diesel mercedes
243d i inne
Bury
diesel mercedes
Post autor: Bury » sob lut 05, 2005 11:32 pm
... w muscelu któryś z silników mercedesa W123 (mam na myśli diesel'e) będzie fajnie działał, w sumie 3 litrowy jest ładny. Ale chodzi mi o to, że te silniki nie mają zbyt wygórowanej mocy (co z kolei nadrabiają żywotnością, jak wiadomo)... co o tym myslicie?
Matisiek
Post autor: Matisiek » ndz lut 06, 2005 11:20 am
diesel z mietka to chyba najlepsze rozwiązanie tani ,wytrzymały no zalety i wady dobrze są zane wszystkim od lat najlepsza bedzie 300 a w ostateczności 240 ale mam nadzieje że nie chcesz kumplować tego ze skrzynią biegów muscla????bo to wtedy jechać nie bedzie chciało kumpel kupił tak zmotanego muscla i po pierwszym wyjezdzie w teren wywalił to wszystko i wsadził silnik ze skrzynią z uaza
dorosnąć??????ale po co??????
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz lut 06, 2005 11:41 am
Matisiek pisze:....... mam nadzieje że nie chcesz kumplować tego ze skrzynią biegów muscla????bo to wtedy jechać nie bedzie chciało kumpel kupił tak zmotanego muscla i po pierwszym wyjezdzie w teren wywalił to wszystko i wsadził silnik ze skrzynią z uaza
Matisiek co ty pier.....
chyba nie widziałeś muscela dyzla z oryginalną skrzynią .
zapraszam do kowboji z Boru,zobaczysz jak chodzi dyzel w muscelu.
a jesli masz na myśli Płaskiego i jego muscela ,to masz rację,jemu to nie chodziło .
LJ 70
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 06, 2005 11:43 am
warzywniok do muscela...błe...
:)3
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz lut 06, 2005 11:51 am
jak sie nie ma,co sie lubi to............
a do tego dochodzi jeszcze barak biletów nbp to wiesz..
LJ 70
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 06, 2005 11:53 am
żeby jezdzić warzywniokiem z pod płotu co ma zylion kilometrów i jest tani w zakupie to trza mieć szelestów od chuja ....ciągle sie na coś wydaje
Bury
Post autor: Bury » ndz lut 06, 2005 12:00 pm
czesław&jarząbek pisze:co ma zylion kilometrów
no i właśnie dlatego myślałem nad tymi silnikami... - bo potrafią tyle przejechać
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 06, 2005 12:02 pm
"...ziew..."
Matisiek
Post autor: Matisiek » ndz lut 06, 2005 12:33 pm
Tak mam na myśli muscla Płaskiego.Ale mniejsza oto moim zdaniem wykonująć taką przeróbke jak wymiana silnika to przy okazji uporał bym sie z największą bolączką muscla jaką jest brak reduktora
Bury
Post autor: Bury » ndz lut 06, 2005 2:05 pm
Panie Czesławie :) Zastanawiałem się nad paroma silnikami, które mogę stotunkowo niedrogo nabyc... skoro silnik od 123 niee, to jaki ? Konkretnie cóś prosze...:D
Drako
Post autor: Drako » ndz lut 06, 2005 4:00 pm
pewnie vm z rr :)21
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 06, 2005 4:52 pm
andoria+skrzynia z reduktorem z aro 243
Bury
Post autor: Bury » ndz lut 06, 2005 6:08 pm
i to wszystko spokojnie spasuje ?
Matisiek
Post autor: Matisiek » ndz lut 06, 2005 9:21 pm
Nie no silnik z andori to raczej ciężki i toporny jest. Doładowany jeszcze ujdzie aha i żeby tani w zakupie to on był a skrzynia z 243to może i mocna ale żeby jakoś wybitnie trwała to ona nie jest .Wydaje mi sie że diesel z mietka ze skrzynią (lepsze sa z busianki mniejsze przełożenie 1biegu)i jakiś wolno wiszący reduktor jest wiele lepszym rozwiązaniem i ze strony technicznej i ekonomicznej
Bury
Post autor: Bury » ndz lut 06, 2005 11:32 pm
one w większości chyba występują z turbiną (nie spotkałem chyba bez), a plusem jest to, że silnik i skrzynia bez problemu pasują do siebie.
