Body lift vs. lift zawieszenia w GR
Re: Body lift vs. lift zawieszenia w GR
Post autor: lbl78 » pn lut 08, 2010 11:02 am
strzelmiś pisze: Z lektury naszego działu wynikało do niedawna, że przy lifcie budy o jeden cal wystarczy tylko podgiąć lewarek reduktora.
bo taka jest prawda w 99%przypadków, przy 2,5 nic nie trzeba robić :)2 a 3 cm to juz nie cal :)21
@Mroczny dobrze mówi ładnie elaborat napisał i sam korzystałem ze wskazówek, zresztą @Darecki @Pepuck byli też bardzo pomocni w tym temacie :)2
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » pn lut 08, 2010 12:46 pm
lbl78 czy zatem jak zacznę szukac tematów Mrocznego to znajdę ten, w którym pisze On o szczegółach liftu budy?
Toya J95 na wycieczki, a Parch Y60 do roboty
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » pn lut 08, 2010 2:08 pm
ja proponuję więcej pracy a mnie gadania. poodkręcaj sobie budę i podnoś powoli, będziesz wszystko widział. Ja czekam tylko na lepszą pogodę i heja banana.
Pytanie panowie jeszcze jedno. Poprzeczka ramy pod bagażnikiem. Bez bodyliftu podłoga na profilu opiera się na poprzeczce. Przy lifcie juz się nie opiera.
Fancuzi zwrócili na to uwagę tu: http://www.patrol-gr.net/trucs22.php
i oni podkładają jakieś dystansiki.
Tu jeszcze o lifcie y61: http://www.patrol-gr.net/trucs111.php
Piotr
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » pn lut 08, 2010 5:54 pm
Świetne te foty w tym co zamieściłeś patrolpulawy. Wiem już sporo, a że mam porządną tokarkę, to podkładki bęedę mógł dowolnie sobie dotoczyć. Jeszcze jedno. W jaki sposób po odkręcieni śrub podnosi się budę? Za co sie ją łapie lub pod co podkłada lewarek, by czegość nie urwać lub nie pogiąć? Czy wszystkie podkłądki podkłada się na jednym uniesieniu budy, czy po kolei unosi się oddzielnie narożniki Parcha by na końcu wszystko przyłapać nakrętkami i dopiero wtedy się je dociąga?
Post autor: lbl78 » pn lut 08, 2010 9:31 pm
w K160 jest podparta w GR nie :wink:
no przynajmniej u mnie nie była :)21
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn lut 08, 2010 9:57 pm
u mnie MT 33 cale , + 2 cale liftu IronMan , krótki Y60 RD28 , do plastikowego rantu nadkola 95cm , do blaszanego rantu 100cm , przód i tył tyle samo
u brata długi Y60 TD42 , Dobinsons + 2 cale , opony 33 cale, do plastikowego rantu nadkola 95cm , do blaszanego rantu 100cm , przód i tył tyle samo
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn lut 08, 2010 11:32 pm
Hehe, jeszcze cisnienie w oponach podajcie i ile kto ma wahy w zbiorniku, bo to tez ma znaczenie przy tych pomiarach.
Post autor: lbl78 » wt lut 09, 2010 12:19 am
Marcin-Kraków pisze:Hehe, jeszcze cisnienie w oponach podajcie i ile kto ma wahy w zbiorniku, bo to tez ma znaczenie przy tych pomiarach.
Ty będziesz wiedział czy wysokość 33x10,5 a 33x12,5 też ma znaczenie?? :)21
@strzelmiś- jak stryjenka woli, super by było podnieść całą bude na raz (podnośnik kolumnowy) sprawdzić/dorobić mocowania na ramie, sprawdzić/wymienić poduszki, ale jak się nie ma takich szpejów to można po kolei najpierw jedna potem 2 strona, byda jest na tyle elastyczna że po popuszczeniu śrub spokojnie się podda ;), sprawdz też w jakim stanie masz pas przedni ( to ta blacha ze światłami) w większości przypadków też nadaje się do poprawek :wink:
jak po 1 stronie podkłądasz jakiś kawałek deski pod podłoge 2 lewarki i jazda w góre :)2
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » wt lut 09, 2010 8:26 am
Marcin - te pomiary są całkiem ok - akurat na nasze potrzeby, ja uzyskam jeszcze 1-2 cm bo koło kół mam lód i nie mogłem go butem skuć :)
Karol - masz 33 cale czyli o 2,5 cm wyższe koło (promień) i do tego + 2 cale na spręzynach i wraz jakoś za daleko mnie odstawiasz bo aż 10 cm różnicy.
Lbl78 - poprzeczkę pod bagażnikiem ja mam z dwoma podstawkami i to przykręcaną na śruby.
