Zawieszenie Xj
Re: Zawieszenie Xj
Moze daj zdjecie z tylu, a noz sie cos znajdzie
Re: Zawieszenie Xj
Masz z boku
Przynajmniej pies się teraz pod jeepem może schować.
XJ 4.0 96r 33" Bogger lift 6,5" Lock-Right Locker -tylko biały karwa
YJ - bulwarek
YJ - bulwarek
Re: Zawieszenie Xj
A jaki tam masz zawias ?
Re: Zawieszenie Xj
A jak w podpisie
tak cirka 5,5", bezpieczna wysokość.
YJ - bulwarek
YJ - bulwarek
Re: Zawieszenie Xj
Michał Piotrowiak pisze:A jak w podpisietak cirka 5,5", bezpieczna wysokość.
RE czy siakis no name ?
Re: Zawieszenie Xj
Z tyłu RE 4,5" + wieszki 1,5", a z przodu springi z Poznania i podkładki, amorki skyjaker do liftu 4-6".
YJ - bulwarek
YJ - bulwarek
Re: Zawieszenie Xj
Re: Zawieszenie Xj
Nie nie było takiej potrzby, choć reduktor opuściłem 1".s3R pisze:SYE zamontowałeś ?
YJ - bulwarek
YJ - bulwarek
Re: Zawieszenie Xj
Na czarnym przy szybszej jezdzie nie trzepie nicMichał Piotrowiak pisze:Nie nie było takiej potrzby, choć reduktor opuściłem 1".s3R pisze:SYE zamontowałeś ?
Re: Zawieszenie Xj
Problem raczej w terenie może być jak wał się wysunie i dasz po p...
Na stronie RE piszą że do takiego liftu SYE jest koniecznie raczej
Zdrapek i poharatka
Re: Zawieszenie Xj
Eeee, jak opuscil prawie 3 cm reduktor to raczej go nie wysunie. Co nie mowie ze katy pracy krzyzakow sa dosc ostre.
Re: Zawieszenie Xj
Panowie nie dramatyzujcie
Ten zestaw zawieszenia miałem zamontowany w poprzednim XJ i nic się przez dwa lata nie działo
Kąty wału są poprawione przez dłuższe wieszaki, wał nigdy się nie wysunął, a przez ten okres w kilkudziesięci rajdach jeździł.
Prędkość przelotowa w granicy 120km i wibracje się nie ujawniają. Z XJ jest tak jakoś dziwnie, że kolega przy 4" musiał kombinować SYE bo nie dało się jeżdzić. U mnie nic się nie dzieje.
Tak więc nie jest tak źle.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
YJ - bulwarek
YJ - bulwarek
Re: Zawieszenie Xj
A kto tu dramatyzuje, zwykla wymiana pogladow
Re: Zawieszenie Xj
Nawet kulturalna względnie.
Choć w oparach butaprenu modelarskiego
Zdrapek i poharatka
Re: Zawieszenie Xj
Oby te opary nie zaszkodziłys3R pisze:Nawet kulturalna względnie.
YJ - bulwarek
YJ - bulwarek
Re: Zawieszenie Xj
Juz zaszkodzily, widzisz sam jak nas zamulilo i przez to jestesmy kulturalni
Re: Zawieszenie Xj
Tak właśnie czytam i nie mogę dać wiary.Adamek pisze:Juz zaszkodzily, widzisz sam jak nas zamulilo i przez to jestesmy kulturalni
YJ - bulwarek
YJ - bulwarek
Re: Zawieszenie Xj
jak sie sprawuja amorki?Michał Piotrowiak pisze:Z tyłu RE 4,5" + wieszki 1,5", a z przodu springi z Poznania i podkładki, amorki skyjaker do liftu 4-6".
koszty?
off road jest jak chodzenie po bagnach, WCIĄGA.
Re: Zawieszenie Xj
jak sie spawuja amorki, koszta itpMichał Piotrowiak pisze:Z tyłu RE 4,5" + wieszki 1,5", a z przodu springi z Poznania i podkładki, amorki skyjaker do liftu 4-6".
- paranoic_killer
Re: Zawieszenie Xj
Michał Piotrowiak pisze: Z XJ jest tak jakoś dziwnie, że kolega przy 4" musiał kombinować SYE bo nie dało się jeżdzić. U mnie nic się nie dzieje.
Każdy xj żyje własnym życiem i chyba nie ma dwóch identycznych. U mnie przy lifcie 2' panhard jest na styk, a powinien spokojnie wystarczyć do liftu 3'.
A co do twardości- mam u siebie amorki pro compa gazowe i w porównaniu do oryginału rewelacja! Auto wreszcie zaczęło się normalnie prowadzić- fakt faktem jest sporo twardsze, ale jak dla mnie to na plus!
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
Re: Zawieszenie Xj
u mnie na 3-3.5" musiałem montować regulowanego panharda. musiałem wydłużyć o 1 cm i wtedy dopiero wszystkie wymiary osiowe się zgadzały - finalny wymiar 80,5cm
Seaside Customs Garage --> seasidecustomsgarage.com
Mój blog --> seasidecustoms.blogspot.com
Re: Zawieszenie Xj
Dzisiaj zauważyłem, że pióro główne w resorze w Jeepie Cherokee 1990r. jest lekko pęknięte na razie się trzyma ale nie wiem na jak długo. Mam pytanie czy może komuś nie przewraca się w garażu główne pióro do XJ oczywiście odwdzięczę się złotówkami
Pozdrawiam,
Hubert
Pozdrawiam,
Hubert
Jeep XJ 4.0, 6,5", COOPER STT 33x12,5
GG 5154251
GG 5154251
Re: Zawieszenie Xj
Nie ma lekko pękniętych piór. To które obserwujesz jest po prostu pęknięte.
- cornholio78
Re: Zawieszenie Xj
bo jesteś modelarzBalu-Balu pisze:...Ty na prawdę sądzisz, że wszedłeś na forum modelarzy![]()
i to mały
