orzeh77
Post autor: orzeh77 » wt lis 17, 2009 11:08 am
o ja nieuk a to takie proste :)21
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
Przemy
Post autor: Przemy » wt lis 17, 2009 2:56 pm
Brak tarczy/osłony tylej tarczy zaczyna mnie już denerwować bo właśnie sie skończył 3ci komplet klocków. Ostatni wytrzymał aż 6miesiecy. O dziwo krócej niż te tańsze co miałem ostatnio :D
Teraz pytam Was szanowni Panowie czy gdzieś taką osłonę da się dokupić? w co wątpię.... Może lepiej powiedzcie od czego można to cholerstwo przerobić?
[J. Piłsudski].
gg1196424
elwis2511
Post autor: elwis2511 » wt lis 17, 2009 4:44 pm
popytaj kolege goszen na tym forum. mysle ze bedzie miał :D
Elwis
Mitsubishi l200
fiat marea weekend
Przemy
Post autor: Przemy » wt lis 17, 2009 5:03 pm
no właśnie może byc problem bo ona nie jest zdejmowalna....
[J. Piłsudski].
gg1196424
Browning
Post autor: Browning » wt lis 17, 2009 5:06 pm
Przemy pisze:no właśnie może byc problem bo ona nie jest zdejmowalna....
Jesteś pewny?? Z tego co pamiętam to jest zdejmowalna tylko trzeba rozebrać hamulce, zrzucić tarczę...
Zielony Autobus 2,7TDi
elwis2511
Post autor: elwis2511 » wt lis 17, 2009 5:13 pm
tez mi sie zdaje ze jest rozbieralna :)21
Elwis
Mitsubishi l200
fiat marea weekend
Adas
Post autor: Adas » wt lis 17, 2009 5:22 pm
Przemy pisze:Brak tarczy/osłony tylej tarczy zaczyna mnie już denerwować bo właśnie sie skończył 3ci komplet klocków. Ostatni wytrzymał aż 6miesiecy. O dziwo krócej niż te tańsze co miałem ostatnio :D
to nie wina tych osłon , to wina zatartego lub braku korektora siły hamowania
Przemy
Post autor: Przemy » wt lis 17, 2009 5:23 pm
a może i jest :)21 nie przyjrzałem się. w sumie to ponad 1,5roku już jej nie ma :)17
[J. Piłsudski].
gg1196424
KML1
Post autor: KML1 » wt lis 17, 2009 6:05 pm
Adas pisze: to nie wina tych osłon , to wina zatartego lub braku korektora siły hamowania
To ja chyba też mam do wymiany, od lutego już 2 razy zmieniałem klocki, ale wydaje mi się że jak jeżdzę więcej w terenie to bardziej je zjada.
U mnie też te osłony praktycznie nie istnieją :D
Adas
Post autor: Adas » wt lis 17, 2009 6:19 pm
co trzeci rajd zmieniam , a już raz mi wypadły bo tak się starły :)21
Miałem osłony i klocki kończyły się równi często tak jak teraz gdy ich nie mam , więc osłony nie mają z tym nic wspólnego , one tylko chronią aby iskry nie szły na zbiornik :)21
rort_
Post autor: rort_ » wt lis 17, 2009 11:25 pm
Leje mi uszczelniacz na wale od strony rozrządu. Kupić oryginała, czy może być inny pasujący? Druga sprawa, to jak mniej więcej wygląda jego wymiana? Chodzi mi o to, co trzeba zdemontować, a czego nie trzeba. Przy okazji rozrząd wymienić i balans? Co jeszcze warto oblukać/wymienić przy tej robocie? Silnik 4D56.
acinski
Post autor: acinski » wt lis 17, 2009 11:51 pm
Wypatroszenie opisze Ci kajen. Rozbierał to. Wymień przy okazji oba paski i sprawdź stan obu rolek napinających. Zapamiętaj ustawienie koła pasowego wa lu względem znaczników na obudowie rozrządu. Tu dostęp jest w miarę ok więc możesz się pobawić w zamiennik choć ja jako uszczelnienia ładuję oryginały. Mam złe doświadczenia z zamiennikami (np wału od strony skrzyni - zimmer 40zł a wymiana 300)
Dziadek 2,5TD `98
rort_
Post autor: rort_ » wt lis 17, 2009 11:57 pm
Numer dla tego uszczelniacza to MD069949 a wymiary to 44x60x7. Może to ktoś zweryfikować?
acinski
Post autor: acinski » śr lis 18, 2009 8:13 am
Aha, niech Cię ręka boska broni przed paskami Gates'a do Pojary. Contitech minimum.
