jak zrobic trapy??
sebaska
Re: jak zrobic trapy??
Post autor: sebaska » sob sty 24, 2009 9:23 pm
No to czekam na te plany trapów dla lekkich wózków w poniedziałek :)
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
Stefan
Post autor: Stefan » pn sty 26, 2009 6:02 pm
!! FOR FUN !!
sebaska
Post autor: sebaska » czw sty 29, 2009 10:57 pm
Dzięki, super :D
I jakie lekkie wychodzi :)2
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
M&A
Post autor: M&A » pt sty 30, 2009 1:20 pm
Pamiętaj tylko żebyś w porywie poczucia wspólnoty nie zaprosił do przejechania po nich Patrola - bo wtedy będziesz miał lekką kupkę złomku:).
sebaska
Post autor: sebaska » pt sty 30, 2009 10:20 pm
To je jasne :)4 :)13
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
Kajen
Post autor: Kajen » sob lut 07, 2009 10:19 pm
Nie bardzo mi sie chce szukac ale ile wazy dlugi patrol ? Bedzie wiecej jak 2 tony ? Polowe materialu na trapy juz mam (autorstwa genialnego kolegi) a moj drazkowahaczowiec wazy 2050 kg (z pelnym bakiem i kierownikiem w srodku). Projekt pod patrola sprawdzi sie w pajero ?
sebaska
Post autor: sebaska » ndz lut 08, 2009 12:38 am
Patrol lekki nie jest, u Ciebei się sprawdzi, najwyżej będzie nieco przewymiarowane :)13
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
Feniks
Post autor: Feniks » ndz lut 08, 2009 11:21 am
Kajen pisze:Nie bardzo mi sie chce szukac ale ile wazy dlugi patrol ? Bedzie wiecej jak 2 tony ? Polowe materialu na trapy juz mam (autorstwa genialnego kolegi) a moj drazkowahaczowiec wazy 2050 kg (z pelnym bakiem i kierownikiem w srodku). Projekt pod patrola sprawdzi sie w pajero ?
Długi Y61 waży na pusto (masa własna) 2270 [kg], czyli max jakieś 3 tony. :)21
Patrol GRY303
Powstałem z zabanowania, zawsze będę tu Nowy
sebaska
Post autor: sebaska » pn lut 09, 2009 1:56 pm
@Feniks: musisz sobie sugnaturkę zmienić, bo już uzbierałeś te gwiazdki :)21
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
Feniks
Post autor: Feniks » pn lut 09, 2009 2:16 pm
sebaska pisze:@Feniks: musisz sobie sugnaturkę zmienić, bo już uzbierałeś te gwiazdki :)21
pzdr
\Sebi
A jak mi zabiorą??
Patrol GRY303
qmulus
Post autor: qmulus » ndz mar 15, 2009 8:26 pm
polecam odwiedzic hurtownie wentylacyjne. mozna tam kupic szyny HILTI polecam. lekkie i wytrzymałe, ocynkowane
Pajero 92 2,5 TD :)
Kajen
Post autor: Kajen » ndz lip 05, 2009 7:10 pm
Pytanko jeszcze do @M&A.
Dałbys rade zrobic wolną chwilą projekcik trapow do patrola tyle ze z aluminium? Od razu mowię, ze będzie problem z prętem ale chciałem się zorientowac jak to by wagowo wyglądało...
M&A
Post autor: M&A » wt lip 07, 2009 8:40 pm
Wagowo wypada podobnie. Cenowo już nie... Nie warto w to wchodzić.
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » ndz maja 23, 2010 8:36 pm
Odświeżę temat. Na początku wątku ktoś wspomniał o trapach z desek sosnowych, które nie wytrzymały. Inny ktoś mówił o deskach z daglezji, które wytrzymały i są lekkie. A jest jeszcze rozwiązanie pośrednie, czyli tanie deski świerkowe, które są wytrzymalsze od sosnowych. Ze świerka robi się przecież więźby dachowe. Gdyby taką deskę np. 180 x 30 x 4,5 cm położył to sądzę, że i Patrola wytrzyma. Jeżeli wytrzyma, to na nią wystarczy przykręcić coś ciernego (jakąś kratowniczkę) i mamy tanie i lekkie trapy :)2 . Czy ktoś coś podobnego próbował?
Niektóre deski egzotyczne są mocne, ale najczęściej ciężkie, albo drogie. Nie znaczy to, że nie ma ciekawych gatunków. Trzeba by było popytać fachowców. Mam takiego, który buduje łodzie z cedra (bardzo lekkie), ale nie wiem czy wytrzymały i ile kosztuje. Dowiem się, ale wcześniej zrobię test świerkowej deski.
Toya J95 na wycieczki, a Parch Y60 do roboty
Post autor: Eskapada » wt maja 25, 2010 6:39 am
Deska ma jedną wadę - mokra bywa śliska jak lodowisko. Jak nie będzie idealnie wypoziomowana to auto się z niej zsunie w lewo lub w prawo. Moim zdaniem - użycie desek w sytuacji awaryjnej to dobry pomysł ale zrobienie trap z desek z pełną wiedzą na temat wad tego materiału to kiepski pomysł.
