tc, diflock i LSD w Disco II
emkg
Re: tc, diflock i LSD w Disco II
Post autor: emkg » ndz lis 21, 2010 9:09 pm
no założyłem tylko już zdążyłem poprzerabić :D
nie było tanio, nie miałem dostępu do części z odzysku, jak niektórzy :)21
sprężarkę wrzuciłem pod maskę (w miejsce po lewarku hydraulicznym) a kontrolkę w desce na razie odpuszczam - ale kiedyś ją odpalę :)12
generalnie całość zweryfikuje się na integracji ...
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
pamejudd
Post autor: pamejudd » ndz lis 21, 2010 9:16 pm
Czyli instalowales caly CDL, czy tylko ciegno?
130 300Tdi '97, Ghost RS 5700 '05
wolvesahead.org
RR V8
Post autor: RR V8 » ndz lis 21, 2010 9:18 pm
......Bo nie ma jest 50 na 50. :wink: ps:.... Chodziło o przekazanie napędu. No! :)21
chevy K5, yamaha V-max, Fz 750 smietnik2??
emkg
Post autor: emkg » ndz lis 21, 2010 10:11 pm
pamejudd pisze:Czyli instalowales caly CDL, czy tylko ciegno?
no wszystko - dupa reduktora z flanszą, flaki oraz sterowanie
pamejudd
Post autor: pamejudd » ndz lis 21, 2010 10:14 pm
RRv8: No kumam, no! Dzieki ;-)
emgk: a, to niezly projekt :)2 Ja na szczescie mam tylko linke do zalozenia (+glowke lewarka i naklejke:) ).
wolvesahead.org
emkg
Post autor: emkg » ndz lis 21, 2010 10:41 pm
pamejudd pisze:niezly projekt :)2
a dzięki :)21
naklejkę odpuściłem, sterowanie mam elektryczno - pneumatyczne :oops:
gri74
Post autor: gri74 » pn lis 22, 2010 1:15 am
rozdział mocy na dyfry postudiuj budowę reduktora...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
pamejudd
Post autor: pamejudd » pn lis 22, 2010 1:49 am
A co ma reduktor do podzialu mocy miedzy osiami? :o
(serio pytam)
wolvesahead.org
jacek_36
Post autor: jacek_36 » pn lis 22, 2010 12:58 pm
pamejudd pisze:A co ma reduktor do podzialu mocy miedzy osiami? :o
(serio pytam)
a bo reduktor to nie tylko reduktor....
no i nie chodzi o tu o moc tylko o moment taki obrotowy raczej
LR D2 Td5
emkg
Post autor: emkg » pn lis 22, 2010 2:54 pm
zaraz, moment (nie obrotowy :)21), przecież tam nie ma zadnych elementów mogących wpływać na wielkość momentu przekazywanego - o ile mówimy o LT230 (LR-y) - jest redukcja, dyferencjał (ew z blokadą) - i tyle - chyba, że tę regulację zapewnia dyfer - ale chyba nie o to chodzi ?
pamejudd
Post autor: pamejudd » pn lis 22, 2010 3:52 pm
Mam dokladnie takie samo wrazenie :-)
wolvesahead.org
emkg
Post autor: emkg » pn lis 22, 2010 9:20 pm
zresztą - tu jest wątek o moim reduktorze :D http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=8&t=80461&start=0
jacek_36
Post autor: jacek_36 » wt lis 23, 2010 10:47 am
emkg pisze:zaraz, moment (nie obrotowy :)21), przecież tam nie ma zadnych elementów mogących wpływać na wielkość momentu przekazywanego - o ile mówimy o LT230 (LR-y) - jest redukcja, dyferencjał (ew z blokadą) - i tyle - chyba, że tę regulację zapewnia dyfer - ale chyba nie o to chodzi ?
podział momentu zawsze 50:50
dyfer zapewnia "podział" prędkości obrotowej w zasadzie 0:200 (?)
CDL - zablokowany dyfer - to już w zasadzie nie dyfer (przekładnia różnicowa) = równa prędkość obrotowa na przód i tył
i nie jest to związane z przenoszonym momentem
a o jakiej "regulacji" myślisz?
LR D2 Td5
pamejudd
Post autor: pamejudd » wt lis 23, 2010 11:21 am
Ja zadalem to pytanie, wiec sie wytlumacze: w niektorych samochodach (np. Subaru) wystepuje elektroniczna regulacja podzialu mocy (momentu?) pomiedzy przednia i tylna osia (np. 60:40->50:50), a domyslnie rozdzial jest niesymetryczny. Zastanawialem sie, czy podobnie jest w LR. To, ze CDL zapewnia podzial 50:50 to jasne, ale zastanawialem sie nad "defaultowym" ustawieniem.
wolvesahead.org
nismo_pl
Post autor: nismo_pl » wt lis 23, 2010 11:23 am
Po ostatniej przygodzie zastanawiam się nad założeniem difflock'a do dyskoteki. Wcześniej wydawało mi się to bez sensu, ze względu na kontrolę trakcji. Dzisiaj już wiem, ma swój ukryty sens :)21
Poprawcie mnie, jeśli się mylę. TC w przypadku poślizgu lewego przedniego koła przyhamowuje je, kierując tym samym moment na prawe koło. W przypadku, jednak gdy np. tylna oś nie ma przyczepności (mówiąc wprost - siedzi w gó..nie), TC nie przyhamuje dwóch tylnych kół, aby moment został przeniesiony, na przód. Tutaj przydałaby się możliwość zblokowania centralnego mechanizmu różnicowego. Mam rację, czy pier..olę bez sensu?
