Gnommer
Post autor: Gnommer » pt paź 01, 2010 9:13 pm
Witam!
Bardzo proszę o dane dotyczące bagażników w krótkich wersjach Y60 i 260 (przy złożonych i rozłożonych tylnych siedzeniach). Najchętniej wymiary, ale może tez być po prostu pojemność.
Oczywiście szukałem w internecie, ale ciężko znaleźć nawet wymiary typu długość i szerokość samochodu.
Z tego co mi się wydaje, to wymiary w 160 i 260 będą zbliżone prawda?
Pozdrawiam!
Krzysiek
Post autor: Wowos » pt paź 01, 2010 9:25 pm
Ba
Post autor: Ba » sob paź 02, 2010 6:56 pm
oko_demona pisze:Witam1
Czaje się na te autko
http://allegro.pl/show_item.php?item=1239458262
Facet wymienia jedną wadę, mówi że wtryski leja i np przy wyprzedzaniu dość mocno dymi. Patrzyłem na wtryski na alledrogo komplet ok 500zł, czy to będzie wszystko czy może być coś jeszcze z pompą? Czy do wymiany wystarczy ktoś kto to robił czy trzeba dawać na "stół". A może wina leży gdzieś indziej?
Mówi też o niewielkich wyciekach pod kopułą klepaczy Groźne?
Te autko nie ma diff lock tylko LSD gorzej to czy w miarę ok? (babranie się w dość śliskim błocku nie przeprawy)
Do dupy również kompresja być może. Trza sprawdzić.
tel: 600298546
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » sob paź 02, 2010 7:37 pm
A i jeszcze łożysko oporowe, cenie nie jest przerażająca ale jak z wymianą? Standardowe odkręcenie skrzyni czy może trzeba pół samochodu zrzucać?
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Rommiller
Post autor: Rommiller » ndz paź 03, 2010 12:27 am
z autopsji powiem tak: czasem drobiazg, czasem na warsztacie większe błoto niż w terenie. Osobiście jedyne na czym bazuję to ciśnienie sprężania. Cała reszta jest do zrobienia. Najwyższy koszt to pompa wtryskowa.
Y61 RD28TI Australia służy
W260 RD28T gania wraki między remontami
Y60 RD28T w trakcie remontu
ramzes
Post autor: ramzes » ndz paź 03, 2010 12:49 am
Ba pisze:
198 tys. :)21 :)21 :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » ndz paź 03, 2010 5:33 pm
ramzes pisze:
Ba pisze:
mial w 2000 roku:D
6,5 v8
Rommiller
Post autor: Rommiller » ndz paź 03, 2010 10:16 pm
Chłopacy, może ktoś wie, czy docisk sprzęgła z silnika sd33 da się włożyć do silnika rd28?? Obydwa wolnossące.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn paź 04, 2010 5:32 am
Kupiłem ten wynalazek, ale odbiorę go dopiero we wtorek.
Mam pytanko co kupiłem parcha sztrucla a może jeszcze co innego :D skąd te nazwy? (Krótki GR y60)
Wcieło mi też stronę gdzie było podane co sprawdzić przed zakupem, winna jest chyba ekscytacja zakupem ;-) opisane było tam gdzie znajdują się numery na ramie budzie itp. Muszę to posprawdzać zanim sfinalizuję umowę, poratuje ktoś linkiem?
Błażejos
Post autor: Błażejos » pn paź 04, 2010 3:00 pm
To normalne że w moim parchy przy 60 na godzine kierownaca zaczyna latać jak głupia? Poniżej 60 i powyżej przestaje i dobrze sie prowadzi.
Nissan Patrol Hiszpan (SMERF)
Post autor: lbl78 » pn paź 04, 2010 3:23 pm
Błażejos pisze:To normalne że w moim parchy przy 60 na godzine kierownaca zaczyna latać jak głupia? Poniżej 60 i powyżej przestaje i dobrze sie prowadzi.
błoto z kół wymyte?? wyważone koła?? resory podokręcane tam gdzie trzeba?? tuleje w resorach jeszcze istnieją?? :wink:
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn paź 04, 2010 4:30 pm
mam 160 i potrzebuje z czegoś dorobić gume osłaniającą łape sprzęgła , tak mała gumka na obudowie skrzyni biegów , czy ktoś przerabiał już ten temat ??
N2O
Post autor: N2O » pn paź 04, 2010 7:31 pm
Zapytaj w ASO, cena kiedyś była około 50zł.
GG: 3215824
konikk
Post autor: konikk » pn paź 04, 2010 9:03 pm
Panowie co dokladnie musze zrobic zeby usunac egr z y60 2,8td? Przegladalem kilka tematow, ale nadal dokladnie nie wiem a nie chcial bym czegos spieprzyc...
