Wilku
Post
autor: Wilku » wt lut 23, 2010 8:21 pm
PITSJ413:) pisze:...wstawiony katowy aparat zaplonowy od samuraia...
W takim wypadku jakie będzie zasilanie? Only LPG?
pzdr, W
mariusz_w4
Post
autor: mariusz_w4 » wt lut 23, 2010 8:52 pm
M10B 18 ma 105KM ,Twój pewnie ma 125KM no chyba ze 140;)
SUZUKI SAMURAJ 1,3 "OBRZYN"
SUZUKI DR 350 S
MITSUBISHI PAJERO vs TOYOTA LANDCRUISER
NumeR
Post
autor: NumeR » śr lut 24, 2010 10:15 am
mariusz_w4 pisze:
Nie wiem co nie tak,alepytanie mozna zadac takie : dlaczego w jimnim zmieniaja na inne pozbywajac sie oryginalu
wydaje mi się że odpowiedz na to pytanie padnie dopiero wtedy jak coś sie z nimi stanie:)
Troszke są słabe i lubią się giąć. Tak w sumie to blaszane wytłaczanki, do seri to mogą być, ale jak budujesz zmote z mocnym silnikiem to na bank nie wytrzymają.
Lepiej zmień odrazu, bo po co robić sobie podwójną robotę.
nie ważne jak! ważne że w teren
mariusz_w4
Post
autor: mariusz_w4 » śr lut 24, 2010 10:24 am
NumeR pisze:mariusz_w4 pisze:
te które ja mam to raczej odlewy lub odkówki;) zobaczymy majątku nie kosztowały jak coś to pójdą na Alledrogo:)
SUZUKI DR 350 S
NumeR
Post
autor: NumeR » śr lut 24, 2010 10:33 am
Rób jak uważasz, ja się może nie znam, ale poszedłbym inną drogą.
mariusz_w4
Post
autor: mariusz_w4 » śr lut 24, 2010 11:07 am
NumeR pisze:Rób jak uważasz, ja się może nie znam, ale poszedłbym inną drogą.
trochę offtop
dawaj jesli to nie tajemnica
interesuje mnie zabawa ze spręzynami.
SUZUKI DR 350 S
mariusz_w4
Post
autor: mariusz_w4 » śr lut 24, 2010 8:33 pm
To już konkret tylko i za większą kasę bo tu cena golasa,do tego wiązka i reszta elektroniki i napewno jakiś rozrząd to jakieś 2000-2200 pln. Z innej strony patrząc może nowszy a zarazem trwalszy:)
SUZUKI DR 350 S
st.Medard
Post
autor: st.Medard » śr lut 24, 2010 8:44 pm
Dwa wałki rozrządu, zmienna faza rozrządu - takie ekstra smaczki i ma stokilka koni. A od jimnisa reszta pasuje.
Raczej to modyfikacja dla jimnisa no ale tak jak wspomniałem nowy tręd.
mariusz_w4
Post
autor: mariusz_w4 » śr lut 24, 2010 9:33 pm
st.Medard pisze:Dwa wałki rozrządu, zmienna faza rozrządu - takie ekstra smaczki i ma stokilka koni. A od jimnisa reszta pasuje.
Wszystko super tylko jedna wada:) miałem VVTi w Corolli 1,4 98kM i silnik fajny zrywny ale dobrze się wkręca od okoł 3000 tys. obrotów.Słaby momen w dolnym zakresie
SUZUKI DR 350 S
st.Medard
Post
autor: st.Medard » śr lut 24, 2010 10:18 pm
Jest możliwość zchipowania tego silnika żeby było trochę lepiej.
Zun
Post
autor: Zun » śr lut 24, 2010 10:45 pm
Wahacze od jimnika sa kute i z tylu, i z przodu. Ale z przodu fabrycznie jest to element kontrolowanej strefy zgniotu . Gną się dość szybko , do przeprawówki zupełnie bez sensu. Szczególnie jeśli planujesz włożyć ciężkiego kloca z bmw (silnik m10 jest cięższy prawie o 100% od suzukowskiego , a m40 o ponad 50 - imho totalna porażka - jak dołoższy do tego jeszcze cięższą niż w oryginae skrzynie to mamy już spławik). Jeśli chcesz zwiększyć moc w samuraiu o jakakolwiek wartość to pierwsze o czym myśl to o wzmocnieniu przedniego mostu - mówie o przegubach. One się rwą przy zdechlych silnikach , które pewnie mają nie wiele więcej niż 50 koni. Przy mocy dwa razy większej lecą jak zapałki. A zwiększać moc w samochodzie nie trzeba koniecznie robiac swapa - mozna z istniejacego silnika wyciagnac troche kucy
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
Salata123
Post
autor: Salata123 » śr lut 24, 2010 10:56 pm
to nie jest kuty wahacz
Zun
Post
autor: Zun » śr lut 24, 2010 11:09 pm
Salata123 pisze:to nie jest kuty wahacz
Wahacze mogą być moim zdaniem albo kute , albo wytworzone z wytłoczki blaszanej.
