TURBO W Y60
Marcin-Kraków
Re: TURBO W Y60
Post autor: Marcin-Kraków » śr wrz 30, 2009 8:39 pm
KJarosław pisze:Oryginalnie turbo w starym RD daje 0,4-0,5 Bar mierzone na dwuch sprawnych turbinach, 0,8 to daje w nowszyc konstrukcjach uzbrojonych w chłodnice powietrza i inne elektroniczne pierdoły.
Bzdury gadasz.
Oryginalnie w RD28T z Y60, z oryginalna turbina , ma miec 0,9
W Y61 wastegate jest wysterowany na 1,1 do 1,2
To sa dane katalogowe.
Quaczus
Re: TURBO W Y60
Post autor: Quaczus » czw paź 01, 2009 11:17 am
Dyskusja dosyć ciekawa. :D
Mam u siebie turbo które właśnie padło i chce poradzić się szanownego grona odnośnie turbo właśnie.
Chce mieć na turbinie max 1,2 bara i zastanawiam się nad motaniem czegoś z innego auta. Ale jak czytam że oryginał wytrzymuje 1,2 to juz sam nie wiem. Mam u siebie 35" i bez turbo auto nie jeździ wcale.
Co proponujecie dać mu oryginał czy coś z Mercedesa Vito bo podobno pasuje idealnie?
vexx
Re: TURBO W Y60
Post autor: vexx » pt paź 02, 2009 1:12 pm
Mam przy okazji pytanko - moj 4-dniowy GR przedmuchuje troche bokiem powietrza z tubiny i jak się załącza ten wynalazek, troche świszczy. Mocy auto dostaje - tzn. mniemam ze jako-tako dziala, pytanie, czy to normalne, czy moge sobie tak jezdzic i ew. czy moge czekac az padnie zupelnie - jakies niedobre konsekwencje moga byc?
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
martii
Re: TURBO W Y60
Post autor: martii » pt paź 02, 2009 1:30 pm
co Ci bokiem podmuchuje?
kawalek muszli zgubiles czy weze pospadaly :D
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
N2O
Re: TURBO W Y60
Post autor: N2O » pt paź 02, 2009 2:16 pm
Sprawdź zawór na kolektorze dolotowym i czy WG nie zapieczony.
GG: 3215824
KarolZG
Re: TURBO W Y60
Post autor: KarolZG » pn lis 16, 2009 12:00 am
Dzisiaj zrobiłem test turbiny , może komuś się przydadzą wnioski do przemyśleń .
Całkowicie otwarty zawór upustowy turbiny ( zdjęte cięgno) , v max 90 km/h , gorsze przyspieszanie .
Zawór upustowy z podpiętym cięgnem ,ale z padniętą sprezyną , cisnienie doladowania max 0,7 bara , V max 120 , do 130 km/h , przyśpieszanie o wiele lepsze niż bez doładowania .
Zawór upustowy dodatkowo przywiązałem drutem tak aby nie otwierał się , ciśnienie doładowania 1,0 bar (manometr do pomiaru firmy HansaFlex z homologacją ) , dynamika silnika o wiele lepsza , już od 0,8 bara silnik zaczyna ładnie ciągnąć .
Wniosek, padnięta sprezyna, więc trzeba w cięgnie nowy otwór nawiercić ...
Dźwięki upuszczanego sprężonego powietrza przez westgate - bezcenne ...
KarolZG
Re: TURBO W Y60
Post autor: KarolZG » pn lis 16, 2009 8:13 pm
W 20 letnim aucie , spręzyna od tego bączka co upuszcza spaliny z turbiny co ją napędzają(po przekroczeniu jakiejś tam wartości ) jest juz wyrobiona i najczęściej puszcza już od wartości mniejszych bo nie trzyma tak mocno i moze być tak że sprawna turbina dmucha tylko 0,5 bar . Stosując na przykład " Manual Boost Control " z serwisu aledrogo , koszt około 80zł , ręcznie regulujesz ciśnienie przy jakim otwiera sie zawór i tym samym podnosisz ciśnienie doładowania , ja po prostu wywierciłem w cięgnie od bączka co trzyma zawór dziurkę i napiąłem sprezyne mocniej, teraz turbina dmucha 0.9 bar . A te dźwięki to syczenie upuszczanego powietrza o ciśnieniu coś koło 1 bar . Wyraźnie słyszalne przy wysokich obrotach dymarki zwanej silnikiem RD28 .
