Post autor: Mroczny » wt sty 26, 2010 8:54 am
czyli od trójeczki w górę
martii
Post autor: martii » wt sty 26, 2010 9:33 am
etam...
ja zmiescilem sie ponizej poltoraka :D
tyle ze wykonanie wlasne
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
pinczoff
Post autor: pinczoff » wt sty 26, 2010 10:57 am
Panowie, panowie....spokojnie... od 3tys. w górę...??? Nie, nie, nie....nie...!
Dalej żyje nadzieją, która umiera ostatnia jak wiadomo...że nic poważnego się nie dzieje.
Dziś chyba zimniej niż wczoraj, ale grubo pow. -23 stopni ( W-wa) i auto zapaliło ( na niewiadomego pochodzenia paliwie...jeszcze z pół zbiornika zostało)
Podsumujmy moje spostrzeżenia:
-bąbelki w układzie chłodzenia.
-sprawdzenie organoleptyczne termostatu - czysty, wydaje się nowy ( nie gotowany)
- zalany nowym płynem, nie do końca porządnie odpowietrzony.
- temperatura na wskaśniku nie skacze, pozostaje w okolicach 1/3 ( 1-2mm poniżej połowy)
- nie tracę ogrzewania w środku
- stan oleju OK (brak podwójnego stanu)
- osadów na korku oleju, bagnecie - brak.
- twardość węży - można scisnąć (ale czy tylko stawiają opór 0.9bar ciśnienia roboczego w układzie - ręką nie zmierzę...)
- przepompowuje płyn do zbiorniczka (ok. 15km 45min. pracy silnika ok. 0.5L przepompował.
Dziś postaram się wymienić korek chłodnicy i kolejną próbę odpowietrzenia.
Pomiar ciśnienia sprężania coś jeszcze powinien powiedzieć, czy gdzies ucieka ciśnienie....wykonam, pewnie w piątek.
Wg. tych objawów, co myślicie - głowica?, uszczelka? inne rzeczy??
Pozdr.
pinczoff
Post autor: Mroczny » wt sty 26, 2010 11:00 am
tak zrób
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » wt sty 26, 2010 11:29 am
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 2&start=25
okazało się że głowica na 3 i 4 cylindrze popekała.
Nadzieja to fajna sprawa, ale w przypadku RD28T to sama nadzieja nic nie zdziała
8)
prezes ma racje
DR 800 S
satan1984
Post autor: satan1984 » wt sty 26, 2010 4:20 pm
A z tym pompowaniem wody do zbiorniczka, to po ostygnięciu opada poziom?? Bo jeśli tak to chyba w każdym tak jest.
PATROL HISZPAN WSZĘDOJEZDNY:)
BFG MT 35 "+kamaz+ SPOA + winch
DR650RSE
pinczoff
Post autor: pinczoff » wt sty 26, 2010 6:25 pm
satan1984 pisze:A z tym pompowaniem wody do zbiorniczka, to po ostygnięciu opada poziom?? Bo jeśli tak to chyba w każdym tak jest.
Nie no, spokojnie, nie jest to raczej zwykła rozszerzalność cieplna cieczy...
Namierzyłem serwis, który posiada sprzęt do spr. CO2 w układzie chłodzenia, to coś więcej powie...
Pozdr.
Pinczoff
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » wt sty 26, 2010 7:00 pm
pinczoff pisze:
Pamietaj o jednym. Test jesli pokaże zawratość CO2 w układzie to masz temat jasny. Jęli nic nie pokaże to wcale nie koniecznie koniec Twoich kłopotów.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
N2O
Post autor: N2O » wt sty 26, 2010 7:03 pm
Najlepiej to sprawdzać czy jest przedmuch w turbodieslu jak silnik ma obciążenie, czyli kiedy turbo dmucha największe ciśnienie - często się zdarza że dopiero wtedy pojawiają się problemy z wypluwaniem wody itp.
Tylko jest pewien problem z wykonaniem takiego testu , chyba że na hamowni.
GG: 3215824
mayer
Post autor: mayer » wt sty 26, 2010 7:48 pm
Miałem dokładnie taki sam problem z peugeotem 2,1TD. wszystko ok dopóki nie zobaczył długiego stromego podjazdu tak 8-13%
Wskazówka wedrowała nieubłaganie na czerwone. A normalnie 3 tys km zrobił bez problemu.
