TERRANO I 2,7 TD - DANE TECHNICZNE PILNE!!!
Borgir
Lokalizacja: 49° 40' 56 '' N || 21° 45' 57 '' E || Parva Cracovia
Re: TERRANO I 2,7 TD - DANE TECHNICZNE PILNE!!!
Post autor: Borgir » wt gru 01, 2009 11:36 pm
Myke pisze:Alesta mu dali popalic... Chlopak juz w zyciu na forum nie zajrzy :)21
Spalanie 10-14 (doskonale znosi biopaliwo)
rozrzad na kolach zebatych, jak nie grzebane to nie do zaj...nia
skrzynia jak pisali wyzej, tylny most- duzo jest z lsd. czasami mocno dostaje w d albo leja zly olej i nie dziala. Wjechac na trawe albo bloto i gazuuu. patrzec czy zostawi slady z obydwu kol.
Sprzegialka- jesli ma automaty to sprawdzic czy robia. Dosc awaryjne.
Koroazja- podloga pod nogami przod i tyl, rama w okolicach gniazda sprezyn. Wazne!!! dobrze obstukac. Oraz blacha budy tam gdzie woda wypryskuje spod tylnych kol. Lubi gnic.
Drazki - czy zostalo jeszcze miejsca aby je podkrecic no chyba ze je ktos obrocil ale tego nie sprawdzisz :(
luzy na drazkach kier, swozniach wachaczy itp
Jeszcze jedna zecz. Rozpedzic sie tak do ok 80km i na 5 tce mocno gaz do dechy i poscic i tak kilka razy. Jesli towazyszy temu szarpanie i jednoczesna zmiana kierunku jazdy to masz wybite tuleje wachaczy z tylu. koszt stosunkowo niewielki ale robotyyyyyyyyy.
Ogolnie fajny samochod. Calkiem niezly w terenie a i w miasto sie nadaje. Po wymianie siedzenia kierowcy bo dla mnie bylo za nisko zrobilem nim jakies 50 tys i jedyna awaria to guma 3xale to wina wulkanizatora.
DZIĘKI!!!
Jesteś jednym z nielicznych, którzy nie jeb.nęli kasztana :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 ale nawet tu Landroweroza działa, aż miło co mnie cieszy :)21 :)21
No to Panowie tak:
Tyran został zakupiony (koleżanka mimo nalegań z mojej strony olała stację diagnostyczną) i popylaliśmy z W-wy na południe przy akompaniamencie sprężarki oraz bohrmaschine przy piątym biegu - co ciekawe tylko na 5-tce przy około 90 - 110 zmieniał kierunek lotu (przy dodaniu gazu bodajże w lewo, a po odjęciu gazu w prawo - a może na odwrót) - dzięki za hasło o tej zmianie to będzie wiada gdzie grzebać. Fajne na dwupasmowej, ale poniżej Radomia to masakra była nieco - zwłaszcza dla tych z przeciwka :)21
Sprężarka z turbodziurką około 5 sek. a potem kop (ja jeżdżę maluszkiem to dla mnie to jest kop mocy :P ). Dalej - piąty bieg ma odgłosy wiertarki dentystycznej - im szybciej tym wyższy zakres wizgu, 3 wypada a 1 bez dłuższej jazdy (EDIT1: znaczy się dystans taki trzeba pokonać - nie wiem - zagrzać się musi czy cuś - dla mnie to awaria jakaś - około 30 km i więcej) nie chce się łatwo wbić .... ogólnie biegi topornie - zwłaszcza przy redukcji :( - to będą wodziki czy od razu szukać poszczególnych synchronizatorów? EDIT2: A może od razu skrzyni?
EDIT3: Włączanie świec żarowych ma za pomocą przełacznika a nie w stacyjce .... mija 5 - 10 sekund, kaszlnie i taś tasia .... to dobry omen dla motorka jest tak? Znaczy, że nie trzeba długo czekać aż odpali. W zasadzie wystarczy dygnąć kluczykiem na zimno czy na ciepło (na ciepło bez grzania świec) i on już gdaka. Chyba dobrze?
