Mari - projekt samurai - blaszanka
mari
Post autor: mari » śr lut 24, 2010 11:53 pm
Witam, ze względu na to że sam się sporo naszukałem i wertowałem forum aby dojść do stanu autka jaki jest obecnie postanowiłem spędzić trochę czasu przy klawiaturze i zebrać wszystkie informacje do kupy. Mam nadzieję że przyda się to komuś i być może pomoże w jakimś projekcie bądź podjęciu jakiejś decyzji.
Prosiłbym aby komentarze typu kupiłem coś taniej albo nie będzie robić pozostawić dla siebie – wszystko czego dokonaliśmy z moją paczką przy autku jest z góry zamierzone i ma ono służyć do weekendowego spędzania czasu oraz rajdowania w klasie raczej adventure niż extreme. Jest to moje pierwsze auto terenowe i zapoczątkowało ono przygodę oraz naukę przy jego remontowaniu.
Projektowe auto - samurai 1991, blaszanka, totalna seria na początku. Rama, napędy oraz silnik w idealnym stanie – blacharka totalnie pognita. Generalnie plan był taki aby kupić pognitego i zbudować go od początku choć ogrom prac zaskoczył nas myślę w niektórych miejscach. Jedno jest pewne szkoła życia!! Wszystkie prace wykonane zostały w przydomowym garażu z pomoca mojego braciszka oraz frienda. Wszystkich którzy nam pomagali było sporo wiec dziekuje im razem.
Rozpoczęliśmy delikatnie od wycięcia nadkoli praz sprawdzenia co się kryje pod plastikami – był głęboki standard, ruda szaleje piękne wżery i dziury czyli po długich dyskusjach decyzja – blacha 0.8mm dwa arkusze (później okazało się że trzeba dokupić trzeci) i rozpoczęliśmy spawanie:
Nadkola – każde wycięte po obrzeżu wystających nadkoli czyli po obrzeżu tego zagłebienia konstrukcyjnego:
Narożniki tył - dopasowane, pospawane i podklepane doły do środka (wszytkie elementy wewnetrzne zaminiowane i zagumowane):
Uskoki za siedzeniami:
Progi – wstawiliśmy progi od fiata 126p :D : Trzeba sie nad nimi troszke napracowac zeby je wmodelowac do srodka ale efekt jest zadowalajacy a co najwazniejsze konstrukcja jest lekka a progi ktore beda dopasowane do ramy beda je chronic.
Tylna podłoga zrobiona z blachy 0.8 – przetrapezowana w zakładzie który produkuje blacho dachówkę:
Mosty, wały napędowe oraz wszystkie mocowania zawieszenia zostały przeszlifowane, wytrawione kwasem (popularnym Fosolem) oraz pomalowane 3 razy Hammeridem.
Felgi kółeczka – przespawane, wypiaskowane i pomalowane proszkowo:
Wszystkie spawy zostały pociągnięte gumą oraz całe podwozie przed malowaniem:
Rama, nadkola, oraz podłoga i „miski” pod stopy wybarankowane:
Reduktor, skrzynia biegów oraz mosty zaopatrzone w odpowietrzenia. Na zdjeciach srodka widac srodek pomalowany chlorokauczukiem czarnym.
Hamulce tył przerobione na tarczowe (VW Bora + tarcze stoczone samuraiowskie):
Przerwa na ciasto dostarczone przez ukochana żoncię:
Wszystkie profile zamkniete oraz generalnie tam gdzie sie dało zalaliśmy konserwacją:
Efekt na razie wygląda następująco:
Pomiar wysokości nadkoli wypadł nader pomyślnie:
Obecnie produkuje zderzaki i wykończeniówka – zdjęcia już niedługo.
