Kriss
Post autor: Kriss » śr wrz 08, 2010 10:27 pm
Mroczny pisze:za słaba opaska?
założyłem nowe... turbina jest po regeneracji... może coś z intercoolerem ?
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 08, 2010 10:29 pm
Raczej ze sterowaniem ciśnieniem doładowania jeśli węże spadają.
GG: 3215824
Kriss
Post autor: Kriss » śr wrz 08, 2010 10:39 pm
N2O pisze:Raczej ze sterowaniem ciśnieniem doładowania jeśli węże spadają.
czyli oddać turbinę do poprawy ?
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 08, 2010 10:41 pm
Nie wiadomo czy turbinę czy jakieś czujniki itp.
Przed naprawą turbiny nie spadały?
GG: 3215824
Kriss
Post autor: Kriss » śr wrz 08, 2010 10:44 pm
Nie tylko rzygała olejem do intercoolera...po regeneracji pojawiły się śladowe ilości oleju i spadanie rury. I to w warunkach drogowych; żadne katy.
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 08, 2010 10:46 pm
W takim razie cięgno od zmiennej geometrii kierownic może wymagać regulacji(może coś przestawili albo założyli inne).
GG: 3215824
Kriss
Post autor: Kriss » śr wrz 08, 2010 10:55 pm
może to wpływać na utratę mocy ? O co chodzi po tej wymianie auto jeździ max 120.. wiec to trochę za mało wcześniej było lepiej.
Gdzieś znalazłem ze to może być wina wtryskiwaczy, lecz nie widać przy tym żadnych czarnych spalin. A może pompa padła?
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 08, 2010 11:02 pm
Komputer może obcinać moc jak turbo działa nieprawidłowo.
GG: 3215824
Kriss
Post autor: Kriss » śr wrz 08, 2010 11:08 pm
dzięki wielkie
decc
Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Post autor: decc » czw wrz 09, 2010 8:22 am
Albo wąż ma za dużą średnicę. Dawno kupiłeś auto?
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » czw wrz 09, 2010 5:18 pm
pytanie dotyczące 160 a dokładniej resorów czy polibusze są wszystkie takie same czy się różnią od siebie ,i czy wrazie draki jest możliwość zakupu jednej sztuki
lpfot
Post autor: lpfot » czw wrz 09, 2010 10:37 pm
Właśnie kupiłem relingi do długiego terrano i nie wiem jak je zamontować. Ma ktoś z tym jakieś doświadczenie,instrukcję gdzie wiercić otwory itp.
pio999
Post autor: pio999 » pt wrz 10, 2010 6:20 am
lpfot pisze:Witam
Pasowało by się przywitać w odpowiednim wątku :)2 :wink:
y61 2.8 seria + wd21 3.0 v6 3 Link Sas, 33" + e38 4.0 v8
Jeti
Post autor: Jeti » sob wrz 11, 2010 10:27 am
Długi Y60 z '91 roku.
Jakie są wymiary śrub mocujących przedni wał?
Zapomniałem sobie zabrać jednej na wymiar i nie mam teraz dostępu do Patrola.
Deus Ex Machina - Y60 Paliwożerca
http://www.speedbandits.dk - Jestem za!
Fiba
Post autor: Fiba » sob wrz 11, 2010 5:36 pm
Fiba pisze:
Fiba pisze:Przerabiał ktoś temat pompy hamulcowej do Y60 . Moja trochę niedomaga .Od czego można podebrać ,wiem że są na allegro ale interesuje mnie tylko nowa . W Ipartsie nowa 250 zeta ale nie ma na stanie w Inter Carsie też nie mają okres oczekiwania około 4 tyg.
KarolSawiak pisze:Fiba, ja kupiłem reperaturkę , większy zestaw , za 18zł i działa jak nowa . W pompie zużyciu ulegają najczęściej elementy gumowe więc po co wymieniać całą ?
A więc tak reperaturki w pompie wymienione
hamulce odpowietrzone
korektor hamowania wyrzucony
i dalej pedał po dłuższym naciśnięciu delikatnie ucieka i hamulce dalej słabe
Pozostało już chyba wymienić pompę hamulcową na nową skoro reperaturki nie trzymają.Czy jeszcze coś pominąłem?
Pompa nówka założona i dalej nie ma hamulców . Pedał twardy . I jak pisałem wyżej dalej po dłuższym naciskaniu delikatnie ucieka .
Zauważyłem że po naciśnięciu hamulca tak jakby powietrze uciekało do pompy hamulcowej. Słychać takie psiknięcie w pompie.Ale powietrza nie widać.
Ostatnio zmieniony sob wrz 11, 2010 5:43 pm przez Fiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: Mroczny » sob wrz 11, 2010 5:40 pm
sorry ale czy na bank właściwie zmontowałeś reperaturki? w sensie ta mała spełniająca rolę zaworu?
no i możliwość puchnięcia przewodów zostaje..
Fiba
Post autor: Fiba » sob wrz 11, 2010 5:45 pm
Po reperaturkach założyłem nową pompę . Tak więc ten temat odpada.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 11, 2010 5:53 pm
Serwo.
GG: 3215824
Post autor: Mroczny » sob wrz 11, 2010 5:57 pm
fakt
100%
Fiba
Post autor: Fiba » sob wrz 11, 2010 5:58 pm
N2O pisze:Serwo.
Ten baniak wymienić to jakaś trudność .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Fiba
Post autor: Fiba » sob wrz 11, 2010 6:00 pm
Fiba pisze:
N2O pisze:Serwo.
Jak zdejmę węża od tego baniaka to po naciśnięciu hamulca delikatnie dmucha. Tak ma być czy to ma dobrze dmuchać?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 11, 2010 6:01 pm
Jak wyciągniesz serwo(odkręcając go od pompy, ściany i pedało) i odpalisz silnik z podłączonym przewodem podciśnieniowym to zobaczysz ze prawdopodobnie podciśnienie spiernicza przez uszczelniacz od strony pompy(będzie widać po stanie uszczelniacza i telepaniu się popychacza).
GG: 3215824
Fiba
Post autor: Fiba » sob wrz 11, 2010 6:06 pm
Popychacz to ma ciasno chodzić ? U mnie lekko chodził i to w okół niego ucieka powietrze. ?
I właśnie z stamtąd słychać taki syk powietrza.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
N2O
Post autor: N2O » sob wrz 11, 2010 6:12 pm
Ten od strony pompy nie może się telepać na boki i uszczelniacz musi dobrze na nim dolegać.
GG: 3215824
Fiba
Post autor: Fiba » sob wrz 11, 2010 6:20 pm
Taki uszczelniać da się wymienić czy szukać używki ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Zablokowany
