Pomysł- namiastka blokady małym kosztem.
pershing
Post autor: pershing » wt lis 03, 2009 8:09 pm
Cały trick jaki wymyśliłem, polega na tym, żeby można było przyhamować koło, które zacznie się obracać, i dzięki temu przełożyć moment na koło, które ma przyczepność. Najłatwiej zrealizować coś takiego z tyłu w suzuce, bo łatwo do tego wykorzystać hamulec ręczny. Przeróbka polegała by na rozdzieleniu ręcznego na dwie osobne wajchy. Jest to na pewno tylko namiastka blokady, ale sądzę, że mogło by pomóc.
To na razie tylko teoria i nie wypróbowałem tego. Chciałbym żebyście napisali czy ktoś próbował czegoś takiego i w ogóle co sądzicie o tym pomyśle.
Salata123
Re: Pomysł- namiastka blokady małym kosztem.
Post autor: Salata123 » wt lis 03, 2009 8:16 pm
a jak zamocujesz drugą dźwignię od ręcznego? Przecież mocowania w tunelu są tylko na jedną wajchę.
No i jak przejdziesz przegląd?
:o
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
mirek-zuza
Post autor: mirek-zuza » wt lis 03, 2009 8:17 pm
Załóż sobie zaworki na przewodach hamulcowych. Nie naszarpiesz się tyle :)2
Rocsta 2,2D
pershing
Post autor: pershing » wt lis 03, 2009 8:29 pm
Zaworki na przewodach też są niezłym pomysłem. A co do ręcznego, to można nawet zostawić oryginalny i dorobić dodatkowe dwie dźwigienki. Wtedy raczej problemu z przeglądem nie będzie. A co sądzicie o samej koncepcji? Ciekawi mnie na ile to może być użyteczne w terenie.
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » wt lis 03, 2009 8:31 pm
To fajnie że też to wymyśliłeś, jakiś czas po tym jak na pokazały się na rynku są zaworki i opisy takich rozwiązań w necie :)21
Stosowane zamiast blokady na przód, albo przy jeźdżeniu po skałkach do blokady kół po jednej stronie - szybsze zawracanie.
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
N2O
Post autor: N2O » wt lis 03, 2009 8:36 pm
Salata123 pisze:a jak zamocujesz drugą dźwignię od ręcznego? Przecież mocowania w tunelu są tylko na jedną wajchę.
:o
Jak to jak? Przesuwka łącząca obie wajchy jak w ciągniku pedały i będzie ok.
A tak w ogóle to patent z dwoma ręcznymi nawet robi, to taka manualna wersja kontroli trakcji.
GG: 3215824
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lis 03, 2009 8:38 pm
No a linkę skąd kupisz taką żeby akurat pasowała długością i końcówką? ??
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
N2O
Post autor: N2O » wt lis 03, 2009 8:40 pm
A no fakt ze w vitce są 2 linki to jest łatwiej, ale wszystko da się zrobić, nawet z jakiegoś plaskacza dopasować.
GG: 3215824
pershing
Post autor: pershing » wt lis 03, 2009 8:42 pm
Linka to żaden problem zawsze się coś znajdzie lub dopasuje.
poreb
Post autor: poreb » wt lis 03, 2009 8:43 pm
przeciez hiszpany maja dwie niezalezne linki
biedny inżynier :)21
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » wt lis 03, 2009 8:43 pm
Wersja z zaworkami/linkami jest dobra dla pilota, kierowcy ciężko na żywo to wszystko obsłużyć.
W trakcie motania - elektryczne wspomaganie hamulca+ABS ze Scorpio, dodatkowe zaciski na przód, jeżeli wykryje że koła nie mają przyczepności automatycznie, hamuje to bez przyczepności - różnica obrotów kół. Co prawda nie do Suzuki ale co tam :)21
Nissan-y
pershing
Post autor: pershing » wt lis 03, 2009 8:50 pm
Sądzę, że na razie pokombinuję z ręcznym, bo tutaj koszty będą minimalne. I zobaczę jak to będzie pracować.