Kosztorys dla wszystkich zaczynających żeby wiedzieli jaka sumkę przygotować:
Opłaty główne:
5000 – auto i opłaty
Blacharka:
39,00 – progi maluch
136,41 – arkusz blachy 0.8mm x 3
20,00 – walcowanie – trapezowanie podłogi tył
85,00 – boczki drzwi
Malowanie:
18,80 - spray minia
80,00 – guma do uszczelniania, Fosol
103,86 – pędzle, rozpuszczalniki, taśma
64,60 – Hammeride, Fosol
28,00 – podkład akryl
129,00 – farby i pędzle
75,00 – baranek
151,95 – farba chlorokauczukowa, taśmy + folie + pędzle
Mechanika:
16,12 – czujnik temperatury
2,20 – śruby do ramy
100,00 – wieszaki do resorów
28,00 – odboje do resorów – żuk
80,00 – łożyska Koyo
55,00 – wisko
135,00 – Polibusze Olkusz z przesyłką
200,00 – zaciski Bora
800,00 – ASO suzuki, uszczelnienia, łożyska, podkładki zwrotnicy itd…
100,00 – tarcza sprzęgła
91,48 – reperaturki zacisków Bora
10,00 – śruby na zaciski
142,00 – tarcze przód
166,28 – amortyzatory tył – polonez truck - 21041
240,00 – amortyzatory przód – Kayaba 443031 – KA1169
395,00 – strzemiona resorów
12,00 – zimmering tył
167,00 – docisk sprzęgła
55,50 – poduszki fiesta III – pod reduktor x 3 (fiesta Courier – 9001354)
80,00 – łożysko docisk sprzęgła
45,00 – śruby nadkola
280,00 – klepanie resorów
508,00 – oleje, płyny, pompa wody, przewody hamulcowe, rozrząd itd… do serwisu auta
102,00 – Ursopol węże i końcówki do odpowietrzeń
9,00 – smar grafitowy
5,98 – uszczelniacz wałka rozrządu przód
16,32 – filtr oleju
78,58 – przewody hamulcowe (skoda Octavia – 55.262; 55.261)
63,88 – śruby zawieszenie
19,65 – kolejna poduszka Fiesta III – trochę mnie poniosło z dokręcaniem
2,93 – śruby
8,00 – końcówki do układu hamulcowego
65,65 – płyn hamulcowy + części
31,00 – przewód hamulcowy tył – JC C85010JC – miękki tył
29,00 – śruby
39,50 – wąż do snorkela – Ursopol
14,40 – trójnik w układ hamulcowy
19,54 – klej do szyb
50,02 – przewód hamulcowy (skoda 5211-02-0007P)
25,00 – rurka, kątownik, podkładki
Opony i felgi:
150,00 – felgi piaskowanie
200,00 – malowanie proszkowe 5 felg
1680,00 – opny MT 237/75/15
Narzędzia:
12,92 – przecinak
4,62 – młotek 800 gram
53,50 – wiertła
60,00 – drut spawarka
7,30 – nity stalowe
77,28 – dyski ścierne, i materiały ścierne
74,42 – rozpuszczalniki i materiały ścierne
37,00 – butla CO2
Oświetlenie:
80,00 – migacze przód (obrys LED od Tir)
59,40 – lampy zderzak tył + żarówki
Zderzaki i progi:
125,00 – blacha na zderzak tył i progi
200,00 – docinanie blach zderzak przód według projektu z forum
Robocizna: Kilkaset albo i więcej roboczogodzin spędzonych w garażu z ekipą jest niemierzalna
:)12 :)12
Razem: 13107,32 (a pewnie coś mi umknęło)
Będę uaktualniał resztę prac na bieżąco. Być może moderatorzy mogli by zrobić dział garaż suzuki gdzie każdy który pracuje nad jakimś projektem mógłby kontynuować swoją historię – takie wątki są bardzo pomocne dla początkujących. Wszystkie projekty w jednym dziale – myślę że warte rozpatrzenia.
PZDR
Mari
Ostatnio zmieniony pn paź 11, 2010 8:26 pm przez mari, łącznie zmieniany 2 razy.
U 93 - Prawie oryginał :) Joanna Brodzik Edition :)
KSikorski
Re: Mari - projekt samurai - blaszanka
Post autor: KSikorski » czw lut 25, 2010 4:52 am
Szacunek !!
Ja za remont blacharski swojego wywaliłem trochę ponad 4000 PLN, minęło pół roku i na razie jest OK, ale zobaczymy co będzie... :-)
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Post autor: Eskapada » czw lut 25, 2010 8:28 am
Szacunek - należy dać ten temat do przyklejonych.
