Problemy nowicjusza - klakson oraz brak stopu
hub75
Post autor: hub75 » ndz sie 30, 2009 6:05 pm
Hej,
Mam problem, w moim gaziku od "zawsze" nie działał klakson. Rozebrałem przycisk i okazało się że przewód do klaksonu był wyciągnięty i zwinięty w kolumnie kierowniczej. Chciałbym przewód przeciągnąć za pomocą jakiegoś drucika, nie wiem jednak w którym miejscu w komorze silnika ma wyjść końcówka przewodu. Jak już uda mi się go przepchać, to prośba o informację w który miejscy go podłączyć. Bardzo poproszę o zdjęcia ;-)
Drugi problem mam ze światłami stopu, które nie działają. Pamiętam że kiedyś ktoś mi pokazał, że jest jakiś bezpiecznik (topikowy???) który się wciska lub wyciąga, i wtedy zaczyna stop działać ale może coś poplątałem....
Z góry dzięki za pomoc,
pozdr
hub
raciok
Re: Problemy nowicjusza - klakson oraz brak stopu
Post autor: raciok » ndz sie 30, 2009 10:15 pm
przewód od klaksonu jest poprowadzony w kolumnie więc jego początek jest na dole dokładnie wchodzi do kolumny przy przekładni kierowniczej
a stop świeci za pomocą czujnika ciśnieniowego podłączonego do układu chamulcowego mozna go zależc mniej więcej na wysokości pompy chamulcowej ale po wewnętrznej stronie ramy najlepiej prześledzić od pompy przewód chamulcowy i jak znajdziesz dwa kabelki podłączone do czujnika to pewnie On jest winowajcą braku stopu najlepiej sprawdzić ściągnij z czujnika te kable i zewrzyj je ze soba w ten sposób zamkniesz obwód i naciśnij na chamulec jak jak zaświeca sie światła to trzeba ten czujnik wymienić pasuje żukowski
gri74
Post autor: gri74 » ndz sie 30, 2009 10:34 pm
a odpowiedzi na pytania są w przyklejonych , schematy elektryczne też :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
tybero
Post autor: tybero » pn sie 31, 2009 5:45 am
a słownik poprawnej polszczyzny tez tam majo? :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
HAndy
Post autor: HAndy » pn sie 31, 2009 10:23 am
Nie trzeba nawet zdejmować przewodów z czujnika.
Można zrobić zwarcie na czujniku przy pomocy dodatkowego przewodu. Jak zapali się stop to winny czujnik.
zielony UAZ 469(sprzedany),GAZ 69M,GAZ 69M prawie oryginał(GAZ-69/rsM1)
hub75
Post autor: hub75 » pn sie 31, 2009 10:28 am
Ok wieczorem spróbuję zewrzeć układ z pominięciem czujnika.
Co do klaksonu to wiem że przewód powinien wyjść gdzieś w dolnej części kolumny kierownicy jednakże nie wiem za bardzo gdzie... Byłbym wdzięczny za zdjęcie.
Mag69
Post autor: Mag69 » pn sie 31, 2009 11:26 am
jest tylko jedno miejsce w którym może wyjść
http://img34.imageshack.us/img34/4107/p9180089.jpg
LJ 70
JarekK
Post autor: JarekK » pn sie 31, 2009 11:52 am
Mag69 pisze:jest tylko jedno miejsce w którym może wyjść
śliczny obrusik :)21
hub75
Post autor: hub75 » pn sie 31, 2009 11:57 am
Ok dzięki.
Bosman
Post autor: Bosman » pn sie 31, 2009 6:49 pm
Przewód ten podłączony jest do sygnału.Naciskając klakson powodujemy zamknięcie obwodu na masę. +
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt wrz 01, 2009 9:41 am
Bosman pisze:(...)Naciskając klakson powodujemy zamknięcie obwodu na masę. +
Raczej na masę (-)
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mag69
Post autor: Mag69 » wt wrz 01, 2009 10:33 am
w starszych egzemplarzach na "+"
LJ 70
hub75
Post autor: hub75 » wt wrz 01, 2009 7:54 pm
Przyczyną braku stopu jest uszkodzony czujnik ciśnieniowy - gdy zwarłem przewody z pominięciem czujnika stop zapalił się. Ktoś pisał że pasuje czujnik od żuka, spróbuję poszukać w trójmieście sklepu z takimi wynalazkami ;-)
CO do klaksonu, udało mi się przeciągnąć kabel, podłączyc w miejsce z którego prawdopodobnie wypdał i... klakson trąbnął dwa razu i zdechł.... Podłączyłem go bezpośrednio do akumulatora i również dupa ;-(
Ciekawe czy taki klakson można naprawić
Dzięki za wskazówki !
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt wrz 01, 2009 10:52 pm
hub75 pisze:(...)
Raczej jednorazówka.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
HAndy
Post autor: HAndy » śr wrz 02, 2009 7:45 am
JA'JACEK pisze:
Raczej na masę (-)
Mag69 pisze:w starszych egzemplarzach na "+"
Ja w jednym mam plus a w drugim minus na masie.
Czy ktoś orientuje się do którego roku GAZy miały plus na masie. Nie przypuszczam żeby produkowali jednocześnie dwie wersje elektryki. Jeden mam z 72 a drugi 68-69
hub75
Post autor: hub75 » śr wrz 02, 2009 8:17 am
Mój jest z 1970 i wydaje mi się że minus jest na masie.
Bosman
Post autor: Bosman » śr wrz 02, 2009 7:09 pm
A gdzie w aku. jest podłączony minus?
Bosman
Post autor: Bosman » śr wrz 02, 2009 7:10 pm
Z mojej wiedzy produkowano z plusem na masie, ale z czasem silniki Żukowskie itp.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr wrz 02, 2009 9:17 pm
A co ma do tego silnik...?
Ja zanim zmieniłem na ŻUK'a miałem najpierw 2430 dolniak z masą (-) na budzie.
Moich kilku znajomych z dolniakami też tak mieło .
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Bosman
Post autor: Bosman » śr wrz 02, 2009 10:24 pm
Ja nie upieram się że mam rację.Otórz, silnik żuka miał zasugerowac iż taki pojazd był przerabiany w Polsce.W późniejszym okresie Zuki posiadały "-" na masie.
Wracając do tematu, nie spotkałem schematu lub instrukcji obsługi Gaza na której "-" byłby na masie.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr wrz 02, 2009 11:59 pm
Bosman pisze:(...)
Słabo szukałeś....... :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw wrz 03, 2009 12:10 am
Żebyś nie marudził że nic nie widać........... :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Bosman
Post autor: Bosman » czw wrz 03, 2009 8:56 pm
:D :)2
Piter69A
Post autor: Piter69A » pt wrz 04, 2009 6:27 am
Mój 1967r. "-" na masę. Przykrencany miedziany plecionkowy przewód do ścianki skrzynki akumulatora. Sruba M8+podkładka "gwiazdkowa"
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt wrz 04, 2009 9:35 am
Piter69A pisze:Mój 1967r. "-" na masę. (...)
Bo ten rocznik tak ma.... :)21
Bo to dobry rocznik jest... :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
