teraz zostane wysmiany...
herflikd
Post autor: herflikd » pt lut 05, 2010 2:01 pm
Ok. Tance czas zacząć :) smiejcie sie do woli :)
Mam zagwozdke, ale byc moze sie z tym spotkaliscie.
Jak jade (disco 2) tak do 80km/h z kierownica prosto to cos mi dzwoni z przodu, a ostatnio zaczyna trochę piszczeć (jeden dzwięk przechodzi w drugi). Wystarzczy ze rusze kierownica o 10 stopni w prawo/lewo to znika i pojawia sie znowu jak prostuje kierownice . Nie zawsze tez występuje....
D2 TD5 Było
herflikd
Re: teraz zostane wysmiany...
Post autor: herflikd » pt lut 05, 2010 2:34 pm
jeszcze nikt sie nie smieje nie jest zle
D2 TD5 Było
Wałek
Post autor: Wałek » pt lut 05, 2010 2:40 pm
:)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
http://www.forum-gaz-uaz.pl
Jekke
Post autor: Jekke » pt lut 05, 2010 2:44 pm
rozrząd :)21 :)21 :)21
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » pt lut 05, 2010 2:44 pm
szklane kule mamy nieodśnieżone :)21
pojedź na szarpaki i osłuchaj z kanału
Zielone jajo 300 tdi
Wałek
Post autor: Wałek » pt lut 05, 2010 2:47 pm
sprawdz tylnią kanapę czy dokręcona
herflikd
Post autor: herflikd » pt lut 05, 2010 3:32 pm
Jekke pisze:rozrząd :)21 :)21 :)21
Ty sobie chyba jaja robisz....
D2 TD5 Było
Wałek
Post autor: Wałek » pt lut 05, 2010 3:34 pm
herflikd pisze:
Co ty naprawde może byc :)21
sbb
Post autor: sbb » pt lut 05, 2010 3:35 pm
w schowku dwa klucze , jeden na drugim i dzwonią
:)21 :)21 :)21
Wałek
Post autor: Wałek » pt lut 05, 2010 3:37 pm
Ja tam w schowku ma siekiere i szpadel ale ja man tylko Uaza
sbb
Post autor: sbb » pt lut 05, 2010 3:40 pm
Wałek pisze:Ja tam w schowku ma siekiere i szpadel ale ja man tylko Uaza
i też dzwonią ?
Jekke
Post autor: Jekke » pt lut 05, 2010 3:41 pm
herflikd pisze:
poważnie :roll: , przenosi się na most
Wałek
Post autor: Wałek » pt lut 05, 2010 3:41 pm
sbb pisze:
i też dzwonią ?
nie ustawiłem na przemian więc dotykaja sie trzonkami lub czymś innym
herflikd
Post autor: herflikd » pt lut 05, 2010 3:53 pm
Ludzie!!! Czy to moze byc rozrzad rzeczywiscie??? dlaczego to cholerstwo dzwoni tylko wtedy jak mam kierownice na wprost ustawiona??????
D2 TD5 Było
Jekke
Post autor: Jekke » pt lut 05, 2010 3:55 pm
herflikd pisze:Ludzie!!! Czy to moze byc rozrzad rzeczywiscie??? dlaczego to cholerstwo dzwoni tylko wtedy jak mam kierownice na wprost ustawiona??????
bo masz nieobciążony silnik pracą pompy wspomagania układu kierowniczego :roll:
Wałek
Post autor: Wałek » pt lut 05, 2010 3:56 pm
Wałek pisze:sprawdz tylnią kanapę czy dokręcona
tu masz wyjasnienie
herflikd
Post autor: herflikd » pt lut 05, 2010 3:57 pm
Jekke pisze:
herflikd pisze:
na ktory most??? solidarnosci czy millenijny? :))
D2 TD5 Było
Colicab
Post autor: Colicab » pt lut 05, 2010 3:58 pm
wymien. Jak przestanie, to byl rozrzad. Jak nie, to pewnie cos innego :)21 kiedy zmieniales?
Jekke
Post autor: Jekke » pt lut 05, 2010 4:00 pm
herflikd pisze: na ktory most??? solidarnosci czy millenijny? :))
nie to nie :roll: , zapytaj miszczów samych, zobaczysz....
herflikd
Post autor: herflikd » pt lut 05, 2010 4:10 pm
Jekke pisze:
no ale ja lancuch mam to co ma sie tam stac z rozrzadem???
D2 TD5 Było
Jekke
Post autor: Jekke » pt lut 05, 2010 4:16 pm
herflikd pisze:
Jekke pisze:
a słyszałeś o tym,że łańcuch może się rozciągać :roll: ? czy mając rozrząd na łańcuchu myślisz, że możesz o nim zapomnieć? łańcuch może się nie zrywa jak pasek, ale potrafi się nieźle naciągnąć...
Można kontrolować napięcie łańcucha rozrządu na rolce napinającej, ale nie pamiętam w ile stopni musi być przesunięta...pytaj C&J
ignat36
Post autor: ignat36 » pt lut 05, 2010 5:06 pm
skopiuje Olka :)21
JEDZ DO WARSZTATU!!
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
Browning
Post autor: Browning » pt lut 05, 2010 5:15 pm
Ja pierdziele... :roll: :roll: :roll:
Nieźle..
Zielony Autobus 2,7TDi
Mikado
Post autor: Mikado » pt lut 05, 2010 5:53 pm
nie ruszaj rozrządu! bo sobie spieprzysz samochód...
to zawory ci klepią
jak skręcasz w prawo to cichnie troszkę, a w lewo całkiem
no i się zgadza, bo podczas skrętu dochodzi do usztywnienia układu silnik i rama co powoduje w konsekwencji zmniejszenie wibracji całego zespołu napędowego
ogólnie samochód zaczyna lepiej jeździć, zbierać się i wogóle
...a co mają do tego zawory? kompletnie nic... :)21 :)21 :)21
Pepek
Post autor: Pepek » pt lut 05, 2010 6:39 pm
`A przypadkiem trójca sie nie świeci bo mnie coś się wydaje że to coś związanego z piastami :)21