Stan kondycyjny jak opisany przec Ciebie Myke : dziura po prawej przed fotelem i przy drzwiach ... małe to to da się zrobić, zerwany prawy drążek stabilizatora z tyłu EDIT4: wyrwany "chwytak?" stabilizatora z uchwytu (przegnity), drugie mocowanie gnije i trzeba będzie nowe - da się kupić czy dorabiać?, zabite amorki z przodu - taki turboponton z niego - dziury przed nadkolami tylnymi symetrycznie na zgrzewach blachy, wyjda nowe jak wybebeszę całkowicie tapicerę - na dniach zdjęcia z "obróbki" Tyrana.
Dlaczego tak?
Auto było topione i szarpane kinetykiem z podwarszawskich bajor (Pruszków, Otrębusy, Brwinów itp, itd), wodę widziało w kabinie - dodam że w podłokietniku gdzie jest miejsce na pierdoły stało 5 centymetrów "żabianki" więc nieźle dostał w dupę... co lepsze - komputer jest pod siedzeniem i był pokryty warstwą 3 mm mułu - zdjęcie z rozgrzebaną tapicerą dodam w dział "Nasze nis..." - pomimo, że nie mój Ci on lecz przyjacióły. W ogóle dam zdjęć z robót przy nim bo to "koszmar tapicera" wyszedł.
BTW: ma ktoś patent czym zastąpić oryginalne wygłuszenie z tej dziwnej włókniny ? Ta stara zaczęła wynajdywać koło i boję się, żeby przed utylizacją do bomby wodorowej nie doszła bo będzie krucho.
Auto mimo wszystko zdołało osiągnąć w jednym etapie trasy 140 km/h (i nie rzucało przy tym przy odjęciu czy dodaniu gazu - stąd napisałem, że efekt był pomiędzy 90 / 110 kmh) oraz spalanie na trasie w ogóle wyszło na poziomie 12,5 lytra - zapewniam, że 140 było tylko dla celów "dania w pi.zdę" by obczaić czy to daje radę mimo opływności kredensu. Daje radę.
Aha, jest .... zawilgnięty olejem drążek zmiany biegów u swej podstawy ... znaczy tam gdzie w podłodze znika - olej ma kolor taki .... bałtyku niby ... znaczy ciemnozielony i nie śmierdzi spalenizną, ani na zimno ani po jeździe (w odróżnieniu do naszego Mare). Co to może być? Przyczyna wyskakującej trójki tudzież wyjącej piątki być on może?
Jeśli ktoś ma jakieś rady - najlepiej dobrzy ludzie od tyrana I lub II z silnikien TD272 to będziemy wdzięczni. A blacharkę i napędy to pewnie bym ludzi dobrej woli od 1'st Gen'a prosił :) - Aha.... rady pt.: sprzedajcie to w ku....wę miłe są, ale nieskuteczne - kobietka się zawzięła i już nie ma wybacz - wyda fortunę / jeździ tym do śmierci :) - nie mnie zrozumieć kobiety widać :(
BTW: niejako, że Rzeszów już rozszyfrował moją lokację i ma mnie głębokow w ...poważaniu dziękuję za tak liczny odzew chłopaki... jesteście niezawodni i naprawdę to był ostatni raz gdy Was o cokolwiek poprosiłem / zapytałem .... Pan w oliwkowo - zielonym Parchu - pomachałem Panu z przyzwyczajenia - to się więcej nie powtórzy obiecuję :) Mijaliśmy się przed ulica Strażacką około 18 w Niedzielę (w Rz-owie) - było / minęło. Niestety muszę przywyknąć do myśli, że to jednak Żeszuf i Krośnaninowi nie pomogą, nawet za dużą flaszę (a szkoda) - ot taka dygresja antropologiczno - społeczna.
Pozdrawiam, jutro wrzucę jakieś fotki. Zobaczycie gdzie może się kryć plaża w Terrano :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 11:59 pm przez Borgir, łącznie zmieniany 1 raz.
They call him Machete...
- Yes bro..., I mean...Padre
Coming Soon
montero
Post autor: montero » wt gru 01, 2009 11:52 pm
Jednym słowem kupiliście zadbane ,rekreacyjne auto 4x4,nie katowane w terenie :)2
@ Borgir kiedy premiera jedynie słusznego filmu ?
