Klub Wyznawców RD28T,RD28
montero
Re: Klub Wyznawców RD28T,RD28
Post autor: montero » sob paź 24, 2009 11:43 pm
Qdłaty
Post autor: Qdłaty » sob lis 07, 2009 7:55 am
Witam, czytam ja sobie czytam i.... od trzech dni składam po pracy mój wspaniały rewelacyjny silnik rd28t:) z nową wspaniałą wyspawaną głowicą i.... niech mi ktoś napisze jak skutecznie odpowietrzyć układ chłodzenia.
Robiłem to już wcześniej ale teraz zakładam, że nic juz nie umiem i czekam na radę.
Po przeczytaniu biliona postów nic nie wywnioskowałem w tym temacie- no chyba ze nie umiem dobrze wpiasać tematu w opcję szukaj
dziekuję za uwagę
odi profanum vulgus et arceo
www.4lapykudlatego.pl
Fiba
Post autor: Fiba » sob lis 07, 2009 9:32 am
Tak jak wszyscy odkręć odpowietrznik i powoli lej płyn jak się przeleje zakręć i jak mówi Marcin z Krakowa ciesz się jazdą.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Qdłaty
Post autor: Qdłaty » sob lis 07, 2009 12:10 pm
a kiedyś coś w instrukcji wyczytywałem że trzeba podnosić obroty do iluś tam przy jakies temperaturze silnika itd. wiec jak ztym jest, węże z głowica>odpowietrznik>chłodnica mają być cały czas pełne płynu? na to wskazuje logika. a moim syfie mimo ze nowy termostat pompa, wygląda na to ze jest pusto,. zaczyna mnie to wnerwiać tym bardziej że wszystko poskładałem powiedziałbym wzorcowo
Przemm
Post autor: Przemm » sob lis 07, 2009 4:00 pm
hej
Uklad odpowietrzany jest w dwoch miejscach: jeden to biala plastikowa srubka na krzyzakowy srubokret u gory na przwodzie przy chlodnicy, drugie odpowietrzanie nagrzewnicy jest rowniez na gumowym przewodzie ale w glebii blizej szyby , tez u gory, nalezy szukac czarnego gumowego grzybka, ten otwor zaslepiony jest zupelnie inaczej,cos jakby gumowy koreczek z petelka,
Otwierasz koreczki,dolewasz plynu do chlodnicy, silnik pyrka, dolewsz dalej i czekasz az wyleci gora przez koreczki, w miedzy czasie sprawdzasz twardosc wezy od chlodnicy, jak sa miekkie to jeszcze nie odpowietrzyles, i zwracasz uwage na temp. silnika na wszelki wypadek, bedzie dobrze jesli z tylnego nawiewu na nogi pasazera poleci cieple powietrze
Potem wycieczka i ponowne dolanie plynu, jesli cos sie zmiesci
Prosba o korekte, bo troche czasu minelo od mojej awarii
P.
martii
Post autor: martii » sob lis 07, 2009 5:06 pm
odkrec waz przy odpowietrzniku i lej plyn bezposrednio do bloku silnika jak zacznie sie przelewac zakladasz z powrotem i zalewasz chlodnice do konca
termostat jest w debilnym miejscu i jak nie masz plynu w bloku predzej silnik przegrzejesz niz termostat sie otworzy i pompa zassie plyn
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
Pokemon
Post autor: Pokemon » sob lis 07, 2009 6:47 pm
wie ktoś może jak wygląda proces odpowietrzania w hiszpanie? śrubka przy chłodnicy jest,słyszałem też o śrubce w bloku,ale nie mogę sobie wyobraźić jak się do niej dostać. Czy odpowietrza się jeszcze w innym miejscu (mam na myśli nagrzewnicę)?
