Pan K.Glanowski , ten z Wadowic od opon ma takie pokrowce .Harley pisze:też chciałem zapytać o pokrowce więc czekam na info. A co do foteli to masz patrolowe , czy jakieś inne
Patrolowe niestety sprzyjają bólom kręgosłupa...
Zabudowa bagażnika + "łóżko" w długim Y61 - moja wersja
Re: Zabudowa bagażnika + "łóżko" w długim Y61 - moja wersja
Patrol Y60 33 cale + 2 cale liftu
- Marcin 260R
Łukasz
TALENT i SMAK - piękna robota, aż milo patrzeć!
zainspirowalo mnie to nieco i już kombinuję (prostszą
zabudowę w krótkiej 260-tce!
jeszcze raz gratulacje!
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie prowadnic. Oglądałem prowadnice 700mm wczoraj w markecie i nie bardzo wiem, jak miałbym przykręcić "trzecią śrubę", bo trzeci otwór zawsze jest przysłonięty przez środkowy element, zarówno w części przykręcanej do szuflady jak i w cześci przykręcanej do obudowy.
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
- pawel kusmierski
popykam trochę i zaraz wkleję_CaShu_ pisze:bardzo fajna opcja. Masz jakieś fotki z budowy tego sprzętu? Myślałem nad namiotem dachowym jak bym chciał kiedyś w 4 osoby jechać gdzieś dalej.
Super Grejt Xtrim Patrol 4,2
http://www.martechszczecin.pl
ale panowie - po co prowadnice??
są dostepne takie malutkie kułeczka - dwa z tyłu montujesz do szuflady a dwa z przodu spodu zabudowy - w jednej lini. Podaczas wyciągania stanowią one zarazem blokadę wysunięcia.
Od gory szyflady do obudowy wajesz małe litewki które stanowią zabezpieczanie aby szuflada się nie przechylala w dół podczas wysuwania.
Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem - kończe swoją to zrobię zdjęcia
Jest to prostrze i tańsze rozwiązanie niż prowadnice z prawdziwego zdarzenia wytrzymujące ileś tam kg. Poza tym mała iloś części ruchomych - łożyska czy inne kulki - więc nie ma się co zatkać prochem i latami urzytkowania
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
witam fruziafruzia86 pisze:kajman widzę ze nie próżnujesz
ano - jakoś dostałem impuls aby się zabrać za to
przy okazji montuje trochę szpeja jeszcze do swojego - tak patrząc to przed następnym wyjazdem bedzie komplet - tego co umyslałem sobie aby było na pokładzie
przy okazji staram się utrzymać stan techniczny
a Wy szykujcie na sylwestra sprzęta
a ja zapraszam do obejżenia mojej wersji - w innym temacie link do galerii
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=71464
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
Patrol Comfort TB42
- Fiba
Dużo pracy ale fajnie to zrobiłeś.Gratulacje. Ja mam opcje że fotele drugi rząd odkręcam a tym samym mam więcej miejsca na bagaż ale jak jadę na dalszą wyprawę Rumunia czy Albania . Na co dzień zostają tylko szuflady. Spanie w aucie fajna sprawa ja nie narzekam.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Widziałem Twój pomysł i wówczas też pisałem o moich z tym związanymi rozterkach. Teraz też mam odkręcany fotel , a raczej tylną kanapę i to tylko wtedy jak muszę, bo wszystko generalnie jest tak pomierzone,że mieści się wszystko nawet jak są wszystkie przewidziane fotele.
Wysokość do spania jest u mnie chyba podobna jak u Ciebie i mnie to wystarcza , ale szok przeżyłem, jak wsiadłem do wysokiego SAFARI. Tam jest cudowna wysokość, ale za to zewnętrzne gabaryty nie sprzyjają bagażnikowi dachowemu.
Coś za coś ,niestety.
Patrol Comfort TB42
Patrol Comfort TB42
A odświeżę temat: Fiba a jakie wymiary tych szuflad są?
Włóczykij po Roztoczu
- Fiba
Zmierzę i wieczorem napiszę.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- Fiba
A więc takFiba pisze:Zmierzę i wieczorem napiszę.
wys. 25 cm
szer. 48 cm
dług. 84 cm
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
U mnie w planie jest zabudowa na jakieś 98cm długości i 100cm szerokości. Szuflady 2, więc wysokość i szerokość szuflad byłaby bardzo podobna do Twoich, ale długść to jakies 95cm. Zastanawiam się czy nie lepszym pomysłem jest zrobienie 2 szuflad po około 50cm długości i 2 skrzynek za nimi otwieranymi do góry.
Czy te Twoje nie są sa długie? Łatwo je pewnie zapełnic, ale czy łatwo coś znaleźć
- Fiba
Nie nie długie . Wszystko idzie dostać gdy szufladę otworzysz .Otwieranie do góry ma ten problem że po rozłożeniu materacy czy w ogóle po załadowaniu bagażami zabudowy nie ma jak się dostać do środka żeby wszystkiego nie ściągać.
Ja zostawiłem trochę miejsca za tylnymi fotelami stąd ta różnica w długości . Tam wkładam podręczne pierdoły.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Ostatnie pytanko;)
ta półeczka nad nadkolami, to jest na jakimś zawiasie, czy na materiale się trzyma? iiii co to za materiał??
- Fiba
Nie ma tam zawiasu tylko podwojnie złożony materiał .
Ten sam co obite sa szuflady . Wykładzina podłogowa .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Okej, dzieki za info. Kawał dobrej roboty zrobiłes:)
