Czy ktoś oglądał tego Nissana?
sikor32
Re: Czy ktoś oglądał tego Nissana?
Post autor: sikor32 » czw gru 10, 2009 9:42 pm
iskra69 pisze:Ludzie ja rozumiem ze rocznik 90' , ale co sie dzieje , wartość tych samochodów leci na pysk na szyje :)9 .
A może wreszcie normalnieje?
sikor
maverick '98 2,7 tdi long
maverick '96 2,7 td króciak
maverick '95 2,4 lpg króciak
marcinsokol
Post autor: marcinsokol » pt gru 11, 2009 10:45 pm
marcinsokol pisze:http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10402909
zna ktos samochod z lublina sprzedawany w chelmie?
nikt niebyl a ze ja akurat mialem serwis w chelmie, to choc po ciemku to na chwile spojrzalem:
sprzegielka do wymiany
niepali na gazie (podobno padla pompa)
rozwalona 2 rurka wyje jak maluch bez wydechu
skrzynia b. precyzyjna bez luzow
reduktor ciezko chodzi?
i tyle bo juz bylo za ciemno
szwagier1
Post autor: szwagier1 » sob gru 12, 2009 4:59 pm
Tego znowu opetalo niedawno 14,500 promocja byla tydzien temu na 11,500 dziś swiateczna bonifikata za 10,500.To jakis desperat chyba az mnie kusi mu zadzwonić dac 5 koła i go zawstydzić
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10555184
GR Long y60 ,
MOJA ZASADA ,,DWÓJA I GAZU OD CHUJA,,
Król Liftu jest tylko jeden.
celsus
Post autor: celsus » sob gru 12, 2009 7:19 pm
jak kuje się sprężyny?
Fiba
Post autor: Fiba » sob gru 12, 2009 7:26 pm
Młotkiem na kowadle :lol:
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz gru 13, 2009 5:27 pm
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10921716
Byłem widziałem jeździłem
- stan lakieru bardzo dobry tylko parę nadżerek zaledwie
- o podwozie też ktoś zadbał ale nie teraz musiało być konserwowane parę lat temu
- ciężki rozruch na zimny trochę przygasa nierówne obroty trochę szarpie problemy ustają
po zagrzaniu
- lekki biały dymek ale uszczelka pod głowicą to nie jest był mróz więc różnie można to interpretować
- sprzegło ok
- wycieki brak jest jakiś wyciek obok filtra oleju ale to równie dobrze mógł ktoś niezdarnie olej wymieniać
- skrzynia chodzi trochę twardo ale to chyba nie wada
- auto TD27 zaskoczyło mnie przyspieszeniem naprawdę ma kopa
- kontrolki gasną szybko
- środek widać zużycie ale bez przesady nie jest zasyfiony
- opony mhm kombinowane od dostawczaków i chyba dwie AT
- Stan oleju w porządku kolor konsystencja ok
- śladów niezdarnych napraw druciarstawa itd nie ma
- podobno auto oddane w rozliczeniu i podobno dużo pali
- napędy sprawdzone pobieżnie funkcjonują dobrze
- auto na asfalcie nie ściąga i o wielkie dziwo nie słychać zawieszenia
- nie widać śladów wielkiego używania w terenie co prawda świeża trawka w paru miejscach podwozia jest ale to chyba chłopaki z komisu urzadzali sobie rajd po okolicznych łąkach tak się wydaje
wg mnie auto warte zainteresowania
Chociaż nie wiem jak interpretować cieżkie odpalanie na zimno mimo 3 krotnego uprzedniego grzania świec.....
szwagier1
Post autor: szwagier1 » ndz gru 13, 2009 5:42 pm
cordoba_2004 pisze:Chociaż nie wiem jak interpretować cieżkie odpalanie na zimno mimo 3 krotnego uprzedniego grzania świec.....
To że sie kontrolka swieci i gasnie nieznaczy ze swiece grzeją ,moze są popalone i grzanie nic niedaje jak niegrzeją wszystkie.
Mój Meverick palił od strzału po jednym grzaniu swiec nawet przy -20.
GR Long y60 ,
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz gru 13, 2009 5:45 pm
no właśnie trzeba by sprawdzić stan świec
aaaaaaa jedna świeca żarowa to koszt pewnie z 500zł:)
Dyszka
Post autor: Dyszka » ndz gru 13, 2009 7:44 pm
cordoba_2004 pisze:no właśnie trzeba by sprawdzić stan świec
miałem ten sam problem co prawda nie w takim aucie ale diesel to diesel, nie chciał grzać świec chociaż kontrolki gasły, były po prostu wypalone koszt naprawy to 400 zł komplet bo tam 4 po stówce i teraz pali na pól obrotu :) wiec może to tylko mała usterka ale pewno można dzięki niej coś utargować :)
szwagier1
Post autor: szwagier1 » ndz gru 13, 2009 8:15 pm
Poczekaj jeszcze z dwa tygodnie jak bedzie -20 wtedy jedz go kupic a gwarantuje ci że już wogole niezapali i wtedy go kupisz za 10 kola bo komisanci sie wystraszą ze im DZIP umarł :lol:
GR Long y60 ,
Dżem
Post autor: Dżem » ndz gru 13, 2009 8:27 pm
A co Wy za świece po 100zł kupujecie? Ja ostatnio kupiłem po 50 zł niecałe za sztuke i grzeją.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz gru 13, 2009 8:37 pm
w sumie to te świece po np 3 krotnym grzaniu powinny dać odczucie ciepła dotykając ręką ich okolic można też sprawdzić miernikiem opór, ale chyba najlepiej by było wyjąć podać 12 i patrzeć czy świeci
Silnik wygląda na bardzo bardzo zdrowy bo przyśpieszenie ma i to na każdym biegu prawie prawie w całym zakresie obrotów, aaa i tak ładniutku pracował jak się już zagrzał
N2O
Post autor: N2O » ndz gru 13, 2009 9:51 pm
Nie będzie aż tak ciepłe miejsce obok świec aby to wyczuć ręką - świece mają za zadanie podgrzać powietrze w cylindrze a nie metal.