:)2 :)2 :)2
pawo
Post autor: pawo » czw lut 25, 2010 8:45 am
Gratuluję podejścia do tematu i realizacji aż się micha śmieje jak się widzi taką profeskę Tera pozostaje się cieszyć z upalania pozdro od krakusa, ale z korzeniami w Wielkopolsce
irytują się szlachetnie urodzeni ja się po prostu wk----am
pziaber
Post autor: pziaber » czw lut 25, 2010 8:53 am
Pozdrowienia i szacunek dla kolegi :)2
Na wiosne zaczynamy z kolegą i naszymi dwoma samcami taką robotę
myśle ze częśc z informacji wykorzystamy
bo czeka nas duzo roboty
SAMURAI
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lut 25, 2010 9:28 am
a półosie z tyłu nie próbują ci cały czas wyjechać z mostu? :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw lut 25, 2010 10:20 am
roboty Waszej w c.uj zostało włożone.. ale kasowo to wcale drogo nie wyszło..
mari
Post autor: mari » czw lut 25, 2010 10:42 am
TomaszRT pisze:roboty Waszej w c.uj zostało włożone.. ale kasowo to wcale drogo nie wyszło..
godzin i piwka wole nie liczyc - choc jak sie zonci spytam to pewnie ma czas spedzony samotnie dobrze policzony!! :D
co do watku postaram sie go rozszerzyc jeszcze bardziej i opisac zeby nastepcom bylo latwiej. najgorzej niestety z czasem a zeby opisac kazdy etap w miare dokladnie troszke go potrzeba. ale cos w koncu mozna zrobic dla potomnosci!! :D musze pogrzebac w albumie z fotkami i uzupelnic jeszcze info!!
mari
Post autor: mari » czw lut 25, 2010 11:01 am
Salata123 pisze:a półosie z tyłu nie próbują ci cały czas wyjechać z mostu? :)21
nie bo zdjecia o ktorych ty piszesz zostały zrobione podczas spasowywania a teraz jest wszystko skrecone na zicher!! :)21 :)21
Seba350
Post autor: Seba350 » czw lut 25, 2010 11:29 am
Ta suma to bez powloki lakierniczej z zewnatrz,tak?? To widze,ze zrobilem super interes kupujac swojego samca z 1,8 BMW i w stanie takim jak Twoj + nowy lakier i nie tracac na to nawet 1roboczogodziny :) i placac mniej niz wyszlo to Ciebie do tych czas. Reasumujac - ladny samuraj jest wart 12tys i wiecej - bo taniej sie nie da :(
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lut 25, 2010 11:41 am
mari pisze:
Chyba chodzi o to, że nic nie trzyma łożyska w pochwie mostu. W oryginale dociskane jest blachą tarczy kotwicznej a przy przeróbce na tarcze przykręca się tam podfrezowaną blachę.
mari
Post autor: mari » czw lut 25, 2010 12:16 pm
Kostuch pisze:
mari pisze:
No jeśli o to chodzi to tam na fotkach widać że ja tę tarczę kotwiczną dociołem i jest wkręcona spowrotem. Postaram sie wam zamiescic dokladniejsze fotki kiedys. :)10
pavelk
Post autor: pavelk » czw lut 25, 2010 12:55 pm
rispekt - auto przygotowane zaje..ście! Pozazdrościć - moj do wiosny też bedzie się odradzał z popiołów (dokładnie to takiego rudego popiołu...)
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
slavok
Post autor: slavok » czw lut 25, 2010 5:30 pm
Przechodzę przez to samo aktualnie, niestety walczę sam !! na początku myślałem, że tu zaprawka tam się spawnie gdzie indziej pryśnie i będzie pięknie, niestety wszystko wychodzi po rozcięciu blachy, ruda jest wszędzie :roll:, u mnie proces utylizacji nadwozia jest trochę mniejszy, nie muszę ruszać podłogi bo udało się ją doczyścić i nie ma dziur więc to odpada, nadkola tylne też wycinałem ale nie tak głęboko jak Ty, narożniki mam niestety trochę nadjedzine ale pierdziele nie ruszam tego doczyszczę podspawam trochę ale wycinał nie będę... progi robię z profilu zamkniętego... zacząłem przed zimą walkę z tym ustrojstwem i dalej walczę, z tym, że przez zimę nie robiłem bo siedzenie i wdychanie latających pyłków rdzy nie było zbyt przyjemne, teraz wiosna idzie i zaczynam dalszą walkę bo można otworzyć drzwi i normalnie oddychać. Robota chu.wa jak cholera ale co poradzić...
