przy wymianie termostatu strzelił mi kruciec od pompy wody. Ten od którego idzie wąż do chłodnicy. Mocowany na 2 śruby. Silnik 2.5TD pajero 1 z 90. Jak Ktoś posiada proszę o pw.
Poszło na PW @freebike.
Odpisałem
Stary wczoraj potraktowałem poxipolem i poxiliną. Bez termostatu trzyma jakoś. Oby pojeździć do wymiany na "nowy".
Witajcie mi padł zbiornik płynu wspomagania poszukuję taki montowany na pompę ,może ktoś posiada taki element ?
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
jutro sprawdze i wieczorem dam znac bo coś sobie przypominam ze mam całą pompe wspomagania ze zbiorniczkiemrobertsw pisze:Witajcie mi padł zbiornik płynu wspomagania poszukuję taki montowany na pompę ,może ktoś posiada taki element ?
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
wstydzę się, że pierwszy nie jechałeś, zobaczyli by myKajen pisze:...Aczkolwiek ze swojej strony dodam ze objechałem kiedys @marc.a ktory mial p2 2.8 td i nowki bfgoodrich 31x10.5... A ja p1 2.3 td, łyse pizdzikołka 215/75/15 bridgestone cos tam... Marcin, pamietasz tą błtnista gorke na Cielmicach ?Wstydz sie...
ale pod górkę to już rady nie dałeś, tylko Aciński wykrzesał moc ze swojego Pahero
przyjedziesz stestujemy cos nowego
PII SS 2.8TD AT BFG 31/10.5/15
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
Stestujemy, czemu nie
A ta gorke pokonałem chyba w 18 marca na nowych atekach nexena
Bede w piatek to pogadamy.
EDIT: A tak w temacie to potrzebuje szpilke do koła tylnego, ta dłuzsza ktora przechodzi przez beben. Przymierzałem od kolegi @GrzechoS 33x12.5x16 i zerwałem sobie gwint... Ma ktos ?
Dodam jeszcze ze taki rozmiar to juz przesada w pajero. Za to w parchu jest okej
Jakby ktoś miał problemy z światłami postojowymi to w moim przypadku uszkodzeniu uległa kostka która (i tutaj leży cały "myk") znajduje się nad nadkolem od kierowcy..... no lepszego miejsca nie mogli znaleść. Auto to Pajero 2,5TD 92r.
Z kolei ja odpowiem sobie sam w temacie szpilek. Usterke usunąłem obcinając szpilke o 5mm. Ale i tak znalazłem na znanym serwisie aukcyjnym szpilki o 50 mm gwincie do pojary co mysle ze rozwiaze moj problem... Cena ? 8.50 sztuka ale tylko 12 bym brał bo te z tyłu bym na przod przerzucił
Wywal to w cholere i zamień na dwa zwykłe przekaźniki od poloneza.danielchelm pisze:Witam
Dziadek 2,5TD `98
no dobra - ale co to znaczy "kostka"? W sensie "gniazdko+wtyczka" na kablu? Czy przekaźnik? Czy ta "kostka" znajduje się w puszcze bezpieczników? Czy pod? Napisz coś więcej - bo po ostatnich akcjach wodnych(fuj!) czasami coś mi ze światłami nie łączydanielchelm pisze:Witam
Nie wiem czy moje PW do Ciebie dojdzie @DamnIt! ale za chwile wyjezdzam i przesylke mam ze soba. Jakby co to kontakt na GSM, numer w stopce. Do zobaczenia
mam kolejne ciekawe problemy, pierwszy to taki ze tylnia wycieraczka raz dziala a raz nie, a drugi ze wskaznik paliwa wywalilo na maksa i niechce opasc
"...ci którzy zamulają nigdzie nie dochodzą, ci co działają osiągają kolejny poziom"
Hej!
Obydwa problemy dosyć typowe dla modelu.... wycieraczka - mi zawsze pomagało wd-40 i "ręczne" rozruszanie pacjenta - u Ciebie to może porostu problem z przełącznikiem.
Wskaźnik paliwa - no mi się sam naprawił
misiek mnie lubi...
- oczywiście można rozbierać i czyścić ale jest ryzyko że raz wyjęty smok będzie się nadawał do kibla. Gdzieś na forum był temat o takim motaniu, chyba trzy rodzaje tego ustrojstwa w "jedynkach" występują. Ważne żeby lampka rezerwy działała
Tomek
Tomek
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
no to bede dzial z wycieraczka, rezerwa dzial, zastanawiam sie czy nie przylac wiecej paliwa i czy nie pojezdzic w przechyle
moze sie odwiesi
Zawiesic to sie raczej nie zawiesił tylko przetarł sie zwoj pewnie...
