miastek
Post autor: miastek » pn sie 09, 2010 5:03 pm
Zagnij pas na małym odcinku tak żeby stopniowo zachodził coraz mocniej i przeciągnij klamrę, zawsze działa.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » pn sie 09, 2010 5:24 pm
próbowałem próbowałem i nic ;/ jakaś za ciasna ta szparka jest ;)
GR Y60 -> Y60Long -> 4Runner 3.0v6 - >Y60 Long :)
Gadimex
Post autor: Gadimex » pn sie 09, 2010 6:14 pm
Czy do wymiany łożyska oporowego sprzęgła w K160 3,3TD trzeba zrobić to samo co do wymiany sprzęgła ? Czy wystarczy odsunięcie skrzyni do tyłu na kilkanaście cm bez wyjmowania jej i będzie na tyle miejsca , żeby wymienić to łożysko ? Tak w ogóle to ktoś pamięta jaki ono ma numer ?
I na koniec czy to łożysko jest mocowane na wcisk czy jakoś przykręcane ?
ramzes
Post autor: ramzes » pn sie 09, 2010 6:36 pm
łozysko lekko przesmarowujesz i wchodzi ...
wystarczy odsunąć skrzynke do tyłu ..
wymiarów nie pamietam ale moze ktos ma na wierzchu i odpisze :)2
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
N2O
Post autor: N2O » pn sie 09, 2010 6:54 pm
Łożysko znajdziesz np KOYO w intercarsie, wątpię aby udało ci się odsunąć skrzynię na tyle aby wymienić łożysko.
Trzeba zdjąć tuleję łożyska wyciskowego(tą która jest popychana przez łapę sprzęgła, przy czym trzeba odpiąć tą tuleję od łapy - jest na dwóch drucikach). Dopiero potem tuleja na stół i można zbić z niej łożysko i nabić nowe(uważaj aby nie uszkodzić łożyska).
Jak już masz zdjętą skrzynię to warto odkręcić sprzęgło i sprawdzić stan okładzin i łożyska ślizgowego w kole zamachowym.
GG: 3215824
Gadimex
Post autor: Gadimex » pn sie 09, 2010 6:58 pm
Serdecznie podziękował.
Łożysko KOYO w IC za 56plnów a mam rabaty. Czyli robota jest grubsza niż przy samym sprzęgle. Łamałem się czy samemu nie powalczyć ....ale chyba jednak wymięknę i pojadę do Anatola. Pozdrawiam
N2O
Post autor: N2O » pn sie 09, 2010 7:19 pm
Sprawa jest bardzo prosta, tylko trzeba zdjąć skrzynię lub wyjąc silnik.
GG: 3215824
sebson
Post autor: sebson » pn sie 09, 2010 7:27 pm
Jakiej grubości gume bądz pas transmisyjny użyć na poszerzenia nadkoli do Patrola.
Informuje, że system będzie mocowany w formie orginalnych wywinięć nadkoli bez wspawanego paska na zewnątrz.
Na allegroszu maja pasy grubości 5mm w całkiem fajnych cenach i szerokościach ale obawiam się, że przy 5mm grubości i szerokości 10cm, będą opadnięte uszy misia :)21
Więc zapytuję :wink:
Nissan Patrol
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » pn sie 09, 2010 7:54 pm
a jeszcze pytanko,
jak ruszam samochodem i dam szybko 2 i 3 to idą mi po całym samochodzie wibracje, czy to jest to że za małe obroty ma czy może coś z wałem? tak samo zauważyłem że po jeździe ok 65-70km/h gdy zwalniam bez wrzucania luzu i hamowania idą takie same wibracje, mimo że obroty są w miarę wysokie (wyższe niż przy ruszaniu)
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn sie 09, 2010 8:08 pm
sebson pisze:Jakiej grubości gume bądz pas transmisyjny użyć na poszerzenia nadkoli do Patrola.
Ja mam gume 5 mm niezbrojoną , ale wspawany pasek blachy i podcinka nadkola , a jak do oryginalnego wywinięcia dajesz to widziałem sprawdzony patent że od spodu dajesz nie same wkręty farmerskie i podkładki ale najpierw 2 cm pasek blachy aluminiowej któy zapobiegnie Ci falowaniu . U moich kolegów sprawdziło się , a mieli poszerzenia z pasa trransmisyjnego dość szerokiego , że w obie strony wystawał po około 10cm.
sebson
Post autor: sebson » pn sie 09, 2010 8:28 pm
KarolSawiak pisze:
Wiem o czym mówisz.
Mam podcięte nadkola ale nie wywinięte na zewnątrz. Pasek stalowy jako usztywnienie też mam. Tylko te uszy misia mi nie paszą, chodzi o to czy pas nie obwiśnie, bo to fajansiarsko wygląda :)21
http://allegro.pl/item1152634738_pas_pe ... ilnik.html
Nissan Patrol
miastek
Post autor: miastek » śr sie 11, 2010 9:23 pm
Pytanie do osób które demontowały kiedyś oryginalne manualne sprzęgiełka.
