podniesienie frontery
powitać wszystkich trochę przeglądałem forum ale niestety nie napotkałem jak mogę w miarę tani i dobry sposób aby podnieść moją tronterę z 93 r krótką. jeżeli to gdzieś jest opisne na forum to dajcie znać boja nie znalazłem. mile widziane fotki pozdrawiam
Re: podniesienie frontery
tronterę z 93 roku kolega podniesie bardzo prosto
była mowa o tym wielokrotnie no ale opcja szukaj często zawodzi
tył na wieszakach, przód- podkręcić drążki
dzięaki za odpowiedz a jakaś mała instrukcja? albo foto tak bedzie łatwiej
ale co ci zfotografować -dłuższe wieszaki czy drążki skretne--jak nie masz pojęcia o czym mówimy to i foto ci nie pomoże
drążki trzeba podkręcić kluczem a wieszaki dorobić z żelastwa
drążek to to co idzie od dolnego wahacza do mocowania mniej więcej w połowie auta/okolice belki środkowej (w tym miejscu jest też śruba regulacyjna)-drążki są 2 od każdego koła przedniego po jednym
drążek wygląda mniej więcej tak:
http://www.pureisuzu.com/torsion_bars1.htm
wieszak resoru jak wskazuje nazwa umiejscowiony jest przy resorze a dokładniej w tylnej części resoru i łączy reosor z rama umożliwiając mu "pracowanie"- i to właśnie go trzeba wydłużyć
ma to wyglądać mniej więcej tak:
http://www.pureisuzu.com/lift_shackles.htm
oki wielkie dzieki za proste i dogłębne wytłumaczenie pozdro
Dodam, że dokręcenie drążków do odbojników i trzydziestocentymetrowe wieszaki to tańsza alternatywa dla marmurowego cokołu pomnika
. Z przodu powinno zostać przynajmniej 6 cm skoku koła w dół.
nie utrudniajalfik pisze:Dodam, że dokręcenie drążków do odbojników i trzydziestocentymetrowe wieszaki to tańsza alternatywa dla marmurowego cokołu pomnika. Z przodu powinno zostać przynajmniej 6 cm skoku koła w dół.
- Pawel - Amor
...i ja swoje dołożę...
http://www.opelfrontera.pl/forum/viewto ... ?f=23&t=77