Ten :
pochodzi z jimniego z przodu i jak dla mnie to element kuty
Zun
Post
autor: Zun » śr lut 24, 2010 11:13 pm
Zun pisze:Salata123 pisze:to nie jest kuty wahacz
Ten :
p.s. no mogą być jeszcze tiuningowe lub wyscigowe wahacze robione z rurek
Salata123
Post
autor: Salata123 » śr lut 24, 2010 11:24 pm
Ten :
To, że tak wygląda nie znaczy, że tak jest!
to tak jak z chińskimi arbami o których rozmawialiśmy w sąsiednim wątku
Zun
Post
autor: Zun » śr lut 24, 2010 11:33 pm
Salata123 pisze:
No to jeśli nie jest kuty , to jak robią żeby się tak ładnie składał
Bo żeby się tak ładnie złożył (a składa się w literę U
) to z mi znanych sposobów można albo go zrobić z wytłoczki blaszanej , albo wykuć. Miałem taki w ręku , i z wytłoczki to on nie był
N2O
Post
autor: N2O » śr lut 24, 2010 11:34 pm
To chyba jakiś odlew jest, kute by pękało a nie gięło się.
Salata123
Post
autor: Salata123 » śr lut 24, 2010 11:41 pm
kute z lr też się czasem gną
N2O
Post
autor: N2O » śr lut 24, 2010 11:47 pm
Ale tylko do pewnego momentu.
mariusz_w4
Post
autor: mariusz_w4 » czw lut 25, 2010 8:40 am
dla sprostowania
wachacze które mam pochodzą z tyłu jimniego
jesli idzie o powerpack to może jednak pójdziemy w stronę silnika 1,6 z baleno lub vitary.Napewno bedzie mniejszy problem z dopasowaniem no i waga:)
Koszt dobrej BM-ki z skrzynią to jakieś 1200 pln do tego serwis silnika daje dodatkowe 400 pln tak ze już robi się ciekawie.
Pozatym wychodza następne koszta związane z naprawą innych podzespołów:) nikt nie mówił że będzie lekko:)
SUZUKI DR 350 S
pilmar
Post
autor: pilmar » czw lut 25, 2010 11:20 am
Nikt nie pisze o 2,0 ze skrzynią z omegi.
Były takie tematy w tym dziale,
warto poszukać,
prosta przeróbka, silnik mocny i niezbyt ciężki, da radę poukręcać co nieco.
Wilku
Post
autor: Wilku » czw lut 25, 2010 11:42 am
Lekki, ciężki.... A nikt nie pisze o danych.
Ja ważyłem silnik Samuraja - z kołem zamachowym. Bez płynów, kol. wydechowego, z gaźnik Łady Samary silnik motor ważył około 55kg.
Silnik Swifta GTi z kołem zamachowym, kolektorami (wydechowym i dolotowym) ważył około 95 kg. Licząc, że koło + kol. wydechowy waży około 10kg, to silnik Swifta GTi jest cięższy o 30kg od oryginału. To dużo, ale sądzę, że BMW i Opel z żeliwnymi blokami ważą sporo więcej. Ktoś ma takie dane?
pzdr, W
PITSJ413:)
Post
autor: PITSJ413:) » czw lut 25, 2010 5:43 pm
Wilku pisze:PITSJ413:) pisze:...wstawiony katowy aparat zaplonowy od samuraia...
moj silnik byl goly bez komputera, wtrysku itp. wiec przystosowano do niego gaznik od poloneza.Poprzedni wlasciciel nie potrafil dobrze rozwiazac problemu zasilania paliwem wiec go wyjal i wlozyl orginal a potem sprzedal auto
najlepszym wyjsciem w moim przypadku bylo zalozenie lpg ale jakos nie bylo weny do wlozenia tego silnika i tylko lezal i miejsce zawalal wiec kumpel sie nim zaopiekowal
ma samuraika na wtrysku wiec moze cos wykabinuje w tym kierunku
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
ogolny
Post
autor: ogolny » czw lut 25, 2010 5:57 pm
Wsadź silnik m20b25 od BMW e30 325ix (4x4) , 170km/216Nm.
