, 2009 4:02 pm
może o przekaźnik...
Bart03
Re: awaria
Post autor: Bart03 » czw cze 04, 2009 4:15 pm
po opisie wnioskuje ze to regulator napiecia, typ "mechaniczny" :)21 8)
GikroV
Re: awaria
Post autor: GikroV » czw cze 04, 2009 4:23 pm
No ale uszkodzenie regulatora nie wpływa na rozrusznik
chiquito83
Re: awaria
Post autor: chiquito83 » czw cze 04, 2009 4:27 pm
stacyjka, elektromagnes
Bart03
Re: awaria
Post autor: Bart03 » czw cze 04, 2009 4:32 pm
GikroV pisze:No ale uszkodzenie regulatora nie wpływa na rozrusznik
no tak ale ja odnosnie sprezynki pisalem :)21 :wink:
A.F.
Re: awaria
Post autor: A.F. » czw cze 04, 2009 9:06 pm
Wpływa, wpływa.
Przecież napisał, że mu prąd sprężynki 8) ( oporniki pod reglerem ) zeżarły :)21
To jak rozrusznik ma kręcić ??
Taki reglerek Pan masz, Panie kolego ?
http://www.allegro.pl/item642586231_now ... szawa.html
Czy taki ?
http://www.allegro.pl/item651110009_pol ... y_typ.html
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Re: awaria
Post autor: klucz13 » czw cze 04, 2009 9:14 pm
Albo masa gdzieś spierdoliła albo przekaźnik rozrusznika się zdupcył i się jara :wink:
zippo68
Re: awaria
Post autor: zippo68 » czw cze 04, 2009 10:07 pm
Zapewne mu chodzi o puszkę z dwoma oporami, która znajduje się pod cewką, a nad drążkiem kierowniczym.
A.F.
Re: awaria
Post autor: A.F. » czw cze 04, 2009 10:17 pm
zippo68 pisze:Zapewne mu chodzi o puszkę z dwoma oporami, która znajduje się pod cewką, a nad drążkiem kierowniczym.
W moim Uazie nie było tyle miejsca pod maską :)21
zippo68
Re: awaria
Post autor: zippo68 » pt cze 05, 2009 5:54 am
A.F. pisze: W moim Uazie nie było tyle miejsca pod maską :)21
W moim było tylko chwilowo :)
A.F.
Re: awaria
Post autor: A.F. » pt cze 05, 2009 6:34 am
zippo68 pisze:
Cewka zapłonowa została :)21
kuboszek
Re: awaria
Post autor: kuboszek » pt cze 05, 2009 10:10 am
TAK CHODZI MI O TO PUDEŁKO POD CEWKĄ A NAD KIEROWNICĄ.
cmegorz
Re: awaria
Post autor: cmegorz » pt cze 05, 2009 10:33 am
Witam . odczego moze podejsc krzyzak kolumny kierowniczej taki jak na zdjeciu wyzej?
uaz yz250f bmw 325
zippo68
Re: awaria
Post autor: zippo68 » pt cze 05, 2009 1:12 pm
A.F. pisze: Cewka zapłonowa została :)21
Cewka została w celu wzbudzenia rezonansu statycznego pola nawigacyjnego mechanizmu sterowania przepustnicy kinetycznej wstępnego sprężania pompy odśrodkowej wentylatora nawiewu :)21
- Ale napier....łem głupot - już dzisiaj nie piję :)21 :)21 :)21
Przemekslaw
Re: awaria
Post autor: Przemekslaw » pt cze 05, 2009 2:54 pm
..wczesnie zaczałes :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Balu-Balu
Re: awaria
Post autor: Balu-Balu » pt cze 05, 2009 3:08 pm
zippo68 pisze:
:)2 :)2 :)2 dobre :)20 :)20 :)21
bobbik
Re: awaria
Post autor: bobbik » pt cze 12, 2009 7:05 pm
ta puszka z oporem zdaje się ma za zadanie dawać wyższe napięcie na cewkę podczas kręcenia rozrusznikiem, a podczas normalnej pracy niższe
carinus
Re: awaria
Post autor: carinus » pt cze 12, 2009 7:50 pm
bobbik pisze:ta puszka z oporem zdaje się ma za zadanie dawać wyższe napięcie na cewkę podczas kręcenia rozrusznikiem, a podczas normalnej pracy niższe
Cewka musi dostawać zawsze max. napięcie.Można jedynie ograniczać prąd dla zabezpieczenia cewki.Ja nie miałem czegoś takiego u siebie i nadal nie mam a wszystko chodzi bardzo dobrze.Szukam jedynie okazji żeby kupić moduł zapłonu z poloneza dla poprawy jakości iskry.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
tarhim
Re: awaria
Post autor: tarhim » pt cze 12, 2009 9:37 pm
carinus pisze:
Kiedy właśnie nie, oryginalna cewka po to ma dwa osobne wejścia (B i BK) i rezystor, żeby w trakcie normalnej pracy mieć ograniczone napięcie a przy rozruchu nie.
Lorado
Re: awaria
Post autor: Lorado » sob cze 13, 2009 7:30 am
Witam.Kolega tarhim ma rację.Ten opornik jest zwierany stykiem z automatu w momencie zapalania.Współpracuje tylko z oryginalnym rozrusznikiem.Ale stara prosta rada dla kuboszek,weź kabelkiem podaj prąd z grubego kabla przy rozruszniku na automat.Jeżeli rozrusznik zaskoczy to jest OK a jeżeli nie to usterka jest poza nim.NIE włączaj zapłonu. A tak na marginesie to ropa nie jest do mycia rozrusznika
piter12
Re: awaria
Post autor: piter12 » sob cze 13, 2009 1:23 pm
awaria kuboszka usunięta przy pomocy mojego tesciunia szczotki sie skonćzyły i przy okazji zmiana tulejek maszyna już działa w koncu mam kogos w swojej okloilcy ps. (ładny ten jego uazik )
najpierw był UAZ 469B
1979r teraz suzuki vitara choroba 4x4 postepuje
Wreszcie upragnione Discovery
tarhim
Re: awaria
Post autor: tarhim » sob cze 13, 2009 3:32 pm
Lorado pisze:Witam.Kolega tarhim ma rację.Ten opornik jest zwierany stykiem z automatu w momencie zapalania.Współpracuje tylko z oryginalnym rozrusznikiem.
Mam wrażenie że może z dowolnym - wystarczy wziąć prąd w momencie zapalania nie z rozrusznika jako takiego, tylko ze styku "ST" (CT) stacyjki...
kuboszek
Re: awaria
Post autor: kuboszek » ndz cze 14, 2009 9:16 am
piter12 pisze:awaria kuboszka usunięta przy pomocy mojego tesciunia szczotki sie skonćzyły i przy okazji zmiana tulejek maszyna już działa w koncu mam kogos w swojej okloilcy ps. (ładny ten jego uazik )
Dokładnie dobrze że jest jeszcze ktoś kto nowicjuszowi pomoże. Piotruś dzięki.
