Zakleszczony 3 bieg
Re: Zakleszczony 3 bieg
to nie tak...ale...kazdy ma swój sposób. jak masz ja wyjeta zerknij do srodka obejrzyj widełki obejrzyj kule dzwigni itd...
wizja lokalna wykazała ze wszystko jest ok
w takim razie pozostaje ja wrzucić do środka i po problemie...
Przy blokującej się skrzyni mogą siąść także zapadki na wałku z zębatkami 3 i 4 biegu-przy synchronizatorze masz 3 zapadki-kulki-sprężynki i takie grube blaszki z otworem na kulkę-jak się wyrobi otwór wew zapadki to kulka przełazi i blokuje przejście zębatki załączającej biegi-wtedy należy śrubokrętem nacisnąć na zapadkę aby wskoczyła na swoje miejsce i awaryjnie można jechać dalej lecz nie używając blokującego się biegu
. Zapadki pasują też od żuka
Aro 243 3.2 D
jak działa?włożona?
Witam.
Jestem sprawcą całego zamieszania
. Skrzynia cały czas leży a po analizie problemu wszystko wskazuje że jedna z kulek zabezpieczających widelec do przesuwania trybów zmieniła sobie miejsce stacjonowania na bardziej dla niej dogodne
. Pytanie brzmi jak ją nakłonić do powrotu na poprzednie właściwe miejsce
która ta w deklu czy taka na wałku? to jest ważne jak co wyślij mi jpg może być telefonem zrobione bo takie tam tłumaczenie może nam zając tydzień a sprzęt ma teraz dobre czasy i pogodę do jeżdżenia pozdrawiam jjg
ok, skrzynia działa. faktycznie nie trzeba jej było wywalać tym bardziej że brakuje teraz czasu aby ją zamontować
myślę że w poniedziałek z kolegą wrzucimy ją z powrotem i będzie git.
przypadkiem jednak okazało się że mam wyciek oleju w prawym tylnym kole tak jakby z półosi.
jakieś propozycje
na pewno brakuje tam jednej śruby.
do tematu podejdziemy po zamontowaniu skrzyni.
pozdrawiam waldek
jakieś propozycje
pozdrawiam waldek
sam sobie odpowiedziałeś ...brakuje jednej śruby...zobacz tylko czy urwana czy brakuje, jak zerwany gwint to wkladka do środka i jest OK naprawa za 30 zł...
radek4x4 pisze:Przy blokującej się skrzyni mogą siąść także zapadki na wałku z zębatkami 3 i 4 biegu-przy synchronizatorze masz 3 zapadki-kulki-sprężynki i takie grube blaszki z otworem na kulkę-jak się wyrobi otwór wew zapadki to kulka przełazi i blokuje przejście zębatki załączającej biegi-wtedy należy śrubokrętem nacisnąć na zapadkę aby wskoczyła na swoje miejsce i awaryjnie można jechać dalej lecz nie używając blokującego się biegu. Zapadki pasują też od żuka
skrzynia włożona, z kumplem namęczyliśmy się co nie miara i po czteropaku bronka musiało pęknąć abyśmy dali radę. pierwsza jazda i trójka znów zablokowana. odkręciłem dekiel od wajhy i nie idzie za nic w świecie ustawić na równo zapadek.
radek chyba wina leży w tych kulkach-sprężynkach. i teraz pytanie
na pewno...jade sob /nied po ife 4x4 to omeg zerknąć twoja skrzynia ale kup piwo będę sam z kobieta to niewiele 2 3 czerto paki,
po wyczerpującej walce okazało się ze 3 bieg nadal się zakleszcza. nie pozostało nic innego jak zakup innej skrzyni. skrzynia znaleziona, zakupiona, zamontowana. na razie jest git oprócz: i tu proszę znów o podpowiedź.
cieknie mi olej tam gdzie podłącza się przedni wał. rozumiem że są tam jakieś uszczelniacze. czy ich wymiana jest skomplikowana
a może jest jakiś sposób aby zniwelować wyciek
jest tam simering ale jak masz luz na lozysku na wyjsciu na wal to wymiana simeringu na wiele sie nie zda a simering jest taki sam ja w zuku na wyjsciu ze skrzyni koszt ok 6zl, co do wymiany to odkrecasz wal odkrecasz nakretke od flanszy klucz 27 zdjmujesz flansze i masz simering robota na 15 min
i w pizd......
obejrzyj flasze czy nie jest zużyta, wymiana samego zimeringa może nic nie dać a jak ma flasza lub wałek ubytki to na pewno nie da...
