tłumik , proszę o pomoc
Re: tłumik , proszę o pomoc
Polecam tłumik końcowy od daewoo nexia sedan. Występuje razem z rurą przechodzącą nad mostem. Kosztował mnie 60pln. Czas montażu 30 minut bez spawania
na bok to średni pomysł. Szczególnie w wodzie - wszystko będzie szło od razu do góry i jest możliwość uduszenia.korzon pisze:A co powiecie na tłumik środkowy od swifta i rura na bok?
Bodajże na Ładodze był taki przypadek - auto stało w wodzie, ludzie chcieli sie zdrzemnąć z włączonym silnikiem i podusili sie.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Tylko tłumik już puściłem na bok :/ i wsadziłem przelotkę od Opla Rekorda ale strasznie hałasuje. Długość 30 cm tłumika i szukam czegoś podobnego w tym rozmiarze żeby go trochę wyciszyć.
W futrzaku miałem na bok i żałowałem.korzon pisze:A co powiecie na tłumik środkowy od swifta i rura na bok?
Śmierdzi spalinami jak stoisz, jak progiem przychrzanisz o coś, to jeszcze wydech stracisz, jedyny plus, że nie potrzeba było giętego odcinka nad tylnym mostem - w poprzedniej Vitce chyba ze 4 stówki zapłaciłem za takie coś :/
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
Witam , właśnie testuję końcówkę tłumika od Opla Omegi A 2.0 , 115 km jest praktycznie taka sama jak w suzie i nie kaleczy uszu w czasie jazdy.
Ja tak mam ,środkowy mam tylko jakiegoś walkera i rure na bok i jest za głośno-nie polecamkorzon pisze:A co powiecie na tłumik środkowy od swifta i rura na bok?
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
Ja mam środkowy od BMW e30 , całkiem nieźle chodzi.
Zdobyłem kolejny tłumik środkowy od Opla tym razem diesel`a założę zobaczymy czy go coś wyciszy....
- szerokimost
wywal wszystko wstaw sitko i końcowy od partnera/berlingo i będzie ok
Samiec
Ja mam pusty do tyłu 2" a tam czyha pod podłoga ulter końcówka 2x 80 mm. Powiem tak - przegiąłem trochę
kury w powiecie od tygodnia się nie niosą muszę go wyciszyć jakimś małym tłumiczkiem po drodze i będzie przyjemny basik
Zielony Hijszpan TEAM SŁAWNO 4X4
Mój na wolnych obrotach chodzi bardzo przyjemnie ale jak podkręce do 3 tyś to mocno daje o sobie znać
A teraz kolejny problem błąd 44 po przekładce silnika z gaźnika na wtrysk
Ja mam oryginalny zestaw katalizator+duuuży bosal, całość jest całkowicie szczelna i... Na wolnych obrotach nie słyszę silnika, tylko cykanie wtryskiwaczy gazu, a podczas jazdy... No cóż, brak wyciszenia grodzi silnika i wykładzin. Za to powyżej 4000 rpm brzmi wspaniale
Od Tico mam założony i pasuje lepiej jak oryginalny ponieważ chowa się bardziej pod ramę. Wylot w dół, drut końcowy idealnie pasuje do podwieszki gumowej po ściągnięciu tej blaszki. Ja przewierciłem dziurkę założyłem podkładkę i zaślepkę,
Jeden problem za krótka końcówka. Więc odciąłem od oryginalnego dospawałem i lepszy ja nowy.
Po konkretnym topieniu Samca tłumik niestety padł. Oryginał około roku czasu przerdzewiał od środka. Zamontowałem nowy ostatni z Poloneza ale nie Caro. Ten jest przelotowy i daje radę. Nie gwiżdżę jak to się działo w Poldżerze, na wolnych obrotach cichutko chodzi a powyżej czterech tyś nie straszy. Siedząc za sterem mam wrażenie, że więcej hałasu robi stożek na snorkelu.
- Kamil75
Witam.
W poprzednim samcu miałem końcowy od poldka i było super.
W nowym po kupnie rura wychodziła z boku i było to rozwiązanie jak się okazał typowo bulwarowe. Ponieważ rura szła pod ramą na pierwszym "garbie" przy próbie cofania cały układ wydechowy się wywinął o 180*. Obecnie za pierwszym tłumikiem idzie tylko rura do samego końca. Cicho na pewno nie jest ale głośno też nie
Za to pierdzi jak golf R32
