Dymienie na zimno
Kojak
Dymienie na zimno
Post autor: Kojak » ndz paź 03, 2010 10:19 pm
Się pojawiło... Disco 200TDI... Po powrocie z Bułgarii/Rumunii...
Objawy są takie że gdy odpalam po paru/parunastu godzinach stania to bardzo często (ale nie zawsze) pojawia się zasłona dymna z szarego dymu. I tak jest przez pierwsze około 10 minut jazdy. Później zanika do "normalnego" już dymienia jak przystało na ten rocznik i przebieg.
Trochę mnie to denerwuje bo bardzo dbam o syfa i władowałem w niego sporo kasy i dla odmiany mam zamiar go sprzedać a z takim dymieniem to hmm...
Dwa tygodnie temu był na przegladzie i nic nie wykryto poza wyciekiem oleum z reduktora. Pomiar kompresji wyszedł tak:
garnek 1 - 29
garnek 2 - 27
garnek 3 - 29
garnek 4 - 30
Szanowna Redakcjo - gdzie szukać "haczyka" ???
KOJAK (Wertep Klub Wawa)
Myślami GAZ-ers, były dwa GIEZ-y, Disco 200TDI a teraz jest WJ 2,7CRD :-)
Mick
Re: Dymienie na zimno
Post autor: Mick » pn paź 04, 2010 12:31 am
Uszczelniacze zaworowe :wink:
N2O
Post autor: N2O » pn paź 04, 2010 1:04 am
Najpierw to w ogóle sprawdź czy świece żarowe działają.
GG: 3215824
Kojak
Post autor: Kojak » pn paź 04, 2010 7:06 am
N2O pisze:Najpierw to w ogóle sprawdź czy świece żarowe działają.
Świeczki oczywiście sprawdzone, wszystkie działają...
Przewciwko uszczelniaczom przemawia to, że parę miesięcy temu miał robioną głowicę więc i uszczelniacze, co oczywiście nie oznacza że któryś się mógł wyburaczyć...
Mick
Post autor: Mick » pn paź 04, 2010 8:33 am
To ze mial robiona glowice nie oznacza ze mial wymienione uszczelniacze :)21
Kojak
Post autor: Kojak » pn paź 04, 2010 12:23 pm
Mick pisze:To ze mial robiona glowice nie oznacza ze mial wymienione uszczelniacze :)21
Racja, racja - dla spokojności wymienię...
A jak nie pomoże ?
Bo gdyby padły pierścienie olejowe to powinien dymić cały czas nie ?
Post autor: czesław&jarząbek » pn paź 04, 2010 1:08 pm
ja bym zaczął od zmiany paliwa, filtrów i regulacji zaworów.
a dopiero potem niszczył silnik.
tybero
Post autor: tybero » pn paź 04, 2010 2:20 pm
tez tak mialem.
calkiem podobne objawy.
pozniej zaczal dymic caly czas, a na koniec ledwo co z rumunii wrocilismy na 2 garach :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Post autor: czesław&jarząbek » pn paź 04, 2010 2:31 pm
ja rozumiem bąsiu, że cie na tej szwarcrobocie na innym kontynencie brazylijscy, leniwi transwestyci wkurzają, ale nie musisz tak z grubej berty od razu ładować.
dorosły jest, wyniki pomiaru sprężania widzi.
to i se zinterpretować będzie samodzielnie umiał jak już umysł przestanie wpierać dwójkę z przodu...
Kojak
Post autor: Kojak » wt paź 05, 2010 2:40 pm
I garść nowych informacji w moim dochodzeniu:
- pomiar sprężania był robiony na zimnym silniku
- zawory były regulowane w dniu pomiaru
- mechanik niestety nie pamiętał czy pomiar sprężania był robiony przed czy po regulacji zaworów
- paliwo jest regularnie wymienianie - jak się wypali :wink: a objaw się powtarza
- wszystkie filtry i oleje są wymieniane regularnie
Mariusz - dzięki za sms :D
Post autor: czesław&jarząbek » wt paź 05, 2010 3:48 pm
tzw. próbę olejową zrobić.
Kojak
Post autor: Kojak » wt paź 05, 2010 9:34 pm
czesław&jarząbek pisze:tzw. próbę olejową zrobić.
OK ale olejówka zdaje się ma sens gdy leżą pierścienie uszczelniające. A gdy poleciały te olejowe to ta próba raczej nic nie wykaże... Dobrze kombinuję ?
druciarz
Post autor: druciarz » wt paź 05, 2010 9:37 pm
yhy proba olejowa w dizlu. czy to dobry pomysl?
bst
Post autor: bst » śr paź 06, 2010 1:29 pm
Jezeli nie bedzie to szklanka oleju tylko pare cm3 to sadze ze ok.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » śr paź 06, 2010 1:36 pm
druciarz pisze:yhy proba olejowa w dizlu. czy to dobry pomysl?
Napisz kolego więcej, bo też zamierzałem zrobić taką próbe, ale to chyba jakaś pomyłka :(
Gdybyś mógł rozwinąć swoją myśl :wink:
http://www.free-clinic.org/
druciarz
Post autor: druciarz » śr paź 06, 2010 8:37 pm
piotr borowiec pisze:
dizel spala co? i kiedy nastepuje zaplon? :wink:
kapec
Post autor: kapec » śr paź 06, 2010 9:12 pm
A ty wiesz chociaz po co przeprowadza sie probe olejowa?
Kapec, disco 300TDi '97,
druciarz
Post autor: druciarz » śr paź 06, 2010 9:18 pm
ja ? wiem.
a co sie stanie z tym olejem po sprezeniu go ?
Post autor: czesław&jarząbek » śr paź 06, 2010 9:20 pm
olej się słabo spręża.
zaloguj
Post autor: zaloguj » śr paź 06, 2010 9:22 pm
a ja mysle ze jak sie orcuje na zimno bez poczatkowych pieszczot to tak pozniej wychodza efekty ze dyscoteczka popuszcza :)21
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » śr paź 06, 2010 9:35 pm
druciarz pisze:dizel spala co? i kiedy nastepuje zaplon? :wink:
ty myślałeś o OLEJU NAPĘDOWYM? :)21
druciarz
Post autor: druciarz » śr paź 06, 2010 9:57 pm
myslalem o SAE30. detonuje elegancko po sprezeniu w dizlu. podobnie jak kazdy inny olej wlany do komory spalania w malej ilosci.
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » śr paź 06, 2010 10:02 pm
ale ten test chyba się troszeczke inaczej przeprowadza (tak myślę, ale ja się nie znam)
druciarz
Post autor: druciarz » śr paź 06, 2010 10:17 pm
wlewasz olej do cylindra i krecisz rozrusznikiem.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr paź 06, 2010 10:24 pm
druciarz pisze:wlewasz olej do cylindra i krecisz rozrusznikiem.
No to trzeba uzyc takiego niewkrecanego indykatora. Najwyzej w pysk wylapiesz :)21
