Oryginalna stacyjka i wspornik gaśnicy
Dziku2
Post autor: Dziku2 » ndz kwie 04, 2010 7:20 pm
W moim gaziku strasznie szpeci stacyjka z syreny. Poszukuję oryginalnej, ale do końca nie wiem jak ona powinna wyglądać.
Z tego, co mi się udało ustalić na 100% była taka, co miała tylko 3 położenia(wyjęcie kluczyka-włączenie urządzeń pokładowych-zapłon) i do tego rozrusznik kopany.
Wyglądała tak:
Czy były w Gazie montowane kiedykolwiek stacyjki z rozrusznikiem na elektromagnes? Często na allegro można spotkać coś takiego:
Było coś takiego montowane w Gaziku? Jeśli nie, to czy była jakaś alternatywa?
Teraz druga sprawa. Czy we wszystkich Gazikach były wsporniki na gaśnicę? W moim nie ma, nie widać śladów cięcia, na wielu zdjęciach z internetu też nie ma tego wspornika. Czy była jakaś moda na wycinanie tych wsporników? Może robił to WZM w Poznaniu? Tak to wygląda:
Re: Oryginalna stacyjka i wspornik gaśnicy
Post autor: klucz13 » pn kwie 05, 2010 12:52 am
Pierwsze gzy były palone z kopa a elektromognez to dopiero XXXXXX niech lepsi poprawią
Dziku2
Post autor: Dziku2 » pn kwie 05, 2010 12:55 am
zgadzam się, tylko jaka była stosowana stacyjka w przypadku elektromagnesu, skoro ta od kopajki nie miała wyjścia na rozrusznik...
Post autor: klucz13 » pn kwie 05, 2010 12:59 am
Dziku2 pisze:zgadzam się, tylko jaka była stosowana stacyjka w przypadku elektromagnesu, skoro ta od kopajki nie miała wyjścia na rozrusznik...
Gaz , Uaz , Kamaz , Ził ,Zis , Wolga , Moskwicz i ruski hammer
marzenka
Post autor: marzenka » wt kwie 06, 2010 7:05 pm
Mój jest z 1970 r .Jak go kupiłem to miał rozrusznik od Żuka . Kabel + do cewki był dokładany , więc ten rocznik na pewno był palony z nogi .Wspornik od gaśnicy został mimo tego że gaśnica została przeniesiona na pokrywę skrzyni biegów (mocowanie AK przy słupku) .Auto jest po zakładach w Żdzarach czyli rs. Mam zdjęcia kilku rs , wsporniki są .
Dziku2
Post autor: Dziku2 » sob kwie 10, 2010 10:42 pm
i nikt więcej nic nie wie? Pomóżcie... :)16
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn kwie 12, 2010 7:19 am
Oryginalna stacyjka 2-pozycyjna była dużo mniejsza od takich jakie mozna teraz kupić.
Kluczyk był mosiężny i cieńszy.
Poszukam w gratach takiej stacyjki i wrzucę fotki :wink:
Oczywiście tylko te stacyjki 2-pozycyjne były fabrycznie montowane.
Można oczywiście zamontować taką z Allegro. Z zewnątrz nie widać różnicy i kluczyk z napisem GAZ też jest :wink:
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Dziku2
Post autor: Dziku2 » pn kwie 12, 2010 7:28 am
i nie było czegoś takiego jak stacyjka 3 pozycyjna na elektryczny rozrusznik?
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn kwie 12, 2010 7:31 am
Nie, GAZik były do końca na nozny rozrusznik i z 2-poz. stacyjką.
Land Cruiser HZJ-73
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » pn kwie 12, 2010 8:05 am
wspornik gaśnicy gdzieś powinienem mieć, jak znajde to moge ofiarować bo mi sie nie przyda
WARMIŃSKO-MAZURSKA GRUPA OFF ROAD
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn kwie 12, 2010 8:21 am
Jezeli chodzi o ten przykręcany do pionowej poprzeczki (nie o samą poprzeczkę) to ja zamawiam ten wspornik !!
Land Cruiser HZJ-73
Dziku2
Post autor: Dziku2 » pn kwie 12, 2010 3:09 pm
No to pozostaje mi tylko zdobyć oryginalną dwupozycyjną stacyjkę i zmotać ukryty włącznik rozrusznika...
marzenka
Post autor: marzenka » pn kwie 12, 2010 9:27 pm
A może by tak nowy (stary) rozrusznik ? :D
Dziku2
Post autor: Dziku2 » pn kwie 12, 2010 9:52 pm
z wielką chęcią, ale o ile sam rozrusznik idzie dostać, to sam mechanizm załączania(kopka) jest nie do zdobycia...gdyby udało się to zdobyć to pewnie, że bym założył taki rozrusznik :roll: , tym bardziej że teraz jestem w trakcie remontu silnika 2,4...
marzenka
Post autor: marzenka » sob maja 01, 2010 8:22 am
Dziku2
Post autor: Dziku2 » sob maja 01, 2010 10:30 pm
no i się spóźniłem :evil: cały dzień dzisiaj przy Gaziku, a tu fanty koło nosa uciekają...wniosek: nie grzeb w aucie tylko czatuj na allegro...czekam na następne... :)16
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt maja 04, 2010 8:28 am
Land Cruiser HZJ-73
Dziku2
Post autor: Dziku2 » wt maja 04, 2010 2:54 pm
ha !! już jest moja :D dzięki za cynk...tym razem się nie spóźniłem...