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » wt maja 25, 2010 6:46 am
Tu mówię Bartku tylko o właściwościach mechanicznych - wytrzymałości na zginanie i złamanie. Na taką deskę trzeba by było koniecznie nakręcić jakąś tarkę - nawet z małych kątowników, aby opona miała przyczepność. Bez tego deska byłaby jak wiesz zjeżdżalnią. Tarek jest wiele różnego typu. Pytanie główne to, które deski są najwytrzymalsze przy zachowaniu względnej lekkości i niewysokiej ceny?
Post autor: Eskapada » wt maja 25, 2010 7:02 am
Pytanie drugie - czy potrzebne Ci są trapy do błota czy trapy o takiej wytrzymałości żeby zrobić z nich mostek na rowem. Jeśli mostek to decha będzie będzie bardzo gruba.
Ja mam trapy z stalowych podestów
Ich wada jest to, że są ciężkie i zalepiają się błotem. Zaletą jest pancerna wytrzymałość oraz cena zakupu
Najwięcej zabawy jest po ich użyciu jak się zalepia błotem :)21
http://www.kraty-pomostowe.stg.pl/pl/
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » wt maja 25, 2010 7:17 am
dlatego lepsza drabinka :)
Feniks
Post autor: Feniks » wt maja 25, 2010 8:37 am
Już było wiec tylko przypomnę, kraty pomostowe trzeba kłaść "do góry nogami", bo mogą katastrofalnie zniszczyć oponę.
Patrol GRY303
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » wt maja 25, 2010 9:55 am
ja kupuję u siebie w firmie plastikowe kraty pomostowe, cięte są na wymiar, maks-min szerokość 47 - 2007mm, maks-min długość to samo. grubość 25mm lub 38mm ( ja kupuję 38mm ).
po takiej kratce o szerokośći 500mm, zakrywającej kanał ściekowy, swobodnie śmigają wózki widłowe 3,5t z towarem, nic się nie dzieje.
Koszt kratki 1000x500 to 198zł. do wyboru kolor czerwony, zielony, popielaty.
Produkuje to i sprzedaje ( również wysyłkowo ) firma trokotex w toruniu.
na trapy materiał idealny, mocne i lekkie, wymiar pod zamówienie.
ps.nie mam z nimi nic wspólnego.
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » wt maja 25, 2010 7:30 pm
Mój problem to plecy i problem z dźwiganie. Stalowe trapy mógłbym mieć za 20 - 40 zł komplet. Jednak ich waga mnie zniechęca. Dlatego szukam rozwiązań lżejszych. Szukam lekkich i mocnych desek (gatunków drewna).
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » wt maja 25, 2010 9:58 pm
Znam odpowiedź :lol: . Najlepsze na trapy są deski topolowe :)2 . Zdaniem fachowców - prawdziwych - jest to drewno znacznie przewyższające wytrzymałością świerka, nie wspominając już o sośnie. Przy tym jest lekka. Jest to najlepszy stosunek wagi do wytrzymałości. Przy tym jest to drewno tanie :D , przynajmniej w moich okolicznych tartakach.
Sucha deska topolowa 170x35x5 cm powinna ważyć nie więcej jak 10 kg. Przekrojowo jest to kawał dechy. Cena u mnie to około 20 zł za sztukę. Na to tylko przybić odpowiednią tarkę dla kół i trapy gotowe.
Do mojego Patrola longa myślę o zrobieniu trapów 150 x 40 x 5 cm. Nie powinna ważyć sztuka więcej jak 10 - 13 kg.
Radac
Post autor: Radac » wt maja 25, 2010 10:56 pm
strzelmiś pisze:Znam odpowiedź :lol: . Najlepsze na trapy są deski topolowe :)2 . Zdaniem fachowców - prawdziwych - jest to drewno znacznie przewyższające wytrzymałością świerka, nie wspominając już o sośnie. Przy tym jest lekka. Jest to najlepszy stosunek wagi do wytrzymałości. Przy tym jest to drewno tanie :D , przynajmniej w moich okolicznych tartakach.
Tylko że topola w zależności od warunków wilgotności wije sie raz wjedną a raz w drugą stronę.
VeryDiscovery `01 Td5 - to Radaca padaca
Nahen
Post autor: Nahen » wt maja 25, 2010 11:43 pm
Trzymasz się tego drzewa jak jakiejś ostatniej brzytwy ;) Jak tak to zakombinuj ze sklejką, a dokładniej z plytami sklejanymi i prasowanymi o grubości około 1,5 cm i po docięciu potraktuj je porządnie żywicą, a od strony po której będziesz jeździł zapodaj może nawet tkaninę szklaną posyp to to jakims piaskiem na to wartwa żywicy i masz nie ślizgające się drewniane trapy ;) Ale czy warto? Myślę że te kraty pomostowe z tworzyw sztucznych są OK.
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » śr maja 26, 2010 7:50 am
Nahen trzymam się desek bo kosztować będą mnie akurat ze 20 zł. Zero robocizny, a od Twojego rozwiązania będą dużo lżejsze, co dla moich pleców ma fundamentalne znaczenie. A że topola się wije, to Radac masz rację. Niestety, coś za coś... :)3
Wróć do „Wyposażenie”
