Przemy
Post autor: Przemy » czw wrz 17, 2009 8:16 pm
Przelicz koszta:
-dystanse
-dłuższe szpilki
Kiedyś liczyłem i dlatego kupiłem felgi -25.
[J. Piłsudski].
gg1196424
acinski
Post autor: acinski » czw wrz 17, 2009 8:19 pm
Jak pisałem dla mnie to oczywiste ale pajac chce zapodać dystanse 40 i felgi ET-20. Kupiłby felgi ET-40 i gitara ale nie.
Dziadek 2,5TD `98
Kajen
Post autor: Kajen » czw wrz 17, 2009 8:43 pm
Odwazny :)
animaldziobak
Post autor: animaldziobak » pt wrz 18, 2009 6:27 am
W sprawie dystansów.
Z doświadczenia: jesli wewnętrzna krawędź felgi po założeniu dystansów nie zakrywa osi tarczy hamulcowej (sprawdzone na PII 3,5v6) problemem nie jest stabilność, wytrzymałość szpilek, tylko klocki hamulcowe wytrzymują ok 100 km w terenie. Cały syf leci na wewnętrzny klocek i po rzeczonym dystansie słychac tylko "tyink" i klocek wylatuje :). Gibon z Piterem to ćwiczyli na GreatEscape i poszło nam 4 komplety klocków. Dystanse out i po problemie. Trzebaby motac jakieś osłony na hamulce i będzie gitara.
Volvo TGB 11
tel. 606-301-656
Przemy
Post autor: Przemy » pt wrz 18, 2009 7:44 am
acinski pisze:Jak pisałem dla mnie to oczywiste ale pajac chce zapodać dystanse 40 i felgi ET-20. Kupiłby felgi ET-40 i gitara ale nie.
To sie tym nie przejmuj :)21 sam dojdzie do właściwej decyzji :)21 tylko na to trzeba czasu....
[J. Piłsudski].
gg1196424
acinski
Post autor: acinski » pt wrz 18, 2009 8:24 am
animaldziobak pisze:W sprawie dystansów.
O widzisz to jest nowy argumet. Dzięki.
Dziadek 2,5TD `98
Kefas31
Post autor: Kefas31 » ndz wrz 20, 2009 9:13 pm
Panowie szukam pokrywy aluminiowej pompy wtryskowej (flansza)
Dokładnie to ta część która jest między kołem zębatym pompy wtryskowej a pompą wtryskową
Może ma ktoś to chętnie odkupię
Mam uszkodzoną i zaczyna mi sączyć się olej
P II 2,8 98`
Mam nadzieję że teraz właściwie zamieściłem
MiTuWisi Parcheo 2.8 w Dislu na 31"butach
aldus75
Post autor: aldus75 » wt wrz 22, 2009 5:37 am
witam wszystkich ostatnio stałem sie posiadaczem miśka 91r 3,0 150ps to chyba 12v,mam pytanie czy w tym modelu jest pasek rozrzadu czy łańcuch,i drugie pytanie czy ten motorek dobrze się spisuje na lpg,bo mam zamiar założyć, i prośba o opinie i odpowiedzi posiadaczy takich miśków lub znawców tego modelu lub podanie tel.do takowych z góry dziękuje pozdrawiam Adam 508-207-967 Kraków
Pajero 3.0 v6 benzin bez LPG
DUDAS
Post autor: DUDAS » wt wrz 22, 2009 8:49 am
w 3.0 V6 jest pasek, na gazie nie jeździłem ale na pewno żeby dobrze chodził to trzeba by zakładać sekwencyjny.
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
neurot
Post autor: neurot » wt wrz 22, 2009 9:07 am
mam taki sam silnik, instalkę II gen. i nie narzekam,
jak dobrze wyregulowana, chodzi bez zarzutów, silnik dobrze ją przyjmuje,
poczytaj bo było o tym parę starszych wątków
Pajero I 3,0 V6
d1remus
Post autor: d1remus » wt wrz 22, 2009 9:22 am
Witam Znalzlem na alledrogo opony http://www.allegro.pl/item746309738_let ... _2szt.html
Lokalizacja PŁOTY-ZACHODNIOPOMORSKIE
Kod pocztowy 72-310
czy ktos z was moze je widzial przypadkiem mozna to kupic zeby tymczasowo tak mysle do stycznia, lutego przejezdzic??Bo aktualnie mam troche nieprzewidzianych wydatkow i na nowe nie moge sobie pozwolic a do uzywek jakos nie mam przekonania jesli chodzi o opony...A z wroclawia troche daleko jechac zeby sie np przekonac ze to lyse dentki:D...
Niewiem czy ten post przypadkiem nie powinienem dac w zakladce o ogladaniu pojarek???
Roboczy Y60 2.8td Wymiana skrzyni....w trakcie...
barf
Post autor: barf » wt wrz 22, 2009 9:43 am
mam problem z napedami. nie zalacza mi sie przod. Jak zdiagnozowac przyczyne ?