Piotr
martii
Post autor: martii » wt lut 09, 2010 9:56 am
patrolpulawy pisze:ja proponuję więcej pracy a mnie gadania. poodkręcaj sobie budę i podnoś powoli, będziesz wszystko widział. Ja czekam tylko na lepszą pogodę i heja banana.
ja wstawilem male bycze jajka z przyczepy przy bodylifcie 2" pasowaly idealnie
najlepiej podnosic przod a pozniej tyl, a nie stronami
warto wywalic bak, mozna go sprawdzic przy okazji, jak podlogi i stan ramy
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
KarolZG
Post autor: KarolZG » wt lut 09, 2010 10:52 am
Ważna też jest rzeczywista wysokość opony, bo np MT Kumho KL71 jest o wiele niższa od mojego MT Godrisza co ma 84cm , a obie niby 33 cale ; 33 calowy Cooper MT jak sprawdzałem identyczna wysokość jak 33 calowy Goodrisz .
conrado1980
Post autor: conrado1980 » wt lut 09, 2010 8:41 pm
Z tego co tu czytam,wnioskuje ze najprostszym(najtanszym) sposobem zeby zmiescic opony 33cale jest lift budy+1 w polaczeniu z podkladkami pod sprezyny+1
Da sie tak?
Jekke
Post autor: Jekke » wt lut 09, 2010 8:45 pm
conrado1980 pisze:Z tego co tu czytam,wnioskuje ze najprostszym(najtanszym) sposobem zeby zmiescic opony 33cale jest lift budy+1 w polaczeniu z podkladkami pod sprezyny+1
Da sie tak?
Dżem dobry :)21
KarolZG
Post autor: KarolZG » wt lut 09, 2010 9:02 pm
Da sie tak?
słyszałem , że w sobotę jadą na żwirownię :D
conrado1980
Post autor: conrado1980 » wt lut 09, 2010 9:17 pm
zeby poszalec na zwirowni to trzaby pewnie miec ze 35cali + wyciagarke+haj lifta+szpej
ja potrzebuje 33 do lansu i przejazdzek polnymi drogami
Post autor: Wowos » wt lut 09, 2010 9:30 pm
35 lepsze do lansu, ba kupił bym od razu 37 :)17 :)21
KarolZG
Post autor: KarolZG » wt lut 09, 2010 9:33 pm
do lasu wystarczą 33 , do lansu to koniecznie minimum 35 cali na alusach plus snolkier
Post autor: Mroczny » wt lut 09, 2010 9:34 pm
poniżej 37" nie ma sensu pod giees jechać bo wstyd
conrado1980
Post autor: conrado1980 » wt lut 09, 2010 9:38 pm
no wiadomo...
ale 35 a tym bardziej 37 wymaga sporo motania
mi do lansu i lasu naprawde wystarczy 33
pytanie czy wejda przy lifcie budy+1 i podkladkach+1
kuba500
Post autor: kuba500 » wt lut 09, 2010 9:40 pm
Mroczny pisze:poniżej 37" nie ma sensu pod giees jechać bo wstyd
a to co ?? w drogę nie wcelowałeś czy droga sczezla była :)21
Post autor: Mroczny » wt lut 09, 2010 9:44 pm
a jakis złosliwiec mostek przesunął
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » wt lut 09, 2010 9:45 pm
conrado1980 pamiętaj, że w nadleśnictwach Dolnego Śląska za wjazd do lasu na kołach poniżej 41 cali straż leśna wlepi ci potężny mandat. Dlatego nie baw się w 2 calowy lift. Wal od razu 10 cali i ze strażnikami będziesz miał spokój.
BENGI
Post autor: BENGI » wt lut 09, 2010 9:49 pm
:o kurcze ja mam w K160 34" to już wiem dlaczego cały czas mnie ganiają po lasach :)21
pzdr Mati ;)
sebson
Post autor: sebson » wt lut 09, 2010 9:49 pm
Ładne Inkrustacje masz na aucie :wink:
To gleba zeschnięta :)21
Nissan Patrol
conrado1980
Post autor: conrado1980 » wt lut 09, 2010 9:59 pm
strzelmiś pisze:conrado1980 pamiętaj, że w nadleśnictwach Dolnego Śląska za wjazd do lasu na kołach poniżej 41 cali straż leśna wlepi ci potężny mandat. Dlatego nie baw się w 2 calowy lift. Wal od razu 10 cali i ze strażnikami będziesz miał spokój.
Ja tylko w okolicach Warszawy jezdze,tak ze nie ma problemu.
Zreszta do lasu to tylko w nocy wjezdzam,jak sie uda wyrwac jakiegos lachona...
A co z tym moim liftem?
Nie zalezy mi na poprawie wykrzyzu,zwiekszaniu przeswitu itp.Chce tylko tanio zmiescic 33at i nie pogorszyc znacznie prowadzenia na drodze