Qdłaty
Post autor: Qdłaty » sob lis 07, 2009 7:59 pm
ok chłopaki, samo się w nocy zrobiło:) cudowny ten silnik, po pracy otwieram maskę i wywalam gały bo w zbiorniczku pusto- pierwsza myśl - znowu zassałeś do cylindra? ( chyba jakies psychotropy zacznę brać) dolałem kolejne 2,5 l ale co ciekawe jak wieczorem miał puste węże u góry to teraz pełne były. a co do termostatu to jakiś debil to projektował.
W ogóle jak patrzę na instalację wodną w tym aucie to nasuwa się jeden wniosek. Jak konstruktor nie chce korzystać z doświadczeń innych to tak będzie ulepszał aż spierd...oli. wiem z autopsji:)))
co do odpowietrzenia nagrzewnicy tyłu nie wiedziałem, jutro poćwiczę dzięki. może to jest powód że jak odpowietrzam to co pewien czas z odpowietrznika na górze chłodnicy razem z płynem parsknie trochę powietrza, to mnie martwi nieco, bo pierwsza myśl jest taka że dalej wali spaliny do wody.a podgląd mam dobry na to co wylatuje przy odpowietrzaniu bo mam zamiast oryginalnego czarnego koreczka wkręcony zaworek festo a w niego wsadzony wężyk cieniutki ( pozwala łapać płyn do bańki heheh)
a co do korka na silniku to na mój gust mówimy o korku spustowym pod kolektorem chyba....
montero
Post autor: montero » sob lis 07, 2009 9:31 pm
Tak.Układ chłodzenia w rd28t to jest zagadka techniczna.Zaprojektował go Toshiro Widzimisye :)11
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob lis 07, 2009 9:52 pm
Fiba pisze:Tak jak wszyscy odkręć odpowietrznik i powoli lej płyn jak się przeleje zakręć i jak mówi Marcin z Krakowa ciesz się jazdą.
Nic takiego nie mowilem.
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » ndz lis 08, 2009 12:32 am
LSD pisze:
Mroczny pisze:myślałem o benzynie - może zimowa pora jak będzie trochę luzu to zrobię na palecie jakąś przymiarkę. benzyna oczywiście koszerna z nissana, żadnych bmw. Ale to też nie jest docelowe rozwiązanie bo silnik ma być prosty i bezobsługowy. Coś co ma głównie czujniki i kable mnie nie interesuje.
Może taki. Bardzo koszerny bo oryginalny RB30. Dużo takich k260 jeździ w UK. Małym kosztem masz dobry benzynowy silnik Plug n Play
Czy to jest ten motor co był montowany w senatorach ??
Fiba
Post autor: Fiba » ndz lis 08, 2009 12:50 am
Marcin ja tylko przytoczyłem Twoje słowa "ciesz się jazdą ' sory jak myślałeś inaczej.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
LSD
Post autor: LSD » ndz lis 08, 2009 1:35 am
Maqlinka pisze:Czy to jest ten motor co był montowany w senatorach ??
Jakich Senatorach? Oplach?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz lis 08, 2009 6:23 pm
Fiba pisze:Marcin ja tylko przytoczyłem Twoje słowa "ciesz się jazdą ' sory jak myślałeś inaczej.
A jesli tak to ok :)
Pokemon
Post autor: Pokemon » ndz lis 08, 2009 10:10 pm
Maqlinka pisze:
LSD pisze:
Chyba raczej w Holdenie VL Commodore
mik
Post autor: mik » pn lis 09, 2009 9:06 am
Pokemon pisze:
Maqlinka pisze:
LSD pisze: Może taki. Bardzo koszerny bo oryginalny RB30. Dużo takich k260 jeździ w UK. Małym kosztem masz dobry benzynowy silnik Plug n Play
No przecież o to się zapytuje :wink:
LSD
Post autor: LSD » pn lis 09, 2009 11:48 am
Holdem to marak GM, co by tam robił silnik Nissana. 15 late temu nie było jeszcze globalizacji motoryzacyjnej, tfu.... :x
Safari "Gucio" 4,2D
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pn lis 09, 2009 11:54 am
montero
Post autor: montero » wt gru 08, 2009 12:30 pm
U karambów ,potkałem się wierceniem otworków w termostacie na jego obwodzie chyba 6 otworków fi 3mm.
