Woda w kabinie od strony kierowcy
Mam problem natury hydrologicznej.
Otóż po opadach atmosferycznych jakie ostatnio dają się uświadczyć za oknem, w kabinie od strony kierowcy zaczęła pojawiać się woda!!! W ilościach może nie przemysłowych, ale jest jej stosunkowo sporo.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Janek
Łada 1,6 '93r.
Pozdrawiam,
Janek
Łada 1,6 '93r.
Re: Woda w kabinie od strony kierowcy
LudzieJanek_234 pisze:zaczęła pojawiać się woda!!!
... by był jakby mu się wino zaczęło pojawiaćIvul pisze:LudzieJanek_234 pisze:zaczęła pojawiać się woda!!!Cud
- Sawa GR
U mnie woda czasami była po kostki pomogło wiercenie dziur w podłodze
Sprawdź czy śmieci nie zatkały ci otworu odwadniającego wlotu powietrza do nagrzewnicy. Mi tak poradzili na tym forum ale okazało się że ja wogóle nie mam wlotu powietrza
Założyłem palajstik na maskę a woda dalej w kabinie choć teraz jej niewiele.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Sprawdź przewody odpływowe z podszybia przedniego. Lubią się zatkać
Russian Panzer Łada Niva....
A u mnie wodziczka przedostawała się pod tapicerką - przyczyna zatkane odwodnienia drzwi.
trzeba macać i szukać bo wiele możliwości jest
A u mnie po deszczu jest troszkę wody w schowku =P
muszę poszukac co jest nie tak bo juz 3 raz panel od radia leżał w wodzie
RIP - Łada Niva - symfonia zaworów z nutką rozrządu
Live - Kia Asia Rocsta - skośnooki Jeep
taki mały otworekDSP pisze:A u mnie po deszczu jest troszkę wody w schowku =P
widać od strony komory silnika
zawsze zostaje jeszcze miednica...
Niva 1,6 90
Navara 2,5 99 tez na N
u mnie pomoglo uszczelnienie silikonem uszczelki przedniej szyby - oraz wywalenie przemoknietego wygluszenia i wysuszenie mokrego komputera (choc nie przejawial zadnych dolegliwosci zwiazanych z systematycznym namaczaniem;))
nie po to kupilem sobie terenowe auto, zeby w teren jezdzic;)
- kb-autostyle
to jest auto
lej go wodą, pal ogniem, top.. dalej jedzie
Do schowka może się nie zmieścicJareksc pisze:zawsze zostaje jeszcze miednica...
Wywalenie wygłuszenia to 1 rzecz którą należy zrobic po kupnie - mi to cholerstwo zeżarło podłogęscibor1 pisze:u mnie pomoglo uszczelnienie silikonem uszczelki przedniej szyby - oraz wywalenie przemoknietego wygluszenia i wysuszenie mokrego komputera (choc nie przejawial zadnych dolegliwosci zwiazanych z systematycznym namaczaniem;))
Jak ktoś już kiedyś napisał - trzeszczot, piszczot ale idziet (czy jakoś tak - pisałem fonetyczniekb-autostyle pisze:to jest auto
ale otworka w scianie schowka nie poszukałDSP pisze:Do schowka może się nie zmieścicJareksc pisze:zawsze zostaje jeszcze miednica...![]()
Wywalenie wygłuszenia to 1 rzecz którą należy zrobic po kupnie - mi to cholerstwo zeżarło podłogęscibor1 pisze:u mnie pomoglo uszczelnienie silikonem uszczelki przedniej szyby - oraz wywalenie przemoknietego wygluszenia i wysuszenie mokrego komputera (choc nie przejawial zadnych dolegliwosci zwiazanych z systematycznym namaczaniem;))![]()
lej go wodą, pal ogniem, top.. dalej jedzie)