Post autor: Wowos » pn paź 04, 2010 9:08 pm
JerryX
Post autor: JerryX » wt paź 05, 2010 7:12 pm
Koledzy, pytanko z zupełnie innej beczki. W jakich granicach powinienem się zmieścić z remontem blacharki w krótkim parchu Y60? (oczywiście orientacyjny rząd wielkości). Miejsca standardowe: nadkola tył, przód, progi, blacha pod nogami kierowcy i pasażera, no i oczywiście mocowanie tylnej kanapy. Tragedii nie ma, generalnie trzyma się kupy, ale dziury są już spore. Reszta (góra, drzwi) jest ok. Pewnie trza będzie reperaturki nadkoli i progów wstawić. Pytam, bo sam kompletnie nie orientuję się jakiego rzędu może to być kwota, a chcę uniknąć cwaniaka co zrobi mi tanio, ale okaże się tandetą, no i nie chcę się też naciąć na magika, który zaśpiewa mi horrendalną kwotę
z góry thx
energy259
Post autor: energy259 » wt paź 05, 2010 7:31 pm
właśnie mój terrano przechodzi taką metamorfozę u mnie jest tylko podłoga w bagażniku do zrobienia reszta po oględzinach jest dobrze. ja powiedziałem wprost do mechanika że auto robie dla siebie nie na sprzedaż powiedział że zrozumiał o co mi chodzi i ma to być zrobione dobrze narazie o kosztach nie rozmawiałem myślę że niedługo już go odbiorę wiec zdam relacje jak wykonana robota i jaki koszt.
terrano II 2.7 TD 94"
JerryX
Post autor: JerryX » wt paź 05, 2010 7:40 pm
energy259 pisze:właśnie mój terrano przechodzi taką metamorfozę u mnie jest tylko podłoga w bagażniku do zrobienia reszta po oględzinach jest dobrze. ja powiedziałem wprost do mechanika że auto robie dla siebie nie na sprzedaż powiedział że zrozumiał o co mi chodzi i ma to być zrobione dobrze narazie o kosztach nie rozmawiałem myślę że niedługo już go odbiorę wiec zdam relacje jak wykonana robota i jaki koszt.
Daj znać, chociaż z tego co piszesz to całkowicie inna robota
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr paź 06, 2010 2:29 pm
Moja 11letnia parchata wlasnie dostala pierwsza cieczke: ;)
Cieknie juz 2 dzien i jestem ciekawy kiedy przestanie ;)
No i teraz pytanie:
Czy w takim stanie mozna zrobic ~350 km trase ?
To uszczelniacz leje, nie?
Co by warto jescze przy okazji tego zrobic/sprawdzic?
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr paź 06, 2010 2:53 pm
Spokojnie zrobisz 350 km. Leje uszczelniacz półosi, wymienić najlepiej wszystkie 3 uszczelniacze jakie tam są, czyli półosi, łożyska, i ten duży kuli. Skontrolować łożyska zwrotnicy a najlepiej wymienić, sprawdzić kule czy niema wżer, jak nie ma to obrobić na gładko papierkiem i nakłaść smaru, a jak nie jest gładka to pomalować emalią do wanien na gładko :wink: chyba wsio :)21
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr paź 06, 2010 3:18 pm
na asfalcie i tak masz rozłączone sprzegiełka i półosie się nie obracają ,więc spokojnie zrobisz i tysiaka , zaś w terenie z włączonym napędem na przedni most skutecznie pozbędziesz się oleju
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr paź 06, 2010 3:35 pm
KarolSawiak pisze:na asfalcie i tak masz rozłączone sprzegiełka i półosie się nie obracają ,więc spokojnie zrobisz i tysiaka , zaś w terenie z włączonym napędem na przedni most skutecznie pozbędziesz się oleju
Szybko sie tego oleju pozbede?
zagaj1 pisze:Spokojnie zrobisz 350 km. Leje uszczelniacz półosi, wymienić najlepiej wszystkie 3 uszczelniacze jakie tam są, czyli półosi, łożyska, i ten duży kuli. Skontrolować łożyska zwrotnicy a najlepiej wymienić, sprawdzić kule czy niema wżer, jak nie ma to obrobić na gładko papierkiem i nakłaść smaru, a jak nie jest gładka to pomalować emalią do wanien na gładko :wink: chyba wsio :)21
Duzo to roboty? Jakis step by step poradnik?
Bo ogaldam juz *nasty watek i jakos sie wiecej na nauczylem. Narazie znalazlem to:
http://www.mudmasters-4x4.pl/index.php? ... &Itemid=66
Nada sie?
Czy jakies cenne uwagi? ;)
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr paź 06, 2010 6:16 pm
Roboty jak nigdy nie robiłeś na jeden dzień , pisze o dwóch stronach oczywiście , a tarczy hamulcowej zwalać nie musisz, ściągasz całą zwrotnicę , jak jestreś sprytny to nawet nie trzeba odpinac drążka kierowniczego który je łączy . Zakup od razu ze trzy kilo smaru do przegubów .
W starych tematach było jakie uszczelniacze półosi kupić i jakie rozmiary , jakie łożyska zwrotnicy przy okazji ( od skody po 15zł za sztukę pasują ) i jakie oringi i ile sztuk dokupić i po co .
Ja kiedyś szukałem i znalazłem, więc i Ty dasz rade .
na poczatek masz to http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/27/?faqID=17&p=1
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr paź 06, 2010 6:56 pm
a że tak zapytam wymiana uszczelniaczy w 160 będzie identyczna co w y 60 , bo chyba konstrukcja mostu jest taka sama (poza mocowaniem drążków kierowniczych)??
N2O
Post autor: N2O » śr paź 06, 2010 7:04 pm
W 160-ce uszczelniacze półosi są od strony dyfra, wymiana ich wymaga praktycznie całkowitego rozbebeszenia mostu, padają po około 20 latach.
Cena uszczelniaczy duża.
GG: 3215824
Zablokowany