Ty odwaliłeś kawał solidnej roboty ale wydaje mi się, że zrobiłeś jeden błąd, mianowicie ujowe materiały zabezpieczające w postaci minii w sprayu, hameraita i innych delikatnie mówiąc ciulatych produktów :roll: miejmy nadzieje, że się to nie zemści na blacharce po kilku sezonach bo szkoda by było takiego wkładu pracy.
mari
Post autor: mari » czw lut 25, 2010 5:56 pm
slavok pisze:Ty odwaliłeś kawał solidnej roboty ale wydaje mi się, że zrobiłeś jeden błąd, mianowicie ujowe materiały zabezpieczające w postaci minii w sprayu, hameraita i innych delikatnie mówiąc ciulatych produktów :roll: miejmy nadzieje, że się to nie zemści na blacharce po kilku sezonach bo szkoda by było takiego wkładu pracy.
minia w sprayu byla tylko na drobne elementy - została kuiona jedna i dalej stoi. wiekszosc była malowana podkładem akrylowym szarym - srodek albo czerwona minią trzy razy i zamalowane chlorokauczukiem. Hammerite zolty poszedł na mosty i inne elementy zawiechy a te krótko mówiąc i tak po kilku wypadach w teren się wypiaskują! :)21 Ja się na tym projekcie uczylem - teraz pewnie wiele rzeczy zrobilbym innaczej i uzył innych materiałów - obecnie jestem na etapie: mam po dziurki garazu chcialbym w teren!! :D coz po tym sezonie mysle ze kilka rzeczy sie zweryfikuje ale ciesze sie najbardziej ze mechanicznie autko bylo sprawdzone do ostatniej srubki wiec powinno posluzyc!! :)21
Michal_R
Post autor: Michal_R » czw lut 25, 2010 7:05 pm
Robota git :)2 ino tak jak prawi slavok
slavok pisze:wydaje mi się, że zrobiłeś jeden błąd, mianowicie ujowe materiały zabezpieczające w postaci minii w sprayu, hameraita i innych delikatnie mówiąc ciulatych produktów
Post autor: PiRoman » czw lut 25, 2010 7:22 pm
poreb
Post autor: poreb » czw lut 25, 2010 7:55 pm
ten sezon jezdzij i sie ciesz bezawaryjnoscia :)21
kolejny wprowadz delikatne zmiany
a potem juz bedziesz wiedzial czego chcesz i co musisz zmienic :)2
ja wlasnie jestem na tym etapie :wink:
biedny inżynier :)21
wukor
Post autor: wukor » czw lut 25, 2010 7:59 pm
Roboty i środków poświęciłeś sporo, efekty można powiedzieć bardzo dobre. Tylko się zastanawiam do czego będziesz używał samiego, bo jak w teren to trochę szkoda, taki ładniutki jest.
Ogólnie to :)2 :)2 :)2
Nissan pickup, Suzuki Samurai
http://vimeo.com/31952112
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » pt lut 26, 2010 11:47 am
@Mari, nawet jeśli odryjesz kilka błedów w wykonaniu, to temu gościowi (link) poszło znacznie gorzej :)21
http://www.youtube.com/watch?v=Zl15fxsDOMg&NR=1
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
mari
Post autor: mari » pt lut 26, 2010 12:28 pm
Dmieszcz pisze:@Mari, nawet jeśli odryjesz kilka błedów w wykonaniu, to temu gościowi (link) poszło znacznie gorzej :)21
No dzięki aczkolwiek po obejrzeniu tego filmiku nie wiem czy mam to traktowac jako komplement czy wyszło tylko troszkę lepiej od drewniaka?? :)21
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » pt lut 26, 2010 2:26 pm
Spoko, taki żarcik dla kontrastu :wink:
boomi2
Post autor: boomi2 » pt lut 26, 2010 2:34 pm
wielki szacun za wlozony wklad pracy, mnie to dopiero czeka ale zostawiam na nastepna zimę :)
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe :)14 :)13
Stanley16
Post autor: Stanley16 » pt lut 26, 2010 6:51 pm
Zrobiony pięknie szkoda go w teren :P A swoja drogą nie lepiej było zdjąć bodę i zrobić klatkę i obić to jakimś aluminium? Myślę, że wyszło by nawet taniej i szybciej, tylko trochę zdolności które jak mniemam posiadasz. Chyba, że ten będzie też do lansowania po mieście, ale jakoś nie bardzo mi się to widzi przy tych laczkach :D Pozdrawiam
GMS Team Chełm
www.gmsteam.pl
corny
Post autor: corny » sob lut 27, 2010 11:01 am
kawal dobrej roboty !!!
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
