szarpnięcie w GR
Hermanek
szarpnięcie w GR
Post autor: Hermanek » czw sty 07, 2010 10:31 pm
W moim Patrolu czasami po ruszeniu z miejsca na biegu pierwszym,drugim(najczęściej po dłuższym postoju)słyszę zgrzytanie w okolicy przedniej osi.Gdy zwolnię do prędkości "toczenia się auta" następuje mocne szarpnięcie i auto zaczyna jechać normalnie.Zaznaczę że występuje to gdy napęd jest włączony na 2H.Przy napędzie na 4H zjawisko to nie ma miejsca.Gdzie szukać,co wymienić.Ciężko jest mi coś stwierdzić gdyż występuje to sporadycznie a nie chcę żeby rozleciało mi się coś na trasie.Dziękuję z góry za wskazówki.
Igor V8
Re: szarpnięcie w GR
Post autor: Igor V8 » czw sty 07, 2010 10:33 pm
Zacznij od sprzęgiełek ...
ramzes
Post autor: ramzes » czw sty 07, 2010 10:34 pm
krzyżaki na tylnym wale :)21 ... :)2
słyszysz z przodu a naprawde stuki dochodzą z tyłu ...
ale sprzęgiełka też mogą być :roll:
Ostatnio zmieniony czw sty 07, 2010 10:35 pm przez ramzes, łącznie zmieniany 1 raz.
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
N2O
Post autor: N2O » czw sty 07, 2010 10:35 pm
Olej w reduktorze kiedy wymieniany?
Czy jak przełączysz sprzęgiełka na lock to problem też występuje?
GG: 3215824
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw sty 07, 2010 10:35 pm
ramzes pisze:krzyżaki na tylnym wale :)21 ... :)2
W okolicach przedniej osi ??
N2O
Post autor: N2O » czw sty 07, 2010 10:36 pm
ramzesowe patrole są inne.
GG: 3215824
ramzes
Post autor: ramzes » czw sty 07, 2010 10:36 pm
toć pisze że może sie koledze wydawać ze nap****la z przodu :roll:
era Hdi :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw sty 07, 2010 10:37 pm
ramzes pisze:toć pisze że może sie koledze wydawać ze nap****la z przodu :roll:
Ramzes ....
Przestań jeździć na wstecznym :)21
chera
Post autor: chera » czw sty 07, 2010 10:37 pm
Igor909 pisze:
Rezonują....
A może to przegub...?
:roll:
mayer
Post autor: mayer » pt sty 08, 2010 10:09 am
sprzęgiełka. zdjąć wyczyścić przesmarować założyć zapomnieć.
Hermanek
Post autor: Hermanek » pt sty 08, 2010 1:10 pm
No wielkie dzięki Panowie.Sprawdzę(wyczyszczę) na początek sprzęgiełka.Jeżeli nic to nie da wymienię.A czy to jest prawda że po każdym jeżdżeniu na 4H lub 4L do przodu w momencie przełączenia na 2H należy cofnąć do tyłu żeby rozłączyć te sprzęgiełka?U mnie tak robię i wyraźnie słyszę kliknięcie z jednej drugiej strony.
daniel b
Post autor: daniel b » pt sty 08, 2010 2:40 pm
Sprawdź najpierw luzy z przodu w kołach ,a dopiero później sprzęgiełka :D
ZMOTA SCORPION Y60
Post autor: Mroczny » pt sty 08, 2010 2:53 pm
sprzęgiełka.. ale byc może przez luzy na piastach
daniel b
Post autor: daniel b » pt sty 08, 2010 3:09 pm
żadko to się bierze z winy sprzęgów przyczyna przeważnie jest w piaście ,ale było już 1000000000000000000000razy :)21
ZMOTA SCORPION Y60
montero
Post autor: montero » pt sty 08, 2010 8:50 pm
Sprzegi 200% . Wywalić .
mayer
Post autor: mayer » pt sty 08, 2010 9:57 pm
daniel b pisze:żadko to się bierze z winy sprzęgów przyczyna przeważnie jest w piaście ,ale było już 1000000000000000000000razy :)21
Daniel - jak bedzie miał podjechane automaty to właśnie bedzie miał takie "pierd..niecia" w przednim moscie po kilku metrach jazdy. Ostre jedno - dwa szarpniecia i cisza.
daniel b
Post autor: daniel b » sob sty 09, 2010 4:38 pm
mayer pisze:
Zadko automat sam z siebie się rozjedzie :D przyczyną przeważnie jest luz na piascie ,czasami pękni blaszka przytrzymująca zębatke z spręrzyną ,ale 99 procęt to luz .Przegub w piascie wewnątrznej(sworzeń) ma bardzo mały luz ,wiekszy luz na piascie zewnętrznej powoduje dość duże naprężenia na sprzęg ,mechanizm w środku się wygina (obiawy zaczyna terkotać ,załączać sie samo ,przy olaniu sprawy łożysko rozbija bierznie wewnętrzną ,u mnie poprostu piasta się zapaliła i rozpieprzyło sprzęg)wyczerpująco czy jeszcze rozszerzyć ?? ?? ?? ?? ?? :)21 :)21
ZMOTA SCORPION Y60
mayer
Post autor: mayer » sob sty 09, 2010 8:15 pm
Bardzo obrazowo.