Dziadek 2,5TD `98
Kajen
Post autor: Kajen » czw lis 19, 2009 12:02 pm
@rort, dzis Ci potwierdze wymiar tego uszczelniacza ale kurde nie pamietam jak go wyciagnalem. Musialbym spojzec na rozbebeszony silnik a zostal w Rawie...
rort_
Post autor: rort_ » czw lis 19, 2009 1:42 pm
Spoko. Na razie przestało lać. Muszę nazbierać na paski i rolki i dopiero wtedy to rozbieram. Cała kasa poszła w motocykl. Który zresztą nie jeździ. Jeszcze... :)11
aldus75
Post autor: aldus75 » czw lis 19, 2009 2:56 pm
witam panowie mam taki problem przy mojej pojarce 2 3.0 v6 bez lpg ,podczas jazdy i różnie to bywa czy na czrnym czy w terenie i tak samo z czasem raz po 10min raz po 30 zapala mi się czerwona lampka coś tam serwis i zgaśnie dopiero po odłączeniu aku ,ale nawet jak się pali to nic się nie dzieje mam pytanie czy jest to jakiś problem pozdrawiam Adam
Pajero 3.0 v6 benzin bez LPG
orzeh77
Post autor: orzeh77 » czw lis 19, 2009 3:17 pm
aldus75 pisze:...zapala mi się czerwona lampka coś tam serwis...
mi też coś tam wali w moście nie wiecie co to jest? :)21
gg 106104
KAJMAN
Kajen
Post autor: Kajen » czw lis 19, 2009 3:55 pm
Ja wiem! Ja wiem! Zabki kolega wszystkie powyciagal ? :) A mi sie zapala czerwona kontrolka z narysowanym akumulatorem ale nie wiem czemu, akumulator pod maska jeszcze jest. Wiem bo sprawdzalem wczoraj...
Ajwen
Post autor: Ajwen » czw lis 19, 2009 4:04 pm
Kajen pisze:Ja wiem! Ja wiem! Zabki kolega wszystkie powyciagal ? :) A mi sie zapala czerwona kontrolka z narysowanym akumulatorem ale nie wiem czemu, akumulator pod maska jeszcze jest. Wiem bo sprawdzalem wczoraj...
bo masz niewłasciwy akumulator... ma być w kolorze czerwonym, to wtedy lampka się nie zapali
poreb
Post autor: poreb » czw lis 19, 2009 8:38 pm
Ajwen pisze:
Nieprawda !! to jest sygnalizacja ze bateria w telefonie ci pada i trzeba podlaczyc :)21
biedny inżynier :)21
d1remus
Post autor: d1remus » pt lis 20, 2009 10:35 am
Panowie dziekuje serdecznie za rade (odnosnie Amorow) Wlasnie wymienilem na 4nowiutkie sliczniutnie Bilsteiny B4...Teraz to sie jezdzi jak S-Klasa :)21 :)21 A zakrety bierze Jak F1 kubicy :)21 :)21 Naprawde Niebo a ziemia :)2 :)2 :)2 Zobaczymy jak bedzie z zywotnoscia
Roboczy Y60 2.8td Wymiana skrzyni....w trakcie...
Videlec
Post autor: Videlec » sob lis 21, 2009 9:45 am
co mi się psuje? :roll:
jak odpalam auto to podświetlenie deski rozdzielczej (właściwie wszystkiego w kabinie) i świateł działa tak jak bym miał prądnice zamiast alternatora :wink: na wolnych obrotach ledwo świeci podświetlenie i są "słabsze" światła,w miarę dodawania gazu świecą jaśniej... regulator napięcia??
PIV 3,2DiD
aztek13
Post autor: aztek13 » sob lis 21, 2009 9:50 am
Witam serdecznie. Pajero II 91r. 2.5TD Reanimuję mojego Miśka i lecę po kolei wszystko:) Piaskowałem ramę, i co się dało:) wszystko już mam poskładane pomalowane i zakonserwowane. No i przyszedł czas na zbiornik 8) Wiadomo, góra to masakra :)11 Jest tam sieć dla mnie niezrozumiała:/ Przewody na górze zbiornika. Pozakręcane długie i już mocno skorodowane. Kończą się na jakimś filterku który jest przykręcony do ramy. Filterek nie ma żadnej elektryki. Do czego to ustrojstwo służy i czy jest ultra ważne? W dwóch przewodach mam małe dziurki a nie będę ukrywał iż załatanie tego nie w chodzi w grę. Więc pozostaje: 1- uciąć krótko i założyć przewody gumowa, 2- uciąć krótko i zaślepić, zalutować lub w inny sposób sprawić aby było szczelne. Wszystko zależy od funkcji jaką spełnia owa plątanina przewodów z filterkiem.
PII 2.5D 91 SS lift 7cm 33x12.5x15 + 35x11.5x15
Trzeba być naprawdę dobrym, żeby móc być złym...
Browning
Post autor: Browning » sob lis 21, 2009 10:18 am
Videlec pisze:co mi się psuje? :roll:
Zacząłbym od podciągnięcia paska na alternatorze...
