Terrano II skrzypiące sprzęgło :/
Witam mam mały problem z swoim Terrano II ... mianowicie przy wciskaniu sprzęgła coś skrzypi ... w sumie to zlokalizowalem ale nie wiem jak to nasmarowac czy coś zrobić z tym. Tłoczek koło pedała sprzęgła jest oki , i ta pompka która jest przykręcona do skrzyni także. Do skrzyni wchodzi taka łapa (otacza ją duża guma) którą popycha tłoczek i to ona tam w srodku skrzypi. Czy moge ściągnąc tą gume i niewiem popcikać tam czymś ? bo to skrzypienie denerwuje. Oczywiście skrzynia jest sprawna wszystko działa dobrze.
Nissan Terrano II 2.7 TD by BLAUPUNKT
Re: Terrano II skrzypiące sprzęgło :/
wez smar w spraju
podnies lekko gumke wysprzeglika (bron boze nie gume oslaniajaca łapę)
i wsprajuj tam smaru
robok rzępoli w harapuciu
Tam nałożył mi mechanik smaru takiego w pendzelku ale nic to nie dalo ... skrzypi tam cos w srodku w skrzyni :/ mówi że coś najprawdopodobniej od łapyseburaj pisze:wez smar w spraju
tam nie ma co skrzypieć "od łapy"
łapa opiera sie zagłębieniem na kulce, a nastepnie porusza sie takim widelcem wzdłuż walka sprzegłowego
hmm a dał bym sobie głowe że jednak to coś w skrzyni :/seburaj pisze:tam nie ma co skrzypieć "od łapy"
Bo tak jak mówie wszystko po drodze do tej łapy jest nasmarowane dobrze :/
Boje się troche bo czytam jak ludzie piszą, że też im w skrzyni coś skrzypiało przy wciskaniu sprzęgła i jakieś łożyska się rozleciały.
po wałku przesuwa sie lozysko wyciskowe
btw posiadanie terenowki to ciągla obawa, przyzwyczajaj sie
Hmm ale można z tym jezdzić i nic się nie powinno raczej zadżyć ?seburaj pisze:po wałku przesuwa sie lozysko wyciskowe
A i jeszcze pytanko czemu nie można ściągać tej gumy od łapy ?
loin pisze:Hmm ale można z tym jezdzić i nic się nie powinno raczej zadżyć ?seburaj pisze:po wałku przesuwa sie lozysko wyciskowe
EDIT: I chyba to łożysko podczas przesuwania się skrzypi , odnosze przynajmniej takie wrazenie. Choc np: rano nic nie skrzypi dopiero po jakiś paru minutak jazdy
u mnie tez skrzypi, posmarowlismy, na 3 dni byl spokoj poytem znowu zaczelo.
chyba nie ma sie czym przejmowac
Y61 GU4
http://airman.org.pl
jade wymienic plyn pomoze to pomoze nie to trudno bede musial z tym zyc
EDIT: Wymiana nic nie dała , definitywnie jest to łożysko na wałku którym porusza ta dzwignia. Wydaje mi sie ze mozna tam kapnac smaru przez tą gume od łapy. Mysle ze to by pomoglo ... ale skoro nie mozna tej gumy ściągac no to niewiem co zrobic
witam gdyby co , to to jest moja konto teraz poniewaz ktos zmienil mi haslo na gmailu :/ jest jakas afera ze hasla pokradli do kont i teraz nie mam mozliwosci zalogowania sie na tamto konto :/
jezus maria, a po jakiemu to ?loin pisze: raczej zadżyć ?
to nie łozysko skrzypi... nie skrzypi łapa na kulce... nie skrzypi równiez sloneczko docisku
przejedz sie przez kałuże/wode - przestaje skrzypieć
gumy od łapy nie ruszaj, bo i tak gowno tam zobaczysz/przesmarujesz bez odlaczania skrzyni od silnika, a z duzym prawdopodobienstwem posmarujesz tarcze sprzegła
Caly wjade do wody i dalej skrzypi ...seburaj pisze:jezus maria, a po jakiemu to ?loin pisze: raczej zadżyć ?![]()
to nie łozysko skrzypi... nie skrzypi łapa na kulce... nie skrzypi równiez sloneczko docisku![]()
gumy od łapy nie ruszaj, bo i tak gowno tam zobaczysz/przesmarujesz bez odlaczania skrzyni od silnika, a z duzym prawdopodobienstwem posmarujesz tarcze sprzegła![]()
no to jeszcze jeden test.
Wciskając pedał sprzęgła napychaj go lekko w prawo albo w lewo z góry.
Nie robię se jaj, spróbuj co Ci szkodzi.
R20
Ostatnio zmieniony pn maja 23, 2011 12:18 pm przez Loinek, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba było sobie kupić benzynowca - mi nie skrzypi
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