Zwaliłem czapke zrobiłem wszystko na głowicy, nowy termostat czujniki, dodatkowy termometr, nówka chłodnica. Tylko cieszyć sie jazdą. aha... Jasne k.. jego mać... Było jeszcze gorzej!! 3tys rpm i czerwone pole. Okazało się że blok walniety.
Ale silnik do peugota kosztował 1200 zł z pełnym osprzętem pompy, turbina itp..
N2O
Post autor: N2O » wt sty 26, 2010 8:00 pm
Najprostszym testem silnika w terenówce jest wjechanie w kopny piach.
GG: 3215824
satan1984
Post autor: satan1984 » wt sty 26, 2010 8:25 pm
N2O pisze:Najprostszym testem silnika w terenówce jest wjechanie w kopny piach.
O tej porze roku i w tych warunkach pogodowych to towar dość deficytowy :D
DR650RSE
expart
Post autor: expart » wt sty 26, 2010 10:04 pm
Mam podejrzenia co do niedzialajacego podswietlenia w Y61 '99 - czy ktos z kompletem swiatelek bylby tak mily i wrzucil zdjecie (najchetniej w nocy, moze byc poruszone ;-) ) co powinno mi sie swiecic w srodku a co nie?
"Prawie" jak expert...
Land Cruiser FZJ 80
Feroza vel Ruda.
pinczoff
Post autor: pinczoff » wt sty 26, 2010 10:21 pm
Testuje kopny piach, prawie 60%podłoża poligonu w Rembertów-Wesoła...
Ale teraz, piach (o dziwo nie zmarznięty) + ok.30cm śniegu, nie bardzo się da pojeździć...zakopiesz się od razu...a i wyciągający Cie ma problemy.. :)
N2O
Post autor: N2O » wt sty 26, 2010 10:23 pm
Nie pisałbym tego publicznie na twoim miejscu, ale tamten piach w połączeniu ze śniegiem naprawdę wymaga mocnego silnika i szerokiej gumy.
GG: 3215824
ramzes
Post autor: ramzes » wt sty 26, 2010 10:36 pm
expart pisze:Mam podejrzenia co do niedzialajacego podswietlenia w Y61 '99 - czy ktos z kompletem swiatelek bylby tak mily i wrzucil zdjecie (najchetniej w nocy, moze byc poruszone ;-) ) co powinno mi sie swiecic w srodku a co nie?
sprawdz bezpieczniki :)21 ...
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
pinczoff
Post autor: pinczoff » wt sty 26, 2010 10:40 pm
N2O pisze:Nie pisałbym tego publicznie na twoim miejscu, ale tamten piach w połączeniu ze śniegiem naprawdę wymaga mocnego silnika i szerokiej gumy.
Dokładnie...
tomgl
Post autor: tomgl » śr sty 27, 2010 9:53 pm
Cześć,
Potrzebuję kupić klocki hamulcowe do Y60. Jakiego producenta możecie polecić?
p. Tomek
mayer
Post autor: mayer » czw sty 28, 2010 11:11 am
Ferodo, Lucas, Valeo, nigdy nie moge zapamietas jak się nazywają te brązowe "japońskie" yatshusita czy jakos tak
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » czw sty 28, 2010 11:28 am
kashiyama :)
Forester 2,0
sebson
Post autor: sebson » czw sty 28, 2010 11:45 am
Yamato lub Hiroshima Nagasaki :)21
Nissan Patrol
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » czw sty 28, 2010 12:18 pm
Szukaj tez Akebono. Idą na pierwszy montaż..
Forester 2,0
tomgl
Post autor: tomgl » czw sty 28, 2010 2:48 pm
Dziękuję za poradę. Coś wybiorę.
p. Tomek
mayer
Post autor: mayer » pt sty 29, 2010 9:27 am
Peepuck! pisze:kashiyama :)
No wiedziałem ze jakos tak :)21 :)21 :)21
CORNEL
Post autor: CORNEL » sob sty 30, 2010 4:26 pm
Mam pytanie o blokady i napędy w Nissanie Navarze 2003-2005.
1. Czy stały napęd jest na jedną oś czy dwie?
2. Czy ma difflocka?
3. Czy ma blokadę mostu?
4. Czy były w tych rocznikach różne wersje napędów/blokad?
Pozdr
300tdi krótki ;-)
Zablokowany