Tutaj masz mocowanie cięgna od westgate rozwiązane za pomocą śruby rzymskiej , ale to nie patrolowy , tylko inny jakiś , ale fota jest żebyś wiedział o jakie cięgno chodzi .
http://a.swistak.pl/000/104/104448_1024.jpg
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 10:28 pm przez KarolZG, łącznie zmieniany 4 razy.
N2O
Re: TURBO W Y60
Post autor: N2O » pn lis 16, 2009 8:27 pm
Jak ci bardzo głośno syczy to zawór na kolektorze przepuszcza.
Do regulacji ciśnienia doładowania dobrze jest jak cięgno siłownika WG jest regulowane, np: poprzez śrubę rzymską.
To co pokazałeś na fotce to jest turbo ze zmienną geometrią. Całkiem inna rzecz pozbawiona WG.
GG: 3215824
KarolZG
Re: TURBO W Y60
Post autor: KarolZG » pn lis 16, 2009 8:34 pm
o, chyba i tu masz racje bo zauważyłem wokół tego kropki z oleju , chodzi Ci o tą wielką śrube na fotce ?
Nowsze silniki z wakum w głowicy zauważyłem że nie mają tego zaworu . Jaki jest jego cel ?
Foty wcześniej pomieszały mi sie,ale już poprawione .
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 8:39 pm przez KarolZG, łącznie zmieniany 3 razy.
N2O
Re: TURBO W Y60
Post autor: N2O » pn lis 16, 2009 8:37 pm
Chodzi mi o zawór z przodu silnika wkręcony w kolektor dolotowy, taka klapka na sprężynie z zaworkiem w środku, tam też po tylu latach pada sprężyna i wypuszcza powietrze. Spokojnie można to zastąpić zaślepką z odpowiednim gwintem.
GG: 3215824
Marcin-Kraków
Re: TURBO W Y60
Post autor: Marcin-Kraków » pn lis 16, 2009 8:45 pm
KarolSawiak pisze:W 20 letnim aucie , spręzyna od tego bączka co upuszcza powietrze z turbiny (po przekroczeniu jakiejśtam wartości , w Y60 jest to 0,8 bar) jest juz wyrobiona i najczęściej puszcza już od wartości mniejszych bo nie trzyma tak mocno i moze być tak że sprawna turbina dmucha tylko 0,5 bar . Stosując na przykład " Manual Boost Control " , koszt około 80zł ręcznie podnosisz ciśnienie doładowania , ja po prostu wywierciłem w cięgnie od co trzyma zawór dziurkę i napiąłem sprezyne mocniej, teraz turbina dmucha 0.9 bar . A te dźwięki to syczenie upuszczanego powietrza o ciśnieniu coś koło 1 bar . Wyraźnie słyszalne przy wysokich obrotach dymarki zwanej silnikiem RD28 .
Tutaj masz mocowanie cięgna od westgate rozwiązane za pomocą nakrętek , ale to nie patrolowa turbina , tylko jakaś inna , ale fota jest żebyś wiedział o jakie cięgno chodzi .
http://img155.imageshack.us/i/turbo3ov3.gif/
Niby cos tam dzwoni, ale nie do konca wiesz w ktorym kosciele.
Jedno to zawor wastegate i baczek przy turbinie, drugie to zawor bezpieczenstwa na kolektorze. I bynajmniej nie mylcie tych elementow z BOV
Po chlopsku tlumaczac, kombinujac przy baczku, przesterowywujemy kiedy spaliny przestana napedzac turbine, a tym samym sprezarka przestanie wytwarzac wieksze cisnienie w ukladzie dolotowym. Nalezy pamietac ze baczek wysterowywuje wlasnie cisnienie ukladu dolotowego. Jednak nawet jakby nie odcinac spalin napedzajacych, sprezarka ma swoja ograniczona sprawnosc i nie jest w stanie pompowac w nieskonczonosc. Wiec jak ktos ma szczezla turbine to zabawa baczkiem i tam g... da.
PG
Re: TURBO W Y60
Post autor: PG » pn lis 16, 2009 11:08 pm
Panowie a w terrano 2.7td ile powinna turbina dmuchac?? tez cos na pograniczu 0,7-0,8 bara??
GEG AUTO-GAZ
QBS
Re: TURBO W Y60
Post autor: QBS » śr lis 03, 2010 10:15 am
Quaczus pisze:Co proponujecie dać mu oryginał czy coś z Mercedesa Vito bo podobno pasuje idealnie?
Od jakiego vito? Bo tam chyba też były różne montowane.
