torsen w centralnym dyfrze
Obiło mi się o uszy, że któryś landcruiser miał w centralnym dyfrze torsena.
Słabo jestem zapoznany z Toyotami więc może, któryś z kolegów by mnie doinformował?
Konrad
Konrad
Króciak Pajero 3,5
Re: torsen w centralnym dyfrze
Żaden nie miał.
Wszystkie LC z centralnym dyfrem mają go w wersji otwartej i blokadą 100%, z jednym wyjątkiem - były to reduktory montowane w końcówce modelu J8, i tam było do standardowego centralnego dyferencjału dołączone sprzęgło wiskotyczne. Możliwe jest że ten typ reduktora był również w J100 (bo pasuje), ale się nigdy nie spotkałem.
Modele J120 i J125 mają LSD Torsen w centralnym dyferencjale.
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
- cordoba_2004
Kiedyś szukałem informacji dokładnych technicznych o napędzie rav4 bardzo skąpe informacje, albo prawie ich nie ma, chodziło mi o rysunki techniczne sposób sterowania itd.itp
- Damian
oraz 150 i 200KamiL200 pisze:Modele J120 i J125 mają LSD Torsen w centralnym dyferencjale.
Pewna ta informacja? Bo tak "dotykowo" z zewnątrz nic nie wskazuje na obecność układów o zwiększonym tarciu. EPC też nic nie pokazuje, bo centralny dyfer jest tam jako cały moduł, bez rozbicia na części.KamiL200 pisze:Modele J120 i J125 mają LSD Torsen w centralnym dyferencjale.
Spotkałem się już w Toyocie z mechanizmami różnicowymi opartymi na kołach ślimakowych (tylny dyfer z supry), ale działają one niemal identycznie jak dyfry otwarte, choć są znacznie mocniejsze.
W J9 to była właśnie bolączka napędu - ten centralny dyfer. Łatwo go było eksplodować, i słyszałem, że w J12 to poprawiono, ale nie miałem info w jaki sposób.
- Damian
120, 150, 200 - wszystko w centralce ma torseny z blokadą
masz np. info w specyfikacji Toyoty: http://www.toyota.pl/Images/spec_lc150_3dr.pdf
swoją drogą brzydki ten 150 jak nieszczeście, ale dzięki temu 120 wydaje mi się ładniejsza, a 90 to już w ogóle
jest to jakaś taktyka Toyoty i można podejrzewać, że 180 będzie wyglądała jeszcze gorzej
Jeszcze pytanka do tematu:
1, jak jest torsen to jest też 100% blokada?
2. w J120 były tylko centralne dyfry z torsenem czy też jeszcze jakieś inne rozwiązania?
Konrad
Konrad
Króciak Pajero 3,5
- Damian
1. tak
2. tylko torsen + diflok
Damian, wahacze dla Ciebie przednie mi się poniewierają po garażu, pamiętasz ?
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i
- Damian
demit, pamiętam! (tzn od teraz pamiętam
łykam je - ale przetrzymasz do września jak wrócę do PL?
spoko, jeść nie wołają to mogą leżeć