GG: 3215824
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz gru 13, 2009 10:08 pm
to zostaje omomierz choć i ten nie daje pewności
sikor32
Post autor: sikor32 » pn gru 14, 2009 9:18 pm
cordoba_2004 pisze:http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10921716
po zagrzaniu
- sprzegło ok
Relingów nie ma...
sikor
crusader
Post autor: crusader » wt gru 15, 2009 9:57 pm
Witam!
A co myślicie o tym:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9894507
trochę podejrzanie tani.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » wt gru 15, 2009 10:05 pm
Podejrzanie to jest silnik w nim wymyty :)
Ale czy taki znowu tani mhm rozmawiałeś z kimś kto sprzedawał tyrana? wbrew pozorom nie jest go łatwo sprzedać, były popularne jest ich dużo w przeciwieństwie do nowszych discovery czy 10 letnich grand vitar .........a tu widzę że chyba gazu nie ma .....wstawić gaz i śmiać się z diesli :)
Remik
Post autor: Remik » wt gru 15, 2009 10:50 pm
Kriss pisze:Witam,
Ktoś z kolegów zna tego Patrola http://moto.allegro.pl/item829638849_pa ... _road.html
Bardzo proszę o jakąś opinie ?
Dzisiaj byłem oglądnąć
Stan nadwozia dobry – jedynie na prawych drzwiach na dolnym pasie niewielkie wgniotki .
W środku fotel kierowcy z lekko przetartą skórą ,kierownica bez przetarć ,ogólny stan wewnątrz jak na 300 tys. O.K. Wyposarzenie typu el.szy.,lusterka ,regulacja foteli,ogrzewanie itp. działa O.K.
Ramę przydało by się zakonserwować póki jest zdrowa,zderzaki przykręcane do ramy.
Osłony z dołu pościągane – ale są – chyba ich mechanik nie założył po wymianie sprzęgła, można by pomyśleć o jakimś ryfelku
Autko odpaliło ładnie i równo pracowało na zimnym i ciepłym silniku, dynamika silnika pozytywnie mnie zaskoczyła,pod pokrywą zaworów wyciek oleju ale właściciel ma wymienić uszczeklę,oprócz tego sucho, z kul nic nie cieknie , na jednej widoczny smar po wymianie .
Autko prowadzi się b. dobrze zarówno po asfalcie jak i polniaku, reduktor i skrzynia pracuje prawidłowo, napędy sprawne - nie dobiegają żadne dziwne odgłosy, do wymiany łącznik stabilizatora z przodu tyłu nie sprawdzałem,wyciągarka działa.
Oponki wszystkie jednakowe, tak około 11-12 mm bieżnika - daty nie sprawdzałem .
Ostatnio sprzedawca obniżył cene z 43 800 na 39 900 ale po rozmowie można wnioskować że jest jeszcze skłonny coś opuścić .
Kriss
Post autor: Kriss » czw gru 17, 2009 10:27 pm
Fiba
Post autor: Fiba » czw gru 17, 2009 11:00 pm
Ale sprzeda tylko w dobre ręce . :D
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt gru 18, 2009 9:37 am
Kumpel myśli o tym, ma dość daleko (okolice Krakowa). Ktoś zna to auto?
http://www.allegro.pl/item852375280_nis ... k_160.html
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
apede
Post autor: apede » pt gru 18, 2009 9:56 am
Ja sie nie znam ale tyl to troche za wysoko stoi i chyba nie robi. :roll:
Bareja wieszczem narodowym...
KarolZG
Post autor: KarolZG » pt gru 18, 2009 11:30 am
zrobić delift ,czyli lift ujemny ,opony pognić na aukcji i kupić 33 cale i będzie fajny statek
onagier
Post autor: onagier » pt gru 18, 2009 2:44 pm
Czy ktoś wie coś o tym autku. W niedziele się po niego wybieram mam trochę daleko i nie chciałbym się rozczarować. Czy ktoś z Olsztyna lub okolic mógłby go obejrzeć z góry dziękuję.
http://otomoto.pl/nissan-terrano-C10284033.html
Pozdrawiam,
Hubert
Jeep XJ 4.0, 6,5", COOPER STT 33x12,5
GG 5154251
Ba
Post autor: Ba » pt gru 18, 2009 5:07 pm
Paczta Pany.. cena robi wrażenie. Samochód zresztą też, lecz magnetyzery i pare innych patentów upraszają się o delikatną szyderę.
http://allegro.pl/item857270655_nissan_ ... ri_td.html
tel: 600298546
Zablokowany
