niewielki problem z przekładnią kierowniczą
Moderator: s3R
w czasie ostatnich walk w terenie na drodze prawego koła stanął całkiem spory kamień. Po kontakcie z którym skorygowałem zbieżność przedniego zawieszenia.
Po ustawieniu zbieżności ujawnił się kolejny. W czasie jazdy na wprost przy próbie skręcenia kół lewo/prawo czuć niewielki, ale wyraźny opór. Po jego przezwyciężeniu koła skręcają się już normalnie. Pytanie do szanownego grona: co popsułem? Przekładnia do wymiany czy może tylko niewielka awaria łatwa do usunięcia? (luzy w przekładni skasowane).
Daihatsu Feroza 1.6 '89 6860
Bertone Freeclimber 2.7i '90 1646
Range Rover L322 4.4 V8
Re: niewielki problem z przekładnią kierowniczą
Może za bardzo skasowałeś luzy ?
Mały "luzik" lepiej jest zostawić.
Zdrapek i poharatka
no właśnie przed operacją też to było odczuwalne.
Uderzenie było na tyle silne, że przestawiło zbieżność i delikatnie spłaszczyło rant felgi.
aha, chodzi o Ferozę
To w sumie po co ta opowieść o kamieniu ?no właśnie przed operacją też to było odczuwalne.
Przy źle ustawionej zbieżności jest taki efekt, ale jednocześnie w czasie jazdy koła lepiej same wracają do pozycji jazdy na wprost. Im się bardziej przestawi tym ten efekt jest mniejszy ale auto zaczyna uciekać na boki. Ale możesz mieć coś całkiem innego nie tak a nie zbieżność - przez internet bez przejechania się tym autem albo oglądnięcia go raczej ciężko zgadnąć
operacją kasowania luzów miałem na myśli. to się pojawiło po spotkaniu z kamieniem i było wyczuwalne również przy braku zbieżności kół.
Może to coś pomoże jak się nie znajdzie nikt kto miał identyczny problem w Ferozie
http://www.autocentrum.pl/go/550__uster ... 68783.html
http://www.hydroserwis.com.pl/typowe_pr ... azdem.html
Możliwych przyczyn w necie jest opisanych tyle że ciężko coś wybrać
no i okazało się że to nie luz na przekładni tylko panowie majstry ustawiając zbieżność nie dokręcili kontry na końcówce i końcówka miała 1-2mm luzu i sobie tak latała.
ps. Ma ktoś z forumowiczów na zbyciu prawą końcówkę drążka kierowniczego (ta prosta przy kole)? Może być używana/lekko zużyta, byle nadawała się do regeneracji.
ok. zewnętrzny znaleziony i nawet zakupiony, wewnętrznych brak. Ale cena wewnętrznego jest delikatnie rzecz ujmując z d... kosmosu znaczy się. Oni je ze złota robią czy tytanu? 300 -400zł? przecież to rozbój w biały dzień. Będę szukał po szrotach. Dzięki za pomoc