Drako
Post autor: Drako » pn lut 07, 2005 2:05 am
czesław&jarząbek pisze:andoria+skrzynia z reduktorem z aro 243
to jest duzo lepsze rozwiazanie. jezdzi juz troche tak spyconych aut i pracuje to fajnie . tylko ze jest przepasc pomiedzy doladowanym silnikiem a tym ...drugim :)21
a zamontowanie, nie trudniejsze jak tego motorka z mesia.
w mercedesie kazda pierdolka kosztuje duzo ( mam silnik mesia w dobrym stanie , a i tak trzeba bylo doinwestowac, tu 90 tam 120 i sie robi wieksza kwota)
Ml_Kruszka
merc w aro
Post autor: Ml_Kruszka » śr lut 16, 2005 1:37 am
mam aro przerobione troszeczke jak widac na zdjeciu z silnikiem merca busa... i ta 300tka nieźle sobie radzi na poczatku mialem za slabe chlodzenie i silnik przezył 3 gotowanka az do wystrzałów przewodów i dalej dziala bez zarzutu do tego na rajdach nie jest oszczedzany... :D :D :D
Mariusz1
Post autor: Mariusz1 » sob maja 21, 2005 8:41 pm
Ma może ktoś jakieś fotki jak wygląda połączona skrzynka z muscela z silnikiem mb 240D ? bo właśnie zacząłem rozbierać beczkę i muscela
M-461
Post autor: M-461 » sob maja 21, 2005 10:40 pm
Mariusz1 pisze:Ma może ktoś jakieś fotki jak wygląda połączona skrzynka z muscela z silnikiem mb 240D ? bo właśnie zacząłem rozbierać beczkę i muscela
Ja właśnie przerabiam ten sam temat lecz narazie mam wsadzoną skrzynie od Wołgi z dołączoną skrzynką rozdzielczą. Mam nawet zrobione kilka fotek tego zestawu, jak chcesz to mogę przesłać. docelowo chcę wstawić spowrotem skrzynkę z Muscela ale nie mogę znaleść zakładu, który przerobi mi wałek sprzęgłowy.
M-461
Post autor: M-461 » sob maja 21, 2005 10:48 pm
[quote="Mariusz1"]Ma może ktoś jakieś fotki jak wygląda połączona skrzynka z muscela z silnikiem mb 240D ? bo właśnie zacząłem rozbierać beczkę i muscela[/quot
Jeśli chodzi o mietka to rwij wszystko. Ja terz kupiłem całego Mercedesa i na szrot oddałem tylko budę z wnętrzem i kołami. Wiele części odkręcałem nie mając przekonania czy się przydadzą, ale jak włożyłem silnik do Muscela okazało sie że wiele można wykorzystać (tak mała rada)
Marcin
Mariusz1
Post autor: Mariusz1 » ndz maja 22, 2005 2:40 pm
rozebrałem sprzęty i po dokonaniu małych pomiarów będę próbował dopasować skrzynkę muscla do obudowy sprzęgła mb , pomiędzy skrzynkę a obudowę sprzęgła włożę 2 cm dystans do którego przykręcę skrzynkę ponieważ wałek w muscelu jest o 2 cm dłuższy niż w mb myslałem też o przerobieniu wałka sprzęgłowego ale najpierw zrobię tarczę sprzęgłową do tarczy mb wnituję frez z muscela muszę tylko poszukać odpowiedniego łożyska wyciskowego. czy ktoś to może tak przerabiał?
Mariusz1
Post autor: Mariusz1 » ndz maja 22, 2005 2:42 pm
mam nadzieję że uda mi się też przełożyć wspomaganie
M-461
Post autor: M-461 » ndz maja 22, 2005 9:57 pm
Mariusz1 pisze:mam nadzieję że uda mi się też przełożyć wspomaganie
Ja wspomaganie przełożyłem lecz zrobił się problem z przekładnią, ale to opisałem w oddzielnym temaciku.
Zdięcia skrzynki już poszły
Pozdrawam
Marcin
olowaty
Post autor: olowaty » pn maja 23, 2005 2:41 pm
a może 2,5 litra z peugeota? porządny silnik, zywotność ja w mercy no imniej dojechane. są jeszcze 2,3 litra ze sierry ( silnk peugota) ale one nie są już tak smerfastyczne. :P
TYLKO NISSAN! 100NX ŻONKI + TERRANO MÓJ
Pierug 13
Post autor: Pierug 13 » sob wrz 24, 2005 11:41 am
Witam. Kolego ja bym wrzucał tego mesia 300D ja mam pozytywną opinie o tym silniku jest co prawda trochę ciężki ale ok. :)2 :D
Tak jak kolega z Kościerzyny napisał 300 d z turbinką był by leprzy ale ciężko go zdobyć. :(
~ 4x4 Tczew ~
Wróć do „Aro”