Stawiam ze to sprzegielka (chociaz napedy nie padly mi w terenie, lecz z dnia na dzien przestaly sie zalaczac - zielona lampka tez sie nie zapala).
jak zdiagnozowac przyczyne ?
Pajero I 3000 v6
Banko
Post autor: Banko » wt wrz 22, 2009 1:14 pm
barf pisze:Witam,
bezpiecznik caly ??
tel 695-288-825
barf
Post autor: barf » wt wrz 22, 2009 2:07 pm
Banko pisze:
barf pisze:Witam,
bezpiecznik caly ??
Tak, to nie jest wina kontrolki, tylko tylne kola ciagna.
Pajero I 3000 v6
acinski
Post autor: acinski » wt wrz 22, 2009 2:20 pm
Sprzęgiełka rozbierzesz i złożysz posiadając dokładnie coś do zdjęcia zegera, jeden klucz torx i klucz do filtra oleju. Do tego trochę smaru i jakaś szmata do zebrania starego smaru. Jak się będziesz z tym guzdrał to przed blokiem bez zdejmowania kół zajmie ci to jakąś godzinę na dwie strony. Będziesz miał jak nowe ( jeśli działają) A sprawdzisz je następująco.
Podnosisz przód pojary i kręcisz wałem przednim. Jak zapnie to znaczy, że sprzęgi robią. Wtedy szukasz w reduktorze.
Dziadek 2,5TD `98
aldus75
Post autor: aldus75 » śr wrz 23, 2009 5:25 am
witam ponownie mam pytanko jak zapne przedni napęd to w lewym kole zaczyna delikatnie stukać coś tak jakby przegub ale koła ciągną jaka jest tego przyczyna i jak to można zlikwidowć ? ,prosze o wyrozumiałość dla nowicjusza :)21
polaff
Post autor: polaff » śr wrz 23, 2009 7:01 am
aldus75 pisze:witam ponownie mam pytanko jak zapne przedni napęd to w lewym kole zaczyna delikatnie stukać coś tak jakby przegub ale koła ciągną jaka jest tego przyczyna i jak to można zlikwidowć ? ,prosze o wyrozumiałość dla nowicjusza :)21
a puka przy skręconych kołach czy wyprostowanych??? Bo jesli kola skręcone to najprawdopodobniej przegub.
pozdr.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
barf
Post autor: barf » śr wrz 23, 2009 7:39 am
acinski pisze:Sprzęgiełka rozbierzesz i złożysz posiadając dokładnie coś do zdjęcia zegera, jeden klucz torx i klucz do filtra oleju. Do tego trochę smaru i jakaś szmata do zebrania starego smaru. Jak się będziesz z tym guzdrał to przed blokiem bez zdejmowania kół zajmie ci to jakąś godzinę na dwie strony. Będziesz miał jak nowe ( jeśli działają) A sprawdzisz je następująco.
dzieki za info, zobaczymy co tam sie stalo
Pajero I 3000 v6
Banko
Post autor: Banko » czw wrz 24, 2009 7:20 am
barf pisze:
U mnie bylo jhescze cos takiego ze wezyki od podcisnienia sie rozszczelnily i tez dupa byla z jazdy. popatrz na kazdy wezyk dokladnie moze tam cos sie dzieje
tel 695-288-825
marcyb3
Post autor: marcyb3 » czw wrz 24, 2009 8:50 am
d1remus pisze:Witam Znalzlem na alledrogo opony http://www.allegro.pl/item746309738_let ... _2szt.html
Kod pocztowy 72-310
nie było mnie pare dni na forum i nie widziałem tego co napisałeś ,a wczoraj jechałem przez płoty i mogłem je sprawdzić,mówi się trudno.jak coś dam znać
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
aldus75
Post autor: aldus75 » czw wrz 24, 2009 11:18 am
na prostych kołach strzela
polaff
Post autor: polaff » czw wrz 24, 2009 12:55 pm
aldus75 pisze:na prostych kołach strzela
to pewnie sprzęgiełka
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Browning
Post autor: Browning » pt wrz 25, 2009 11:48 am
Witam... Mam problem z zapowietrzającym się układem paliwa. Zrobiłem/ wymieniłem w nim już:
1) filtr paliwa wymieniony
2) przewody paliwowe idące od/do filtra powymieniane
3) nowe opaski założone....
4) przy pompie paliwa wszystko jest zakurzone- nie widać żeby się pocił- opaski kontrolnie dociągnięte
Zauważyłem że jak stoi przez noc na płaskim to się nie zapowietrza, a przechylony pod kątem kilku stopni (około 15st), rano filtr paliwa jest pusty... Gdzie szukać jeszcze przyczyny?? :)16
Zielony Autobus 2,7TDi
Videlec
Post autor: Videlec » pt wrz 25, 2009 12:06 pm
Browning pisze:(...)Gdzie szukać jeszcze przyczyny?? :)16
np. w pompce podastawy filtra paliwa...
PIV 3,2DiD
orzeh77
Post autor: orzeh77 » pt wrz 25, 2009 12:35 pm
... albo przez odpływ ucieka paliwo do baku
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