Mam disco z roku 2003, czyli po liftingu. Jest w ogóle szansa, że mam blokadę w reduktorze?
RR V8
Post autor: RR V8 » wt lis 23, 2010 12:09 pm
Jak lewarek ten mały nie chodzi na boki to nie masz :)21 a pod spodem też bym się jej nie spodziewał :wink: Po liftingu albo miały fabrycznie albo wcale . Blokada z tego co wiem występowała w tzw. ukryciu [bez sterowania z kabiny]tylko przez pierwsze dwa lata produkcji tzn. do 2000r.
nismo_pl
Post autor: nismo_pl » wt lis 23, 2010 12:14 pm
Czyli gdybym chciał to to, to najlepiej wymienić reduktor?
jacek_36
Post autor: jacek_36 » wt lis 23, 2010 1:29 pm
pamejudd pisze:Ja zadalem to pytanie, wiec sie wytlumacze: w niektorych samochodach (np. Subaru) wystepuje elektroniczna regulacja podzialu mocy (momentu?) pomiedzy przednia i tylna osia (np. 60:40->50:50), a domyslnie rozdzial jest niesymetryczny. Zastanawialem sie, czy podobnie jest w LR. To, ze CDL zapewnia podzial 50:50 to jasne, ale zastanawialem sie nad "defaultowym" ustawieniem.
to jeszcze raz:
dyferencjał - mechanizm różnicowy - układ zapewniajacy różnicę prędkości na 2 wyjściach (w tym przypadku na przód i tył)
jeżeli zablokujemy koła jednej osi to na drugiej będą miały 2 razy większą prędkość
nie ma to nic wspólnego z momentem (koła które są zablokowane są "napędzane" momentem takim samym jak te które się obracają)
dyferencjał zablokowany uniemożliwia różnicę prędkości na 2 wyjściach czyli przedni i tylny wał muszą wtedy obracać się z tą samą prędkością
co dalej nastapi (bardziej lub mniej kręcące się kółka) to zależy od blokad/braku blokad w dyfrze w moście (patrz wyżej)
rozdział momentu czyli popularnie"mocy" jest 50:50 - symetryczny "defaultowo"
dołożenie CDLa do D2 z kontrolą trakcji włączoną powoduje mniejsze mieszanie TC, mniejsze gotowanie, mniejsze straty energii na TC, działanie bez opóźnienia... czyli same pozytywy
dalszy krok to tył pełna blokada, przód raczej LSD i jest pięknie...
tylko jeszcze wzmocnione półośki, zabieraki.....
LR D2 Td5
jacek_36
Post autor: jacek_36 » wt lis 23, 2010 1:53 pm
nismo_pl pisze:Czyli gdybym chciał to to, to najlepiej wymienić reduktor?
jeżeli jest w dobrym stanie to uzupełnić o CDL :)
np kupić z ashcrofta
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=206
a z http://www.greatbasinrovers.com porady:
"1 - purchase the individual components and add them back into your transfer case.
2 - purchase a complete front output housing off of a Discovery 1and install if on your existing transfer case
3 - purchase a complete CDL equipped D2 transfer case (99, 00, early 01 or 04) and install it in your D2
4 - trade in your non-CDL equipped D2 for one that does come equipped this way
5 - If you don’t own a D2 yet but are contemplating purchasing one, specifically purchase one already equipped with one. "
LR D2 Td5
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt lis 23, 2010 2:05 pm
nismo_pl pisze:Po ostatniej przygodzie zastanawiam się nad założeniem difflock'a do dyskoteki. Wcześniej wydawało mi się to bez sensu, ze względu na kontrolę trakcji. Dzisiaj już wiem, ma swój ukryty sens :)21
Dołóż do tego jeszcze, że jak ci walnie most a nie możesz zblokować centralnego dyfra to do dupy pojedziesz. :)21
nismo_pl
Post autor: nismo_pl » wt lis 23, 2010 2:13 pm
Całkiem droga sprawa 225Ł za ten kit, a doprowadzenie tego do kabiny 245Ł! Ktoś chyba o..ujał.
Chyba będę musiał zanurkować pod auto, bo podobno jest nadzieja, że difflock jest (wewnątrz mam naklejkę wskazującą na obceność difflock'a (gałka już niestety nie :p)
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt lis 23, 2010 2:18 pm
nismo_pl pisze:Całkiem droga sprawa 225Ł za ten kit, a doprowadzenie tego do kabiny 245Ł! Ktoś chyba o..ujał.
Po 2003 - szanse są duże.
Ale jak masz naklejkę z instrukcją do obsługi difflocka, to co z gałką jest nie tak ? Nie idzie w bok ?
RR V8
Post autor: RR V8 » wt lis 23, 2010 3:40 pm
Możesz tylko czy jest sens :roll: skoro sama dupka z blokadą to koszt 300-max500zł. Tylko trzeba poszukać :wink:
emkg
Post autor: emkg » wt lis 23, 2010 6:03 pm
dobra : flaki ashcrofta 225 poundsów, linka 245 = 470 * 4,8 tj ok 2200 na nasze + robocizna, oleje i co tam jeszcze wyjdzie ...
nie może być tanio :)21
pamejudd
Post autor: pamejudd » wt lis 23, 2010 7:00 pm
Linke mozna czasem tanio na ebayu wyrwac. Wlasnie teraz jest jedna z US, ale widzialem wczesniej tansze.
Swoja droga - co jest nie tak z tym kitem z allegro?
wolvesahead.org