Wywalenie termostatu=silnik niedogrzany.
Termostat prawidłowo działający=silnik wygrzany ,ale na mój gust za bardzo.
Zastanawiam się nad wywierceniem w termostacie otworków fi 5mm w ilosci...Właśnie nie wiem w jakiej ilości i sądzicie jakie będą tego efekty ?? :roll:
LSD
Post autor: LSD » wt gru 08, 2009 6:16 pm
montero pisze:ale na mój gust za bardzo
Czemu tak myślisz? Wg. mnie konstruktor wiedział co robi. A jak przegrzany to pewnie wina termostatu lub zakamienionej chłodnicy.
A tak bajdełej... to o jakim silniku piszesz?
Safari "Gucio" 4,2D
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » wt gru 08, 2009 7:54 pm
LSD pisze:Wg. mnie konstruktor wiedział co robi.
Coraz czesciej smiem w to powatpiewac :)21
montero
Post autor: montero » wt gru 08, 2009 8:42 pm
LSD pisze:
Topic jest o rd28 , rd28t i rd28ti o którym zapomniałem w tytule
Tak jak Marcin pisze ,ja już dawno zwątpiłem w konstruktorów rd28t . Zastanawiam się co, relatywnie mały przepływ przez termostat np 6 x fi 5mm mógłby przynieść.W sumie różnica nie powinna być jakaś kosmiczna ale zanim termostat się otworzy jakiś przepływ byłby zachowany...pewnie termostat otworzy sie minimalnie póżniej .
Każdy ,całkowicie sprawny rd28t ma tendencję do grzania się przy obciążeniu .I tu konstruktorzy polegli. Jakby wszystko było git, to nikt by nie wkładał nowej zawiechy, intercoolerów , wolnych wydechów itp :)21
LSD
Post autor: LSD » wt gru 08, 2009 11:02 pm
W 4,2D w y60 jest przelotka omijająca termostat o średnicy ok 6mm. W y61 zniknęła pomimo, że silnik i termostat są takie same. Ciekawe dlaczego.
Safari "Gucio" 4,2D
martii
Post autor: martii » śr gru 09, 2009 1:32 am
a nie prosciej zrobic porzadek z chlodnica?
wyjmij sciagnij obudowe i potraktuj karcherem
tak samo potraktuj wnetrznosci, zdziwisz sie ile rudego potrafi wyplynac z chlodnicy niby tylko latajacej na plynie
jedynym bolem moze byc rozszczelnienie jak jest juz dobita
i doczysc korek wlewu i jego gniazdo
zawsze mozesz poszukac termostatu z nizsza temp otwarcia
ja staram sie myc chlodnice i silnik zawsze po upalaniu w blocie 2-3zlocisze na myjni zawsze tansze niz podskok czapki
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
montero
Post autor: montero » śr gru 09, 2009 10:57 am
LSD pisze:W 4,2D w y60 jest przelotka omijająca termostat o średnicy ok 6mm. W y61 zniknęła pomimo, że silnik i termostat są takie same. Ciekawe dlaczego.
A w samymch termostatach y60 i y61 są takie same zaworki zwrotne i czy wogóle są ? Może w y61 gdzie indziej jest upust ciśnienia małego obiegu ?
@ martii : chłodnica i cały układ chłodzenia płukany cytrynianem sodu , chłodnica umyta bardzo dokładnie.Temperatury nie łapie,termostat się otwiera, wisco jest zagadką .Chce spowodować obniżenie temperatury że tak powiem nominalnej.A skąd wziąc termostat o niższym niż 82 c otwarciu?