Jest tam pierścień i teraz gdzie on powinien być? Czy najpierw pierścień potem "kieliszek" na półoś, zabezpieczenie i sprzęgiełko? Bo teraz mam kieliszek, pierścień, zabezpieczenie i sprzęgiełko. Nie ja to składałem i sprzęgiełko zapina się nie całe 2mm na wielowypuście na kieliszku przez co się śliznęło i brak napędu.
mik
Post autor: mik » czw sie 12, 2010 9:44 am
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt sie 13, 2010 3:12 pm
Ostatnio zapalalem parcha, ale gad nie zapalil.
Podczas krecenia rozrusznikiem migal "check engine"
Wyjalem kluczyk, wlozylem jescez raz i zagadal bez problemu.
Cos z immo?
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » pt sie 13, 2010 10:30 pm
Może sie obraził na ciebie :D
a tak na powarznie to mam podobnie tylko bez świecenie sie E... I raz to jest raz nie czasem odpali x razy bez problemu a czasem po drugim razie .. też jestem ciekaw dla czego....? Może ktoś ma na to lekarstwo..?!!
Mówili mi kiedys ,że trzeba poczekać aż świece sie nagrzeją i poczekać pare sekund dłużej i wtedy odpalać..?!!
Fotki
Fiba
Post autor: Fiba » sob sie 14, 2010 3:55 pm
Przerabiał ktoś temat pompy hamulcowej do Y60 . Moja trochę niedomaga .Od czego można podebrać ,wiem że są na allegro ale interesuje mnie tylko nowa . W Ipartsie nowa 250 zeta ale nie ma na stanie w Inter Carsie też nie mają okres oczekiwania około 4 tyg.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
KarolZG
Post autor: KarolZG » sob sie 14, 2010 4:00 pm
Fiba, ja kupiłem reperaturkę , większy zestaw , za 18zł i działa jak nowa . W pompie zużyciu ulegają najczęściej elementy gumowe więc po co wymieniać całą ?
Fiba
Post autor: Fiba » sob sie 14, 2010 4:05 pm
A gdzie to kupiłeś?
Jak tam sprężyny już przełożyłeś?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
KarolZG
Post autor: KarolZG » sob sie 14, 2010 4:21 pm
http://sklep.intercars.com.pl/
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/200/7158.html
lub w każdym sklepie motoryzacyjnym w większym mieście ( i tak biora z intercarsu )
Pamiętam ,że miałem do wyboru dwa zestawy , w tym większym były tez nowe sprężynki .
Spręzyny pomalowalem na czarno i przełożyłem .
Sprzęgiełka naprawiłeś ?
Fiba
Post autor: Fiba » sob sie 14, 2010 4:23 pm
Dotoczyłem te podkładki i walczę z tym . Wieczorem wkleję parę zdjęć.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Fiba
Post autor: Fiba » ndz sie 15, 2010 12:36 pm
Tak wygląda dorobiona podkładka .
A tak już po zamontowaniu. Musiałem użyć dwóch ścisków stolarskich, żeby założyć ten spiralny zeger.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz sie 15, 2010 2:56 pm
bardzo ładnie , o to chodziło - a rozkminiłeś o co chodzi z tymi drugimi sprzegiełkami co różnią się nieco budową ?
Fiba
Post autor: Fiba » ndz sie 15, 2010 3:44 pm
No właśnie że nie działają jak automaty . Niby wszystko to samo a nie działa.
Najgorzej bo nie da się tego innego sprzęgięłka rozebrać , żeby luknąć o co w nim chodzi albo czego nie załącza.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Fiba
Post autor: Fiba » pn sie 16, 2010 6:11 pm
Fiba pisze:Przerabiał ktoś temat pompy hamulcowej do Y60 . Moja trochę niedomaga .Od czego można podebrać ,wiem że są na allegro ale interesuje mnie tylko nowa . W Ipartsie nowa 250 zeta ale nie ma na stanie w Inter Carsie też nie mają okres oczekiwania około 4 tyg.
KarolSawiak pisze:Fiba, ja kupiłem reperaturkę , większy zestaw , za 18zł i działa jak nowa . W pompie zużyciu ulegają najczęściej elementy gumowe więc po co wymieniać całą ?
A więc tak reperaturki w pompie wymienione
hamulce odpowietrzone
korektor hamowania wyrzucony
i dalej pedał po dłuższym naciśnięciu delikatnie ucieka i hamulce dalej słabe
Pozostało już chyba wymienić pompę hamulcową na nową skoro reperaturki nie trzymają.Czy jeszcze coś pominąłem?
Ostatnio zmieniony sob wrz 11, 2010 5:28 pm przez Fiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: Mroczny » pn sie 16, 2010 10:05 pm
a jak hamuje?
rośnie pedał jak podpompujesz i trzyma czy leci?
zanim wymienisz pompę sprawdź stan tłoczków, tarcz i przewodów (czy nie puchną)
Zablokowany
