Witam.
Planuję zamontować wyciągarkę do mojej GV. Choć w tej chwili są to jeszcze rozważania raczej hipotetyczne, gdyż koncepcja będzie mieć realne szanse na zrealizowanie dopiero
w przyszłym roku, ale od jakiegoś czasu poważnie myślę nad sposobem i miejscem jej zamontowania w aucie.
Znalazłem nawet hiszpańskiego "niszowego" sprzedawcę, który ma w swojej ofercie belkę pod wyciągarkę montowaną w obrębie fabrycznego zderzaka z abs'u, a konkretnie w dolnym wlocie powietrza.
http://www.4x4misutonida.com/novedades/ ... s/5684.jpg
No właśnie i tu rodzą się obawy; czy to nie spowoduje pogorszenia parametrów pracy układu chłodzenia /zwłaszcza w upalne dni przy powolnym przetaczaniu się w terenie lub ruchu miejskim/.
poniżej zamieszczam link z tak zamontowaną wyciągarką przy rozebranym aucie:
http://motor.terra.es/galerias-coches/h ... alle-6.htm
http://motor.terra.es/galerias-coches/h ... alle-5.htm
i przy założonych plastikach:
http://motor.terra.es/galerias-coches/h ... alle-4.htm
http://www.pic-upload.de/view-7165983/I ... 2.jpg.html
Nie aż tak szkaradnie wygląda, ale boję się czy nie zaszkodzę silnikowi poprzez ograniczenie przepływu powietrza do chłodnicy.
Znalazłem na to auto też gotowe bardziej hardcoreowe rozwiązania takie jak np:
http://www.4wd4all.com/forums/attachmen ... 76&thumb=1
ale zarówno ze względów estetycznych jak i finansowych nie biorę takich pod uwagę.
co myślicie założeniu wyciągarki przy fabrycznym zderzaku i kwestii dopływu powietrza do chłodnicy?
Nadmieniam,że hiszpański producent zignorował mojego dawno już wysłanego anglojęzycznego maila z zapytaniami o szczegóły.
Wyciągarka przydała by się. Rzadko jestem w terenie w "towarzystwie" innych aut. Pozwoliłoby to uniknąć w przyszłości hańby wezwania Ursusa.
Czy to jest mądrze pomyślana belka pod wyciągarkę do GV ?
Grand Vitara (II) 1,9 ddis, lift 2" + BFG AT 30,5"
Re: Czy to jest mądrze pomyślana belka pod wyciągarkę do GV ?
moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie
Praktycznie w każdym samochodzie montaż wyciągarki powoduje częściowe przysłonięcie chłodnicy . Montowałem wyciągarki już w różnych samochodach , i problem z chłodzeniem nigdy nie wystąpił . Mam pomysł , Dotnij może z kartonu kształt zbliżony do wyciągarki , przysłoń nim chłodnicę i obserwuj temperaturę . Choć nie ukrywam , najlepsze do takich testów było by lato .no ale cóż , mamy zimę
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO
Była Vitara
Była Vitara
dobry pomysł, szkoda, że o tym nie pomyślałem w lecie
mnie się też wydaje że z chłodzeniem nie będzie kłopotu, ale już latem klima może nie pociągnąć (w tym roku tak mi koleś od klimy powiedział że jak chłodnica zaklejona błotem to klima nie wyda) ale podkreślam to nie moja opinia
pozdr.
paweł
pozdr.
paweł