XJ >Y60->Ranger->KJ->P3
QBS
Re: TURBO W Y60
Post autor: QBS » czw lis 04, 2010 2:02 pm
:)21 Zakładać nowego nie chciałem :)21
abrams
Re: TURBO W Y60
Post autor: abrams » czw lis 04, 2010 7:23 pm
Za 13 dni pełny rok by minął :]
tomek_glw
Re: TURBO W Y60
Post autor: tomek_glw » pt lis 05, 2010 11:50 am
Jeszcze ja - korzystając z okazji - poproszę o radę.
Chcę zamontować sobie wskaźnik ciśnienia doładowania. W sieci dostępnych jest wiele ale generalnie dzielą się na takie, które mają doprowadzony przewód ciśnienia do samego przyrządu i takie, które mają czujnik elektroniczny montowany oddzielnie (w komorze silnika) a do przyrządu (do kabiny) idą kabelki elektryczne.
Który lepszy i praktyczniejszy?
Dzięki i pozdrawiam.
AHB
Re: TURBO W Y60
Post autor: AHB » pt lis 05, 2010 12:12 pm
Zdecydowanie 'analog' czyli ten z wężykiem. Jeżeli jest to dobry zegar będzie Ci po prostu pokazywał prawdę. Te elektryczne nie tylko są droższe ale jeszcze niejako interpretują wskazania. Możesz kupić zwykły manometr glicerynowy - znakomity wskaźnik z tą jedną wadą, że nie ma podświetlenia.
NIVA ---> GR Y60 ---> LC LJ70
KarolZG
Re: TURBO W Y60
Post autor: KarolZG » pt lis 05, 2010 12:50 pm
polecam hansa-flex , mają homologację więc wskazania są wiarygodne i są z gliceryną wiec nie padną od drgań
filipfil
Re: TURBO W Y60
Post autor: filipfil » pt lis 05, 2010 8:47 pm
Turbo od vito 638- raczej nie zadziała, ze stałą geometrią łopatek jest zupełnie ine, ze zmienną gemetrią wiadomo - inna bajka. W nowych modelach cdi są montowane chyba tylko ze zmienną geometrią. Podmiana chyba nie ma sensu,oryginał jak sprawny ładnie dmucha i nie ma co kombinować (jak nie zmieniamy na większą np).
daniel b
Re: TURBO W Y60
Post autor: daniel b » sob lis 06, 2010 9:36 am
Orginał wystarcza i nie ma co kombinować ,chyba że masz dużo czasu wolnego :)21
ZMOTA SCORPION Y60
abrams
Re: TURBO W Y60
Post autor: abrams » sob lis 06, 2010 1:46 pm
Ja mam wskaźnik autogauge (wężyk do wskaźnika) od roku i jestem zadowolony. W nocy trochę za mocno świeci ale zawsze można przyciemnić folią. Pamiętaj jeśli czegoś niema to się nie zepsuje, a tak czujnik oddzielny wilgoci,błota,wody załapie i szlak go trafi.
denior
Re: TURBO W Y60
Post autor: denior » sob lis 06, 2010 7:22 pm
Zastanawiam sie tylko po co wam te wskazania ??
rozumiem przy strojeniu ale potem ??
czysta lanserka :)21 :)21
Denior
GR Y60 1,9 TDI
AHB
Re: TURBO W Y60
Post autor: AHB » sob lis 06, 2010 7:28 pm
Potem? Jeszcze trochę strojenia! Aż się przedobrzy. :)21
KarolZG
Re: TURBO W Y60
Post autor: KarolZG » ndz lis 07, 2010 9:05 am
denior pisze:Zastanawiam sie tylko po co wam te wskazania ??
mi służy jako ekonomizer , na trasie wystarczy ciut odjąć gazu ,a doładowanie spada o 0.5 bara na ten przykład, co ma niebagatelny wpływ na spalanie , u mnie na 33 calowych kołach przy 80-90 na godzine pali 9-10 litrów ON
denior
Re: TURBO W Y60
Post autor: denior » ndz lis 07, 2010 8:09 pm
8-9l no to super :o :o :o
cholera po co ja ten silnik zmieniałem przecież on tak mało pali - o ja głupi :)21 :)21 :)21
może jak by tak wywalić turbo żeby nic nie ładowało to przy 70-80 km/h spaliłby 5-6l :)2
no nie poniosło mnie 6-7l to chyba bardziej realne, jutro ide rwać turbinę napisze co i jak
Denior
GR Y60 1,9 TDI
