Parametry i lokalizacja czujnika temperatury płynu SJ413
Zientas
Post autor: Zientas » sob gru 19, 2009 10:22 am
Witam!
W którym miejscu znajduje się czujnik temp. płyny chłodzącego dający sygnał do komputera, a gdzie ten co daje sygnał na deskę?
Byłem ostatnio w "japan" sklepie i powiedziano mi, że mają tylko te czujniki co idą na deskę, a tego do kompa nie mają w katalogu, ale mogą dobrać jeśli podam im jego parametry. Więc jakie są jego parametry? Może macie bezpośredni namiar na takie czujniki w innym sklepie?
Pozdrawiam serdecznie!
Trailblazer EXT 2002 (był: SAMURAI 1.3i `90, DURANGO 4.7 V8 `03)
Kostuch
Re: Parametry i lokalizacja czujnika temperatury płynu SJ413
Post autor: Kostuch » sob gru 19, 2009 12:28 pm
Ten "na deskę" jest pod termostatem (nr 4).
Do komputera idzie nr 3
Wg manuala mają taką samą charakterystykę NTC.
Zientas
Post autor: Zientas » sob gru 19, 2009 7:58 pm
Na której to jest stronie w manualu? (rozumiem, że to ten sam co powyżej?)
Dzięki - pozdrawiam!
MSp
Post autor: MSp » ndz gru 20, 2009 10:07 pm
Ja montowałem wtrysk od Swifta i tam pasował czujnik temp wody od Opla Astra 1.4/1.6 jak by co. Kosztuje grosze. Wprawdzie Samuraj ma nieco inny wtrysk niż Swift, ale ta firma jak i inne japońskie bardzo lubi unifikację, więc jest duża szansa, że przypasi.
SJ413 w wersji patent-turystyk