Borgir
Post autor: Borgir » wt gru 01, 2009 11:54 pm
Kwiecień 2010 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 Bro.... I mean Padre.
Aha... nawiązując do poprzedniego mojego postu :
Ad. Edit3 - nie dymi na czarno anie na błekitnie czy też siwo po daniu w p...zdę. To raczej dobrze?
Coming Soon
montero
Post autor: montero » śr gru 02, 2009 12:20 am
Czy są swiece czy grzanie złe ,to tylko na zimnym ,potem powinien palić od strzała.
redzik
Post autor: redzik » śr gru 02, 2009 7:39 am
skrzynia raczej umiera, a moze sprawdz czy tam wogole olej jest. nie wiem jak w T1, ale w T2 grzanie swiec jest w stacyjce i trwa w zimie (od zapalenia do zgaszenia kontrolki) moze z 3-4 sekundy max., jak kaszle i sie krztusi to sprawdz czy wogole dziala to podgrzewanie/swiece. Sprawdz stan ramy, czy nie zgnita, ale to juz Ci pisalem wczesniej.
Myke
Post autor: Myke » śr gru 02, 2009 8:15 am
Lomatko Boska :)21 a ile ty zes za to cudo dal? a ja plakalem nad stanem mojego :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
Skrzynia do roboty. Ciezko wskakujace biegi mozesz poprawic lekko podciagnieciem pedalu sprzegla. Silnik wyglada na spoko ale to dogrzewanie swiec trzeba sprawdzic. Co do zucania to moj tez przy 140 sie uspokajal
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 3:18 pm przez Myke, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
Dżem
Post autor: Dżem » śr gru 02, 2009 8:39 am
U mnie w TII troszkę biegi haczyły a zwłaszcza przy redukcji 2 i 3-ka. Po wymianie oleju po krótkim czasie skrzynia się "przesmarowała" od nowa i jest znacznie lepiej.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
bigi
Post autor: bigi » śr gru 02, 2009 10:00 am
tak z ciekawosci powiedz ile dala za ten zadbany SUV ? :) ja jestem zalamany ze musze zbiornik wymntowac i kawalek ramy przespawac ale jak to przeczytalem to mi lepiej - dzieki :)
TOITOI J95 D4D 2002
Post autor: lbl78 » śr gru 02, 2009 5:51 pm
redzik pisze: nie wiem jak w T1, ale w T2 grzanie swiec jest w stacyjce i trwa w zimie (od zapalenia do zgaszenia kontrolki) moze z 3-4 sekundy max.
nie do zgaśnięcia a do pyknięcia przekaźnika :wink: kontrolka gaśnie wcześniej :)21
redzik
Post autor: redzik » śr gru 02, 2009 6:17 pm
lbl78 pisze:
po to zeby zakrecic jeszcze na dogrzewanej swiecy ;)
Borgir
Post autor: Borgir » śr gru 02, 2009 10:32 pm
No to lecim z koksem.
Cena : 5000,- średnio mnie się podobała ta cena a teraz to już w ogóle, ale cóż.... przynajmniej wiadomo, że może się w 3 tysiach zamknie bez druciarstwa, z druciarstwem w tysiu - dziewczyna ambitna to bez druciarstwa będzie ;)
Świece : to jest tak - jest przełącznik on/off. Przy zimnym silniku trzymasz go na on może z 10 sekund (jutro spróbuję krócej) i pali od dygu rozrusznika. Na ciepłym od razu po przekręceniu kluczyka - od dygu rozrusznika. Więc tutaj problemu chyba nie ma.
Skrzynia: chyba coś z poziomem oleju, bo wczoraj jak odwiedziłem kanał najazdowy (ze 30% nachylenia rampa i płaskie po tym) to ze skrzyni chwilkę kapało - ale po różnych elementach leciało więc nie wiedziałem co to może być .... kolor jak pisałem Nasze Mare Baltico.
Sprzęgło: no właśnie - bierze przy samej podłodze więc albo robota na docisk i resztę albo po prostu trzeba podciągnąć.... chociaż boję się, że to to pierwsze.
