Tylny most zagluszyl silnik
meenia
Post autor: meenia » czw sty 07, 2010 8:32 pm
Witam, ostatnio coraz bardziej wyje mi tylny most, tzn wyje caly czas niezaleznie od obciazenia czy na biegu czy luzie. Dzis naszlo mnie na drift i jak jedno kolo z tylu krecilo sie duzo szybciej to slychac bylo jakies terkotanie. Podobnie terkocze jak podniose auto jedna strona do gory i pokrece kolem. Teraz pytanie co to moze byc i jakie ewentualnie koszty klamotow ??
Pozdrawia
sj 425 606468554
slavok
Re: Tylny most zagluszyl silnik
Post autor: slavok » czw sty 07, 2010 9:21 pm
łożyska w kołach ci się rozlatują, ewentualnie łożysko na ataku...
meenia
Post autor: meenia » czw sty 07, 2010 9:25 pm
slavok pisze:łożyska w kołach ci się rozlatują, ewentualnie łożysko na ataku...
Lozyska w kolach to rozumiem, ale jak sprawdzic lozyska w dyfrze i ewentualnie jak znalezc przyczyne terkotania.
sj 425 606468554
poreb
Post autor: poreb » czw sty 07, 2010 9:29 pm
najlepiej rozebrac dyfer
a terkocze ci mech.roznicowy
tylko teraz pytanie czy terkocze glosno czy normalnie
chyba ze masz LR on tez czasami terkocze :)21
biedny inżynier :)21
slavok
Post autor: slavok » czw sty 07, 2010 9:30 pm
Podnieść tył samochodu zapalić wrzucić bieg i sprawdzić gdzie wyje... tylko na 2H i zabezpieczyć tak by samochód nie odjechał w uj sam ;p
meenia
Post autor: meenia » czw sty 07, 2010 9:39 pm
poreb pisze:najlepiej rozebrac dyfer
LR nie mam, terkocze dosc glosno, tzn wczesniej nic nie terkotalo a teraz slychac pomimmo zamknietych drzwi radia i wycia silnika. jesli terkocze przy przekazywaniu napedu na jedno z kol to pewnie satelity teraz kwestia co z tym mozna zrobic.
sj 425 606468554
meenia
Post autor: meenia » czw sty 07, 2010 9:42 pm
slavok pisze:Podnieść tył samochodu zapalić wrzucić bieg i sprawdzić gdzie wyje... tylko na 2H i zabezpieczyć tak by samochód nie odjechał w uj sam ;p
Testowane dzis na podnosniku, wyja raczej tylko lozyska przy kolach, choc bez obciazenia ledwo cokolwiek slychac, gorzej jest jak sie przytrzyma jedno z kol, wtedy terkocze cos wsciekle w dyfrze.
sj 425 606468554
slavok
Post autor: slavok » czw sty 07, 2010 9:47 pm
dyfer ci się rozleciał :P trza ściągnąć koła wyciągnąć półosie, wytargać gruszkę i dopiero badać co się tam stało, tak na pałę to sobie możemy gdybać.
meenia
Post autor: meenia » czw sty 07, 2010 9:49 pm
slavok pisze:dyfer ci się rozleciał :P trza ściągnąć koła wyciągnąć półosie, wytargać gruszkę i dopiero badać co się tam stało, tak na pałę to sobie możemy gdybać.
No to mam zajecie na jutro :]
sj 425 606468554
slavok
Post autor: slavok » czw sty 07, 2010 9:52 pm
obadaj pierw półośki czy czasem któraś po prostu nie pękła, sprawdź wieloklin na półosi, jak będzie ok to niestety coś z dyfrem.
Twardy
Post autor: Twardy » pt sty 08, 2010 4:58 pm
@slavok pękła ci kiedyś półoś w SS? pytam bo już któryś raz polecasz to sprawdzać.
gdy urwiesz półoś to żegnasz się z kołem, więc raczej by zauważyli.
człowiek człowiekowi wilkiem a kiwi kiwi kiwi
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » pt sty 08, 2010 5:07 pm
Ja również właśnie pożegnałem tylny dyfer :cry:
Jesienią wykruszły mi się ząbki (5.83 Richmond - już niedostępny) i postanowiłem że dojadę do końca, który właśnie nastąpił.
Dobrze, że przynajmniej do domu dociągnąłem na przodzie. Łomot był niezły.
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
slavok
Post autor: slavok » pt sty 08, 2010 7:25 pm
Twardy pisze:@slavok pękła ci kiedyś półoś w SS? pytam bo już któryś raz polecasz to sprawdzać.
jak pierdyknie na wieloklinie to też koło odpada ?
mi się osobiście półosi uwalić jeszcze nie udało, ale kumpel jakoś tak uszkodził półoś, że koło się trzymało, właśnie na wieloklinie.
meenia
Post autor: meenia » pt sty 08, 2010 8:27 pm
slavok pisze:
A wiec, poloski mam, lozysk przy kolach nie mam za wiele, pozostalosci jednego krecily sie w obudowie mostu. Dyfer lezy na stole i wyglada nad wyraz dobrze, miejmy nadzieje ze blizsze obejzenie nic nie zmieni :)21 Luzu na lozyskach nie czuc, bieznie lozysk ladne, tylko satelity jakos wyluzowanie i to one terkocza. Nie rozebralem jeszcze wszystkiego wiec moze jeszcze zobacze, ale czy luz na zebach satelitow da sie jakos wyregulowac ??
sj 425 606468554
slavok
Post autor: slavok » pt sty 08, 2010 9:19 pm
jak nie masz w tym doświadczenia to może być lipa...
meenia
Post autor: meenia » pt sty 08, 2010 9:28 pm
slavok pisze:jak nie masz w tym doświadczenia to może być lipa...
E tam lipa, nie takie zeczy sie skladalo :)21 jutro to rozbiore do reszty to pewnie sam dojde do tego w czym problem, ale milo by bylo jakby ktos obeznany w temacie podpowiedzial.
sj 425 606468554
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob sty 09, 2010 12:34 am
slavok pisze:
z reguły tak, zaczyna sie niemiłosiernie telepać koło.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz sty 10, 2010 3:33 pm
meenia pisze:
slavok pisze:
Między kołami koronowymi a koszem satelitów powinny być podkładki.
Wg manuala można wsadzić od 0,9 do 1,2mm w celu regulacji luzu.
meenia
Post autor: meenia » ndz sty 10, 2010 10:00 pm
Wg manuala można wsadzić od 0,9 do 1,2mm w celu regulacji luzu.[/quote]
No to jutro do pana tokarza i produkujemy podkladki, najpierw kontrolnie z jakiegos szmelcu a pozniej sie dorobi cos gatunkowego. Dziekuje za info.
sj 425 606468554
psvadek
Post autor: psvadek » ndz sty 10, 2010 10:43 pm
widzę że mieszkasz niedaleko - za czapke drobniaków oddam ci sprawny dyfer - jutro rozbieram most i bede miał na zbyciu różnicowy
sory za kasztana ale mysle ze koledze pomogłem :)21
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
'10 SUCZ ADEK PROJECT in progress
http://public.fotki.com/psvadek
meenia
Post autor: meenia » pn sty 11, 2010 9:02 pm
psvadek pisze:widzę że mieszkasz niedaleko - za czapke drobniaków oddam ci sprawny dyfer - jutro rozbieram most i bede miał na zbyciu różnicowy
Daj na pv jak duza masz te czapke na drobniaki, jaki to dyfer bo moj ma zabki do blokady i czasem jej nawet uzywam.
sj 425 606468554