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lis 03, 2009 8:52 pm
no to nawet jak uda Ci się dobrać linki w co szczerze wątpię to jak to ma działać? jak zablokujesz koło to nie pojedziesz bo będziesz miał zablokowane koło :o
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
pershing
Post autor: pershing » wt lis 03, 2009 8:54 pm
Ale zablokowałem koło wiszące w powietrzu. A jak już ruszy, to można postąpić tak jak przy ruszaniu pod górkę z ręcznego (odblokować). A linki do różnych zastosowań często zdarza mi się dorabiać.
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 8:55 pm przez pershing, łącznie zmieniany 1 raz.
N2O
Post autor: N2O » wt lis 03, 2009 8:54 pm
A kto mówi o blokowaniu? Czasem lekkie spowolnienie koła pomaga.
GG: 3215824
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lis 03, 2009 9:04 pm
jak dajesz gazu to nie można hamować w jednym czasie :o
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lis 03, 2009 9:05 pm
lepiej dodać więcej gazu żeby wyjechać niż hamować
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
misiu
Post autor: misiu » wt lis 03, 2009 9:06 pm
z jednym zblokowanym pojedzie, widzialem jak jas Fasola autem z trzema kolami pomykal
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
pershing
Post autor: pershing » wt lis 03, 2009 9:09 pm
Czasem jak dodajesz gazu, to siadasz głębiej. I raczej jak koło traci przyczepność bo prawie wisi, to jak dodasz gazu to raczej koło się obróci niż pojedzie dalej.
corny
Post autor: corny » wt lis 03, 2009 9:34 pm
Salata123 pisze:jak dajesz gazu to nie można hamować w jednym czasie :o
a powiedz co stoi na przeszkodzie dodawanie gazu z hamowaniem ręcznym bo są to dwie rożne czynności obsługiwane prawa noga i prawa ręką
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
Samaeli
Post autor: Samaeli » wt lis 03, 2009 9:44 pm
Salata123 pisze:No a linkę skąd kupisz taką żeby akurat pasowała długością i końcówką? ??
W składzie budowlanym. Przeta nie dorabiałeś nigdy linki na zamówienie??
Koszta małe. Ja mam dwie dźwignie hamulca ręcznego dwie linki, zaciski z ręcznym od Peugeota 307 hamulce jak malina a takiego ręcznego to szukać ze świecą. I w końcu skończyły się :)21 problemy z bębnami
Siarak89
Post autor: Siarak89 » wt lis 03, 2009 11:30 pm
Nie wiem może się mylę , ale to chyba bedzie bardzo szybko zużywać szczęki/klocki , ręczny hamulec też używa tych części eksploatacyjnych , więc rozwiązanie z czasem może nie być tańsze...
poprawcie jak się mylę
Sj 413 szeroki w trakcje montażu :D
Jeśli ktoś ma filmiki lub chciałby pomóc w st-ce zapraszam :D
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lis 03, 2009 11:31 pm
corny pisze:
to jakoś nawet źle brzmi
dodać gazu, żeby zahamować - bez sens
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lis 03, 2009 11:35 pm
Samaeli pisze:
masz z tyłu tarczowe hamulce w samuraiu :o :o ?? ??
a linki nie dorabiałem bo jak usłyszałem cenę za jednostkową produkcję to podziękowałem. Produkcja zaczęła by się opłacać dopiero powyżej dziesięciu tyś. sztuk. Samo plecenie linki na krótkim dystansie jest niemożliwe, proces plecenia w maszynie plecącej zajmuje od 150 do 300 metrów. A gdzie formy do pancerzy i matryce do pras?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt lis 03, 2009 11:51 pm
Samaeli pisze:
ja mam z VW.
Z bębnami sie skończyły, ale zaczęły nowe - już 4 czy 5 tarcza i zacisk do wymiany(tarcza ułamana).
Prawdopodobnie przez małe odległości felga - zacisk :roll:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