Zdjęć dzisiaj nie będzie bo aparat jest u mnie a czytnik kart u przyjacióły :P Jutro przyniesie to podrzucę by dowartościować Tych co im się baku nie chce zdjąć :P :wink: :wink: :wink:
P.S: czy morderator mógłby zmienić i wywalić "Dane techniczne pilne!!", a wstawić bo ja wiem .... "Bad Trip" , "A reason to Die for" czy coś?
Pozdrawiam.
Coming Soon
bigi
Post autor: bigi » śr gru 02, 2009 11:19 pm
Borgir pisze:by dowartościować Tych co im się baku nie chce zdjąć :P :wink: :wink: :wink:
wez zrob dla mnie zdjecie ramy na wysokosci zbiornika :D ale nie na zasadzie "ladna rama jak widac" tylko wloz kawalek preta i poszarp na boki zeby konserwacja odpadla i zrob fotke tego co zostalo bo ja sie zalamalem hehehe ale dzisiaj kupilem zapas tarcz do ciecia i czekam na pogode bo spawal bede pod chmurka :/
TOITOI J95 D4D 2002
Borgir
Post autor: Borgir » czw gru 03, 2009 5:54 pm
bigi pisze:
Bigi postaram się na dniach bo mnie grypa rano uziemiła dokładnie :( Wczorajsze szarpanie się z oparciem tylnej kanapy na mrozie dobiło :( W ciągu kilku dni powinienem być na chodzie to oblukam i porobię foty co i jak.
Byłem pod autem jak stało na kanale i tragedii nie ma ... w zasadzie to koleś bitex czy co to jest walnął na podłogę tylko chyba, a rama chyba z nalotem ale bez konserwy chyba. Nie pamiętam już. Tak czy inaczej na pewno będzie musiał mieć na nowo dorobione (da się dokupić lub dopasować od czegoś innego?) mocowania drążka stabilizacyjnego z tyłu ... i to obydwa bo drugie długo nie utrzyma.
Postaram się wrzucić zdjęcia z patroszenia jeśli dopasuję kabelek USB.
Pozdrawiam.
Coming Soon
Myke
Post autor: Myke » ndz gru 06, 2009 2:26 pm
Borgir pisze: EDIT4: wyrwany "chwytak?" stabilizatora z uchwytu (przegnity), drugie mocowanie gnije i trzeba będzie nowe - da się kupić czy dorabiać?,
W forumowym sklepie mozna dokupic miseczki do wspawania w wachacze.
Borgir
Post autor: Borgir » wt gru 08, 2009 2:10 pm
Myke pisze:
w mordkę .... najprostsze rozwiązania zawsze na końcu przyczłapią. Całe alledrogo obadałem, a sklep tuż przy forum :D
Dzięki za przypomnienie.
Pozdrawiam.
Coming Soon
Myke
Post autor: Myke » wt gru 08, 2009 9:12 pm
Kiedy zdjecia wzucisz? straszniem ciekawy co to za cudo...
Fredex
Post autor: Fredex » śr gru 09, 2009 5:22 pm
Ja też :)21 Poza tym co było napisane, to w kwestii korozji chciałbym dodać, że wrato zajrzeć pod dywan w bagażniku a także złożyć tylną kanapę (zdarza się tam dziura) bo od dołu nie wszystko widać...
WJ i T180
bigi
Post autor: bigi » śr gru 09, 2009 7:19 pm
Fredex pisze:Ja też :)21 Poza tym co było napisane, to w kwestii korozji chciałbym dodać, że wrato zajrzeć pod dywan w bagażniku a także złożyć tylną kanapę (zdarza się tam dziura) bo od dołu nie wszystko widać...
zdarza sie zdarza potwierdzam :D
no i wcisnij buta pod dywanik kierowcy jakbys gaz wciskal - tylko nie za mocno zeby noga na freda flinstona nie robila :D
TOITOI J95 D4D 2002
Borgir
Post autor: Borgir » śr gru 09, 2009 11:15 pm
Ja Was nie chcę zniechęcać do eksploracji swoich Tyranów, ale za chwilkę, jak tylko mi imageshack foty łyknie zamieszczę tutaj kilka soczystych fotem z "patroszenia czarnucha". Tak btw. to nie rasizm przeze mnie przemawia, ale zwykłe przyrównanie koloru lakieru .... powiedzieć, że czarny to mało, że czarny jak dupa szatana powinno styknąć:P A kiedyś był biały jak pośladki eskimoski zresztą ... sami zobaczycie.
