szybkie pytanie
leszek torbicki
szybkie pytanie
Post autor: leszek torbicki » wt wrz 01, 2009 8:53 pm
witam - czy wymiana silnika 200 na 300 tdi niesie za sobą wymiane skrzyni biegów
jpi
Re: szybkie pytanie
Post autor: jpi » wt wrz 01, 2009 8:58 pm
niesie - raczej
ale lt77 (chyba) tyż ponoć pasuje
LR disco 200
5 o'clock offroad team
leszek torbicki
Re: szybkie pytanie
Post autor: leszek torbicki » wt wrz 01, 2009 9:06 pm
dzięki za odp ale raczej i chyba to mnie nie zadawala , muszę wiedzieć na pewniaka czy lt77 będzie pasowała bo wymiana skrzynki to już odpada
rafi 109
Re: szybkie pytanie
Post autor: rafi 109 » wt wrz 01, 2009 9:24 pm
ja nie wiem,
ale w ostateczności można zawsze walczyć z przerobieniem osłony koła zamachowego, i dopasować silnik do posiadanej skrzyni, u angoli widziałem różne takie kombinacje, gdzie do skrzyni LR-a montowali silniki i LR, Forda, Perkinsa, czy żabojada i japońca - dasz radę :wink:
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
leszek torbicki
Re: szybkie pytanie
Post autor: leszek torbicki » wt wrz 01, 2009 10:19 pm
na chłopa rozum to powinien pasować , niby to te same silniki
sbielak
Re: szybkie pytanie
Post autor: sbielak » wt wrz 01, 2009 10:40 pm
w 200 silnik masz przy samej grodzi
w 300 oduniety jest do przodu o conajmniej 15 cm , więc teoretycznie pokombinujesz przy łapach i powinno byc cycuś 8)
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
gri74
Re: szybkie pytanie
Post autor: gri74 » wt wrz 01, 2009 11:58 pm
skrzynie obie pasują , wiem, bo mam tak w aucie 200 z r380
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
leszek torbicki
Re: szybkie pytanie
Post autor: leszek torbicki » śr wrz 02, 2009 8:21 pm
pomysł wymiany silnika urodził się z powodu wycieku oleju przez przedni zimering wału , w tym roku drugi zimer i pasek rozrządu po kilku tysiącach km znów to samo , może ktoś miał podobne objawy
gri74
Re: szybkie pytanie
Post autor: gri74 » śr wrz 02, 2009 8:29 pm
luz poosiowy wału ??
Diffland .pl
i wiele innych )
nowicjusz127
Re: szybkie pytanie
Post autor: nowicjusz127 » śr wrz 02, 2009 8:32 pm
gri74 pisze:luz poosiowy wału ??
nie no napewno..... :lol:
raczej wyżłobiony wał w miejscu przylegania uszczelniacza do jego powierzchni
już Polska
Re: szybkie pytanie
Post autor: czesław&jarząbek » śr wrz 02, 2009 9:16 pm
ja też obstawiam luz poosiowy.
przyroda zna takie zespoły przyczynowo-objawowo-skutkowe.
w każdym razie trzeba to zweryfikować.
andrzej:)
Re: szybkie pytanie
Post autor: andrzej:) » śr wrz 02, 2009 9:44 pm
konsylium :)21
Wiechu
Re: szybkie pytanie
Post autor: Wiechu » śr wrz 02, 2009 9:55 pm
W razie W, proponowałbym jednak zostać przy 200tdi.
Raz, że zostanie Ci stary na taile, dwa, że żwawszy jest.
:wink:
łoś też człowiek
jpi
Re: szybkie pytanie
Post autor: jpi » czw wrz 03, 2009 7:16 am
Wiechu pisze:W razie W, proponowałbym jednak zostać przy 200tdi.
:wink:
przynajmniej z 2 lekkich padaków zrobi jeden dobry, a tak dwa złomy
ps
i proponuję dozbierać kasy i sobie angola ściągnąć - całego, jeszcze Ci się zakup zwróci
LR disco 200
leszek torbicki
Re: szybkie pytanie
Post autor: leszek torbicki » czw wrz 03, 2009 7:52 am
tak jak szanowne grono pisze muszę zweryfikować ten luz poosiowy ale pomysł z anglikiem trzeba będzie przyspieszyć w czasie , jest ktoś z naszych co zajmuje się ściąganiem angoli do kraju
PIENIO
Re: szybkie pytanie
Post autor: PIENIO » czw wrz 03, 2009 8:15 am
u mnie stoi jeden anglik jak chcesz odsprzedam :) z dostawą do domu :) (troszke niekompletna 300) :lol:
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
suzus
Re: szybkie pytanie
Post autor: suzus » sob wrz 05, 2009 11:06 pm
ja mam lt77 w 300
ale o ile pamiętam to dzwon musiałem zostawić z r 380
landwarsztat
" i tak warto żyć"
Student
Re: szybkie pytanie
Post autor: Student » sob wrz 05, 2009 11:16 pm
Ojciec kumpeli miał kiedyś nyse. I szacowny ten furgon miał zajebistą przypadłość - jak się nadusiło sprzęgło to gasł natychmiastowo :)21
Po wnikliwym badaniu okazało się że luz poosiowy na wale jest tak zajebisty, że przy wciśnięciu sprzęgła kantują się korby i całość staje dęba :)21
Niezła zagadka była przez chwilę :)21
Re: szybkie pytanie
Post autor: czesław&jarząbek » ndz wrz 06, 2009 10:33 am
nysy miały piękny luz poosiowy wału.
zawsze.
jak był mały to wypadały półksiężyce do miski i już w oka mgnieniu był na tyle wielki że sprzęgło potrafiło przestać działać.
SzczesnyLR
Re: szybkie pytanie
Post autor: SzczesnyLR » ndz wrz 06, 2009 11:04 am
tia...
bolid nysan...
to było coś :)21
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
leszek torbicki
Re: szybkie pytanie
Post autor: leszek torbicki » wt wrz 08, 2009 3:18 pm
wstępne badanie luzu na napiętych paskach nic nie pokazało , czyli trzeba wszystko rozebrać i przyjrzeć się temu z bliska co tam kurna żre tego zimeringa :)11
