Czujnik temperatury kod 2-3
No to pierwszy raz zakładam temat.
Silnik w moim Samim po dłuższym postoju po odpaleniu nierówno pracuje i bardzo smrodzi paliwem.
Po kilkunastu sekundach włącza się check engine.
Na auto-teście wykazuje błąd 2-3, czyli zdaje się czujnik temperatury powietrza.
Ćwiczył ktoś temat? Czy są jakieś zamienniki i gdzie toto dostać?
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Re: Czujnik temperatury kod 2-3
Może kabelek się skończył?Dmieszcz pisze:No to pierwszy raz zakładam temat.
Sprawdź omomierzem - powinien mieć około 6kohm na zimnym i około 400ohm na gorącym silniku.
Charakterystyka jest prawie identyczna jak czujnika temperatury wody - może nawet jest to identyczny czujnik
Jaki kabelek masz na myśli? omomierz owszem posiadam, ale nie wiem co powinienem sprawdzić/ Przewód WN?
Kabelek od czujnika do komputera.
I sam czujnik.
I sam czujnik.
Dzięki, poćwiczę jak zobaczę się z moim wynalazkiem. Mam nadzieję, że da się to kupić
ja przerabialem
w vitarze
to byl 1 z pkt ktory sprawdzalem jak smrodzl paliwem
nawet kupilem taki a niebylo to łatwe ale okazal sie niepotrzebny i teraz lezy ale vitrowski niewiem czy bedzie ok
w vitarze
A co było faktyczna przyczyną, skoro czujnik został?
pomylony przewod paliwowy
po wymianie pompy paliwowej
paliwo dochodzilo do gardzieli powrotem
ja zrobię lekki offtop, jak się sprawdza kody błędów w samuraiu ? ja mam taki przełącznik pod deską rozdzielczą jak go włączę to kontrolka świeci, wyłącze gaśnie...
@milas
czy możesz zrobić fotkę i dać numer tego czujnika?
Może pomogę Ci się go pozbyć jeśli pasuje? Niestety nie mam Twojego maila w profilu
jak go znajde to zrobie foto ale mowimy o elemetcie widocznym na foto mojego motorka
http://picasaweb.google.pl/baaart25/Pul ... 6754123410
to z nr 1 to jest czujnik temp powietrza dolotowego
Prawdopodobnie jest to to samo. Część numer 13650-61A01 wg ASO.
Ponoć pasuje jeszcze do Vitary 1.6 z początku lat 90.
Daj znać na PW jak będziesz mógł sprawdzić numer. Fotkę możemy odpuścić - wystarczy ta poprzednia
znalazłem ale niema natym zadnego nr
to jest jak na zdieciu + 2 kable zakonczone wtyczka taka jajowata
jest z vitary 91 rok
1.6 8 v
1.6 8 v
Wpadłem w soboę zrobić nową elktrykę w tylnych lampach i żałuję że aparatu nie zabrałem (tym bardziej że w innym wątku obiecałem fotkę mocowania bagażnika).
@kostuch - próbowałem zmierzyć i zero.
Czujnik wykręciłem a tam masakra - pękł na pół i się rozpadł, a ze środka oprócz jakiś frendzli po izolacji wystawały rozerwane dwa druciki.
Nie działał bo nie miał prawa
Ciekawe, mróz i wilgoć, czy po prostu ze staości.
@milas poratował, mam nadzieję że dzisiaj dojdzie, jak nie, albo nie podejdzie, zostaje ASO 319zł
miał bym dla nich lepsze zastosowanie.
w piatek wyjechal priorytetem
wiec powinien
wiec powinien
Tak się zastanawiam...
Jakbyś podpiął na próbę kabelek od tego rozpadniętego czujnika do czujnika temp silnika. Ewentualnie przez mały opornik rzędu 200-500ohm (bo niby powietrze chłodniejsze od samego silnika).
Komputer powinien dać się oszukać tym manewrem
Myślałem o tym. Mam nawet na podorędziu oporniczek który powinien wytrzymać, co mi został po skalowaniu voltomierza (taki był sprytny, że trzeba go było wyregulować).
Jak coś nie pójdzie, będę próbował.
Dzięki za helpa
Dzięki za helpa
@milas poreaetował (dzięki)
właśnie skończyłem rychtować bryczkę, 5 rano pobudka i pakowanie gratów
mam ten sam problem - czujnik temp powietrza. czy możecie jakoś poratowac gdzie to kupić? może jakis symbol czy numer? skoro od vitki tez pasuje to moze taki bym kupił?
Samurai
numer masz podany kilka postow wyzej
ja uz niemam ale spytaj hadka ja odniego bralem
upss nie zauwazylem...chyba cos mi te upały nie służą ;pnumer masz podany kilka postow wyzej
dzieki, udzerze do Hadka
Samurai
a jaki wpływ ma ten czujnik na prace silnika?
u mnie nie działa i bardzo ciezko taki czujnik dostać...wiec nie wiem czy olać sprawe czy warto jednak gdzies go namierzać
Samurai
to ma znaczenie wiekze chyba