Kajen pisze:Zawiesic to sie raczej nie zawiesił tylko przetarł sie zwoj pewnie...
ciekawa sprawa, silniczek na krotko dziala, a w instalacji niet. Postanowilem zastapic go zaslepka
A widzisz! Widocznie Ciebie też twój Misiek lubiGuttek pisze:i jakiez moje zdziwienie jak wskaznik zaczal normalnie chodzic WTF
Tomek
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Szukaj zwarcia w instalacji. Notabene jak już silnik miałes na wierzchu to dobrze jest go rozebrać i przeczyścić ośkę.Guttek pisze:
ciekawa sprawa, silniczek na krotko dziala, a w instalacji niet. Postanowilem zastapic go zaslepkai jakiez moje zdziwienie jak wskaznik zaczal normalnie chodzic WTF
Zabezpieczona jest dwoma "zegerami"
Dziadek 2,5TD `98
wiem, rozberalem go. Mechanizm jest caly nasmarowany, silnik ok dziala. Babol gdzies w instalacji jest ale jakos niechce mi sie pruc instalki od konca do przoduacinski pisze:Szukaj zwarcia w instalacji. Notabene jak już silnik miałes na wierzchu to dobrze jest go rozebrać i przeczyścić ośkę.Guttek pisze:
No to prostszym sposobem może być pociągnięcie sobie nowego kabla a stary odepniesz od klawisza i cześć. PozamiataneGuttek pisze:
Dziadek 2,5TD `98
No właśnie pod błotnikiem kierowcy jest taka kostka-złączka łączy on plus od postojowych z plusem od włącznika postojowych plusem od podśeiwtlaniem zegarów i coś tam jeszcze. Zaśniedziało to k... Szukałem po schemacie no i jest bezpiecznik duży, później bezpiecznik mały no i przekaźnik z tym że plus przekaźnika nie łączy się bezpośrenio z plusem bezpiecznika ale przez tą złączkę. Jeżeli ktoś będzie miał problem to może szukać właśnie przyczyny tutaj.. wystarczy odkręcić kierunek i ją widać, ale dostać się to tylko od spodu bo za krótkie kable.DamnIt! pisze:no dobra - ale co to znaczy "kostka"? W sensie "gniazdko+wtyczka" na kablu? Czy przekaźnik? Czy ta "kostka" znajduje się w puszcze bezpieczników? Czy pod? Napisz coś więcej - bo po ostatnich akcjach wodnych(fuj!) czasami coś mi ze światłami nie łączydanielchelm pisze:Witam
zakręciłem to tak że chyba i tak nikt tego nie zrozumie
Sprzegielka - ma to sens ekonomiczny?? Troche te 181KM paliwa wciaga - sprzegielkami cos by sie zaoszczedzilo?? Teoretycznie tak - jak wyglada praktyka??
Wiskoza - jest jakos blokowana?? Wydaje m sie ,ze moja jest zblokowana bo wyje dosc mocno powyzej 3tys obr .
I jeszcze jedno - co odpowiada za sterowanie 3 trybami zawieszenia?? Pala mi sie caly czas trzy kontrolki - od S leciutko,a M i H normalnie sie pala pelna moca
- caly czas nic sie nie zmienia.
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
Rozpięcie sprzęgiełek na pewno trochę odciąży samochód (zmniejszy spalanie), a tryby zawieszenia z tego co pamiętam to są guzikiem gdzieś koło ręcznego regulowane... Ale co do tego drugiego mogę się mylić, ja nie miałem takich wodotrysków, a widziałem to u znajomego w długim Pajero...Seba350 pisze:Sprzegielka - ma to sens ekonomiczny?? Troche te 181KM paliwa wciaga - sprzegielkami cos by sie zaoszczedzilo?? Teoretycznie tak - jak wyglada praktyka??
I jeszcze jedno - co odpowiada za sterowanie 3 trybami zawieszenia?? Pala mi sie caly czas trzy kontrolki - od S leciutko,a M i H normalnie sie pala pelna moca- caly czas nic sie nie zmienia.
PS. Wisko spięte na stałe też zwiększy spalanie, i zmniejszy moc samochodu...
Zielony Autobus 2,7TDi
