reakcja po przewróceniu
- bartek0001
Niestety udało mi się przewrócić moje jeepka na bok. Cofając do tyłu wpadłem do rowu.
generalnie drzwi pogniecione i lusterko.
poleżał tak z pół godziny zanim go postawiliśmy na nogi.
Teraz zarzuca mi tyłkiem na wszystkie strony. Nie daje się jeździć. Na diagnostyce powiedzieli że to wina zużytych gum w wahaczach.
Więc dzisiaj wymieniam ale wszyscy dookoła twierdzą że to nie muszą być gumy w wahaczach.
po zmierzeniu okazuje się że wszystkie wymiary są ok
Rożnica przedniej osi do tylnej to 1 cm. Znam takich co mają 3 cm i nie wozi ich tak jak mnie.
Macie może pomysł co to może być???
A tak na marginesie to ZJ 93 lift 2,5" opony 31" BFG MT
Za każdą podpowiedz z góry dziękuje
JEEP Grand Cherokee 93
http://www.odjechaneauta.pl
Re: reakcja po przewróceniu
niebywałebartek0001 pisze:Cofając do tyłu
narób fot podwozia to coś powiemy.. wróżyć jeszcze nie potrafimy, aczkolwiek próby są
czy aby maszyna się nie przegięła -ile śladów robi na śniegu, albo ile kół wisi w powietrzu
masz prawo do własnego zdania-inni maja prawo mieć je w d.u.p.i.e
- bartek0001
Cuda się zdarzająMroczny pisze:niebywałebartek0001 pisze:Cofając do tyłu
wszystko wydaje się być normalne.55555 pisze:czy aby maszyna się nie przegięła -ile śladów robi na śniegu, albo ile kół wisi w powietrzu
to był delikatny upadek. W miarę wolny jak to się mówi.
może być jeszcze banan na oponach i tez bedzie dupa zamiatało... ale to takie wróżenie z fusów
typuję że papierowe wahacze mają inny przebieg niz konstruktor miał na myśli..
ale to juz wspomnianych fot potrza
- pbyra
z fot będziesz wróżył ?
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
skype: pawelbyra
gg: 4793104
to legenda się wygina przy zrobieniu boka55555 pisze:czy aby maszyna się nie przegięła -ile śladów robi na śniegu, albo ile kół wisi w powietrzu
legendarna rama sie wygła
ja bym stawiał na przesuniecie osi -powiedz nam tylko -jak to mierzyłeś??
hmmm pepy ZJ nie maja ramy tak dla jasności55555 pisze:legendarna rama sie wygła![]()
- pbyra
z drzwi ? przednia maska, klapa tylnia zamykają się dobrze ? wszystkie elementy są dobrze spasowane ?
skype: pawelbyra
gg: 4793104
skype: pawelbyra
gg: 4793104
hmmm pepy ZJ nie maja ramy tak dla jasnościsaleta pisze:
no przeca piszę że legendarna
- bartek0001
wszystko jak wczesniej się zamyka - jak to w rzepiepbyra pisze:z drzwi ? przednia maska, klapa tylnia zamykają się dobrze ? wszystkie elementy są dobrze spasowane ?
lakiernik dzisiaj pomierzył i wszystko oki.
Wymieniłem w wahaczach gumy na polibusze i teraz się znacznie poprawiło ale mimo to delikatnie nosi
w środę wymienię jeszcze z przodu i wtedy się okaże czy na pewno to
a i jeszcze felgi musze poprostować i może bedzie git
dzięki wszystkim za rady
- decc
- Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Jeżeli Ci rzuca tyłem na miękkim, a na twardym mniej lub wcale to może być wina uszkodzonego tylnego dyfra.
- decc
Ja miałem skrzywiony mocno tylny panhard w Patrolu Y60 krótkim i jedynym objawem było wysunięcie się tylnego mostu o jakieś 30 mm na prawą stronę. Autem nie rzucało.scarface pisze:Panhard sprawdzales?
- Przemekslaw
A Ty tu czego
Sio do nissana kasztanie jeden,
Gdyby cos sie stało z dyfrem, odrazu bys wiedział, raz mi sie przytrafiło, co prawda nie w rzepie, ale był "hardkor"
Obstawiam tulejki, ja tez zaliczyłem boka, troche bardziej gwałtownego i jakos nie wyobrazam sobie co mogłby sie stać z wahaczami i innymi elementami (no poza panhardem) podczas takiego przewrócenia, jesli powierzchnia na która spadłes była w miare "prosta i dogodna do lądowania"
W moim wypadku wszystko podrecznikowo sie przestawiło na tulejkach i wróciło do normy. Obawiałem sie skrzywienia superRAMYsuper (
) ale na całe moje szczescie nic takiego nie nastąpiło i samochód nie wyglada jak banan
- decc
Się odezwał gość który prowadzi w rankingu konkursu na największego kasztaniarza na innym forum 4x4Przemekslaw pisze:A Ty tu czego![]()
Sio do nissana kasztanie jeden,![]()
Człowiekowi chcę pomóc, a tu takie pomówienia
No właśnie nie zawsze. Mój brat oraz mój kolega z pracy mieli przypadki awarii dyfrów w dwóch różnych tylnonapędowych plaskaczach i nikomu początkowo do głowy nie przychodziło że to dyfer. Obydwaj wymieniali najpierw pół zawieszenia, ustawiali kąty, zbieżności itp., zanim doszli do tego co naprawdę było przyczyną takiego zachowania się auta. Dlatego chłopakowi podpowiadam, że to może być i to.Przemekslaw pisze: Gdyby cos sie stało z dyfrem, odrazu bys wiedział
/Edit: dwie literówki/
- bartek0001
Panowie PEACE
Dzięki chłopaki za wszystkie rady.
- Przemekslaw
Jak juz naprawisz, standardowo, daj znac co było