Hasło "patroszenie" to dokładne określenie tego co musiałem robić, bo wyjęcie tapicerki czy wymontowanie plastików to to raczej nie było..... taniej chyba granatem części było wymienić :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 W każdym razie tragedii nie ma :)12
P.S: dajkcie mi kilka minut na ogarnięcie imageshack i wkleję w edycji linki lub fotki ... zależnie jak mi talentu do internetu nie braknie :)21 :)21 :)21 - kilka się jeszcze chłodzi talentów :D
EDIT1: ha ha karwa ha.... koleśco od niego był kupiony nie miał zamocowanego aku w związku z czym na kancie dorobił się przetarcia na głębokość około 1 cm od napinacza paska pompy wspomagania .... zdjęcie jutro :P
EDIT2: Album link: http://img16.imageshack.us/slideshow/we ... 009452.jpg
Jak widać na załączonych obrazkach : komputer Tyran/Parch nadaje się do zatopienia o ile złożyły go fabrycznie małe, żółte rączki i nie grzebał w nim potem Pan Zdzisio.
Pozdrawiam.
Coming Soon
Łosiu
Post autor: Łosiu » śr gru 09, 2009 11:26 pm
to diesel jest? po co ta puszka na prad?
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
Post autor: Misiek Cypr » śr gru 09, 2009 11:28 pm
Borgir pisze:Ja Was nie chcę zniechęcać do eksploracji swoich Tyranów, ale za chwilkę, jak tylko mi imageshack foty łyknie zamieszczę tutaj kilka soczystych fotem z "patroszenia czarnucha". Tak btw. to nie rasizm przeze mnie przemawia, ale zwykłe przyrównanie koloru lakieru .... powiedzieć, że czarny to mało, że czarny jak dupa szatana powinno styknąć:P A kiedyś był biały jak pośladki eskimoski zresztą ... sami zobaczycie.
Pozdrawiam.
Urwane nadkole przez akumulator to standard. Trzeba tam wzmocnic, bo spadnie na kolo.
Borgir
Post autor: Borgir » śr gru 09, 2009 11:33 pm
Łosiu pisze:to diesel jest? po co ta puszka na prad?
Eeeee??? Jaka puszka ? znaczy, na którym zdjęciu to jest?
Misiek Cypr pisze:
Pozdrawiam.
Nie nadkole urwane przez aku, tylko aku przytarte przez koło napinacza wspomagania :D Też meksyk :)21 :)21 :)21
P.S: w ciągu kilku dni pójdzie na stację kontroli na - jak to Piotr określił - "San Andreas - co ma odpaść to odpadnie" - Szarpaki.
P.S2: CD player clarion doskonale znosi zatopienie, nawet płyty odtwarzał ze zgrzytem vinyla, gorzej z głośnikami było, ale to i tak detaliki :P
Pozdrawiam.
Coming Soon
Łosiu
Post autor: Łosiu » czw gru 10, 2009 10:18 am
Borgir pisze:
Pozdrawiam.
Juz chyba mi odpowiedziales, ze to CD player, bo ja sie zastanawialem, do czego taka puszeczka moze sluzyc (bo o focie nr 13 mowa?).
GSX 1200 F
i tak dalej...
bigi
Post autor: bigi » czw gru 10, 2009 11:34 am
Borgir pisze:
ja tez tak mialem, tzn byl przymocowany ale wyrwalo mi mocowanie i musialem sie salwowac starym zawiasem od mebli :D
TOITOI J95 D4D 2002
Borgir
Post autor: Borgir » czw gru 10, 2009 5:31 pm
bigi pisze:
Borgir pisze:
O to właśnie mi chodziło bigi :D
Łosiu pisze:
Borgir pisze:
Pozdrawiam.
Łosiu na 13 focie jest właśnie komputer - sławny "bohater spode mułu" :D
Coming Soon