Co nie zmienia faktu ze jak ma umierające sprzegiełka albo zasyfiałe to bedą miały tendencje do zapinania sie.
Jedno nie wyklucza drugiego. Oba tematy do sprawdzenia. :)21
Hermanek
Post autor: Hermanek » sob sty 09, 2010 9:32 pm
krzychooxxx pisze:wiem jak to jest bo mam to samo i do wiosny musze przejezdzic, wystarczy ze postoi jeden dzien i ruszajac do przodu zaczyna dziwnie pstrykac kolatac itp od jakichs 20 km/h i w pewnym momencie jebut i wskakuje.
Dokładnie to samo jest u mnie.
denior
Post autor: denior » ndz sty 10, 2010 10:38 pm
daniel b pisze:
mayer pisze:
Daniel o jakim luzie piszesz? na dużych łożyskach koła czy na łożyskach zwrotnicy a może na łożysku półosi czy wreszcie łożysku w sprzęgiełku? U mnie nie ma żadnych luzów na kole, sprzęgiełka wyczyszczone i lekko przesmarowane a problem jak był tak jest, zastanawiałem się nawet czy niewielka ilośc smaru w niskiej temperaturze nie gęstnieje na tyle żeby się zapieło ale jakoś nie chce mi sie w to wierzyć
Denior
GR Y60 1,9 TDI
daniel b
Post autor: daniel b » pn sty 11, 2010 11:01 am
Daniel o jakim luzie piszesz? na dużych łożyskach koła czy na łożyskach zwrotnicy a może na łożysku półosi czy wreszcie łożysku w sprzęgiełku? U mnie nie ma żadnych luzów na kole, sprzęgiełka wyczyszczone i lekko przesmarowane a problem jak był tak jest, zastanawiałem się nawet czy niewielka ilośc smaru w niskiej temperaturze nie gęstnieje na tyle żeby się zapieło ale jakoś nie chce mi sie w to wierzyć[/quote]
Piasta to piasta ,a nie zwrotnica :D A próbowałeś kiedyś ręcznie wycisnąć mechanizm sprzęgiełka ?? to spróbuj zobaczysz ile siły trzeba aby wycisnąć.Obiawem luzu jest też brak na sprzęgiełku tarczki z napisem auto/lock i rantu aluminiowego ze strzałkami :D
ZMOTA SCORPION Y60
mayer
Post autor: mayer » pn sty 11, 2010 11:28 am
daniel b pisze:Obiawem luzu jest też brak na sprzęgiełku tarczki z napisem auto/lock i rantu aluminiowego ze strzałkami :D
Że co?????
Tego to cie chyba "na mogiłkach" nauczyli.... :)21
daniel b
Post autor: daniel b » pn sty 11, 2010 11:50 am
mayer pisze:
Że co?????
nie mnie tego na mogiłkach akurat nie uczyli :)21
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f0 ... 17be7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e61 ... fb8ea.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34f ... dd98b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/312 ... 80f4e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/151 ... 5acf6.html
ZMOTA SCORPION Y60
denior
Post autor: denior » pn sty 11, 2010 12:48 pm
No to u mnie nie ma tego problemu, co na zdjęciach, sprzęgiełka po wyczyszczeniu wyglądały jak nowe, niemniej jednak problem zapinania sie przy nizszych temperaturach jest, podejrzewam pierwszą podkładke z takim wystającym rantem i zespół zębów mocowany do piasty z takim drutem który ma jakiś związek z podkładką ale jeszcze nie wiem jak to działa dokładnie
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Lecho
Post autor: Lecho » pn sty 11, 2010 10:27 pm
denior pisze:No to u mnie nie ma tego problemu, co na zdjęciach, sprzęgiełka po wyczyszczeniu wyglądały jak nowe, niemniej jednak problem zapinania sie przy nizszych temperaturach jest, podejrzewam pierwszą podkładke z takim wystającym rantem i zespół zębów mocowany do piasty z takim drutem który ma jakiś związek z podkładką ale jeszcze nie wiem jak to działa dokładnie
Właśnie ta podkładka z wypustkami jest przyczyna niedokładnego zapinania bądź odpinania sprzęgiełek. Wytarły sie wypustki, są cieńsze niż cały pierścień. Chciałem kiedyś nowe zamówić w Nissanie, ale zaśpiewali 500zetów... nie pamiętam już - za jedną czy za dwie :)21
Kupiłem AVM-y.
Sposób działania sprzęgiełek gdzieś juz kiedyś opisałem dokładnie, ale dawno i ... :(
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
