Afgany
Re: Afgany
Pytanie odnośnie hamulców tarczowych
Czy kryza/adapter z mostu zwykłego uza będzie pasować do afganów?
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem
Re: Afgany
to zależy jak ta kryzę (tarcze kotwiczną) będziesz mocował , jak na zewnątrz czopa piasty to tak, jak między czopem piasty a zwolnicą , to trzeba powiększyć otwór centralny
LJ 70
Re: Afgany
A która opcja jest lepsza? Bo powiększyć otwór centralny zawsze można
Re: Afgany
łatwiejsza jest na "zewnątrz" ale za to słabsza, bo trzyma się tylko na sześciu śrubach
wersja "pomiędzy" jest mocniejsza,bo oprócz śrub, tarcza kotwiczna jest ściśnięta.
W zasadzie to sposób montażu dyktuje tarcza hamulcowa i zastosowane zaciski.
LJ 70
Re: Afgany
jak z zewnatrz to nie tylko na 6 srubach ale i na otworze centralnym. Ja robiłem tak, ze dodatkowo blacha mocujaca zacisk miala podtoczenie pod zewnetrzna srednice czopa piasty
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Re: Afgany
A jaki jest zestaw używany przez Was Uaz'owców do montażu tarczówek w afganach?Mag69 pisze: W zasadzie to sposób montażu dyktuje tarcza hamulcowa i zastosowane zaciski.
Mógłby ktoś opisać tak z grubsza co i jak u siebie w afganie ma
Bo do zwykłych mostów jest temat akurat obok poruszony,a o afganach nic nie znalazłem
- piotrek_uaz
Re: Afgany
Ja wlasnie motam. Na razie mam do przymiarki Uazowe tarcze na przod (wentylowane) + zaciski lublin/espero/kadet i na tyl samuraj + zaciski tylne laguna 3. Czy sie zmiesci - nie wiem. Przy czym tak chce wykombinowac zeby jednak na tyl dac mniejsza zaciski niz na przod + regulowany korektor hamowania + pompa lublin.Robsik pisze:A jaki jest zestaw używany przez Was Uaz'owców do montażu tarczówek w afganach?Mag69 pisze: W zasadzie to sposób montażu dyktuje tarcza hamulcowa i zastosowane zaciski.
Mógłby ktoś opisać tak z grubsza co i jak u siebie w afganie ma![]()
Jak cos wymotam, to sie podziele wrazeniami.
Piotr
zmota sie mota
Długie pagiero osobówka
Re: Afgany
oryginalne tarcze wentylowane i afgany to będzie bardzo duży problem
jedyne zaciski które dopasowałem, to Toyota Carina GT (zacisk dwu tłoczkowy)
jak chcesz koniecznie przód na wentylowanych, to próbuj na tarczach vitary, będzie łatwiej
LJ 70
Re: Afgany
tu fotki byłych moich na oryginalnych tarczach wentylowanych i zaciskach z Toyoty Cariny GT
http://kuchar.desk.pl/lukasz/tarcze%20maga%2069/
LJ 70
Re: Afgany
No ja mam dwa komplety(tarcza+zacisk) przednich wentylowanych od vitary V6 tylko tam średnica tarczy jest 310mmMag69 pisze:
i duże zaciski co powoduje, ze 15cali felga już się nie mieści.
Ale są jeszcze tarcze o średnicy 287mm i grubości 17mm(też vitarowe) tylko jaki stosunkowo mały zacisk byście proponowali aby zmieściło sie 15cali?
A na tył z ręcznym ktoś motał?
Bo zmotanie ręcznego na wale do longa odpada...
- piotrek_uaz
Re: Afgany
Dzieki za info.Mag69 pisze:tu fotki byłych moich na oryginalnych tarczach wentylowanych i zaciskach z Toyoty Cariny GT
P.
zmota sie mota
Re: Afgany
Zaciski od cariny GT sa prawie nieosiągalne z powody znikomej ilości tych samochodów na rynku.Pasują wszystkie inne zaciski od celiki GT V gen.i pozostałych carin.Mocowania sa identyczne,minimalna różnica jest w kształcie wycięcia pod obudowe cylinderka hamulcowego.Mag69 pisze:tu fotki byłych moich na oryginalnych tarczach wentylowanych i zaciskach z Toyoty Cariny GT
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Re: Afgany
owszem pasują,ale do zwykłych mostów, w afganach przeszkadza zwolnica i muszą być zaciski bardziej "płaskie " i takie właśnie są z Cariny GT
LJ 70
Re: Afgany
ile szerokości maja afgany?
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Re: Afgany
Jeep
Chevy Suburban
Jeep
Chevy Suburban
Re: Afgany
Siemka
jestem jeszcze zielony w uazach i moje pytanie to:
Jak odróżnic zwykły most od afganów ?
moze macie jakieś zdjęcia jednego i drugiego.
Re: Afgany
wejdź na allegro i wyszukaj "afgany" i "most uaz" -zobacz jak wyglądają obudowy dyfrów i będziesz rozpoznawał z odległości 50 m
Re: Afgany
Siemka
rzeczywiście różnica z 50 metrów widoczna ze też nie wpadłem na to aby w allegro wyszukać
dzięki
dzięki
Re: Afgany
jak ktoś jesst jeszcze zaniteresowany robieniem tarcz w afganach to ja właśnie przerobiłem stosując zacisk lucasa od poloneza i tarczę hamulcową os samuraja pomysł zaczerpnięty z alledrogo tam sa tarcze kotwiczne po 90pln
ps gruboś blachy kotwicznej pocioeniona do 4mm
pozdr michał BBasia
pozdr michał BBasia
Re: Afgany
O tych tarczach kotwicznych piszesz?
http://motoallegro.pl/item908049632_uaz ... ocynk.html
Trzeba je pocienić i reszta pasuje?
Re: Afgany
dokładnie tak poprostu ja je wykonałem na wzór i pomysł owego kolegi z tym że z cieńszej blachy 4mm bo grubośc tarczy kotwicznej orginalnej masz około 3,-3,5mm i w tedy wszystko pasuje bez najmniejszych zmian ( oprócz szlifowania w miejscu gdzie przychodzi cylinderek zacisku obudowy od zwolnicy ale to drobiazg bo zdejmijesz od 0-4-0 mm rantu na długości 2cm)
pozdr michał BBasia
pozdr michał BBasia
Re: Afgany
Witam mam dwa pytania a mianowicie:
1.Jaka waga afganów (tzn.Przód)i(tył)?
2.Szerokość afganów?
Wujek google nie pomógł ,ani wyszukiwarka...
Re: Afgany
1. http://www.uazbuka.ru/mass.htm
2. jeśli się nie mylę, ta sama, co zwykłych.
SJ416
Re: Afgany
Zna ktoś może dokładną szerokość wagę?afganów?
- kb-autostyle
Re: Afgany
przedni most 155kg
tylny most 128 kg
wersja wojenna
tylny most 128 kg
wersja wojenna
