TRIAL 4X4 SEZON 2011
Moderator: Pasza
oblesnik
Post autor: oblesnik » ndz sty 23, 2011 7:08 pm
Witam wszystkich i zaczynam.
Ponieważ nasza strona na razie nie żyje, a zapewne wielu zawodników chciałoby już wiedzieć jak będzie wyglądać klasyfikacja samochodów do klas poniżej publikuję nowe i dość mocno zmienione warunki. Ponieważ w poprzednim sezonie regulamin posiadał wady oraz wielu zawodników wyrażało swoje uwagi na temat nie najszczęśliwszych zapisów spróbowaliśmy podeprzeć się na regulaminie jakiejś większej imprezy, a konkretnie "Eurotrialu".
W tym miejscu wypada podziękować koledze Radkowi (ZUN) za pracę jaką włożył w przetłumaczenie regulaminu Eurotrialu. :)2 :)2 :)2
Nie będę się wgłębiał w szczegóły co wzięliśmy z Eurotrialu, a czego nie. Oczywiście jest to wersja Beta z błędami językowymi. Właściwie korekty regulaminu nie przewidujemy ale jeśli ktoś wychwyci jakieś braki lub byki to proszę pisać.
W tym sezonie są klasy tak jak w poprzednim czyli O,S,M. Dodatkowo jest nowa klasa "B" (baby). W tej klasie kierowcą musi być kobieta i poruszać się samochodem zakwalifikowanym maksymalnie do klasy "S".
Zmianie uległa także punktacja za cofanie, która w tym roku zależy od rozstawu osi:
Rozstaw osi do 2000 mm = 6 pkt
Rozstaw osi 2001-2150mm = 5 pkt
Rozstaw osi 2151-2300mm = 4 pkt
Rozstaw osi 2301-2450mm = 3 pkt
Rozstaw osi 2451-2700mm = 2 pkt
Rozstaw osi pow. 2700mm = 1 pkt
Wstępny terminarz imprez:
IV-Ostrawa
V- Słowacja (Na Orawie Chyba)
VI-Jaworzno
VII-Wisła
VIII-Lędziny
IX-Ostrawa
Możliwe są jeszcze zawody zorganizowane przez Kojotów na „Wysokiej” we wrześniu zamiast Ostrawy.
No i wreszcie regulamin. Najpierw opisywany element samochodu potem w linijkach jak się ma to kolejno w klasie O, S i M.
DOPUSZCZONE POJAZDY
Samochody nie mogą być w modyfikowane chyba , że regulamin na to pozwala , jedynie wyposażenie udostępnione przez producenta samochodu jest dopuszczone. Samochód musi być homologowany do ruchu w Unii Europejskiej zarejestrowany i ubezpieczony.
Samochody nie mogą być w modyfikowane chyba , że regulamin na to pozwala. Samochód musi być ubezpieczony.
Rama nadwozie
Wymiary samochodu muszą być identyczne z tymi podanymi przez producenta. Rama i nadwozia muszą być oryginalne
Wymiary samochodu muszą być identyczne z tymi podanymi przez producenta. Rozstaw osi musi zostać oryginalny. Modyfikowane mogą być błotniki w taki sposób , że ich wnęki mogą być powiększone o maksymalnie 100 mm. Elementy , które są przytwierdzone śrubami do nadwozia (maska , spojlery itp.) mogą zostać wymienione na identyczne w kształcie i wymiarach wykonane z plastiku lub włókna szklanego.
Dowolne modyfikacje
Szyby
Samochód musi posiadać wszystkie szyby.
Zaleca się aby szyby w samochodzie były wykonane z laminatów takich jak „LEXAN®” czy „MAKRALON®”. Wszelkiego rodzaju lusterka są dozwolone.
Samochód musi posiadać szybę przednią. Zaleca się aby szyby w samochodzie były wykonane z laminatów takich jak „LEXAN” czy „MAKRALON”. Wszelkiego rodzaju lusterka dozwolone.
Samochód nie musi posiadać szyb. Zaleca się aby szyby w samochodzie były wykonane z laminatów takich jak „LEXAN” czy „MAKRALON”. Wszelkiego rodzaju lusterka dozwolone.
Bodylift
Niedozwolony
Dozwolony . Nie może być zmienny.
Dozwolony
Zderzaki
Myszą być.
Dowolnie
Dowolnie
Przestrzeń pasażerska
Oryginalna
Przestrzeń pasażerska musi być oddzielona od silnika, układu chłodzenia, układu paliwowego. Musi być również zabezpieczona przed pożarem i wyciekiem płynów.
Fotele
Fotele muszą być pewnie zamocowane i posiadać zagłówki
Pasy
Oryginalne, co najmniej 3 punktowe.
Co najmniej 3 punktowe.
Hardtop, tylne siedzenia, koło zapasowe wraz z jego mocowaniem
mogą być zdemontowane
Przewody z płynami
Oryginalne
Przewody z paliwem , olejem i płynem chłodzącym i hamulcowym na zewnątrz nadwozia muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi . Przewody poprowadzone wewnątrz nadwozia muszą być zabezpieczone przed ogniem oraz przypadkowym uszkodzeniem.
haki holownicze
co najmniej jeden z przodu i jeden z tyłu pojazdu, solidnie wykonane podlegają subiektywnej ocenie sędziego na BT.
Osłony pod samochodem
dopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne
Sprężyny i ich mocowanie
Oryginalne.
Wydłużone mocowanie sprężyn jest dozwolone Wybór sprężyn jest dowolny. SPOA (przełożenie resorów spod osi na oś) dozwolone. Zmiana mocowań resorów dozwolona , jednakże nie może mieć to wpływu na rozstaw osi
Dowolne. Niedozwolone sztywne zamocowania osi z ramą , poza tym wszelkiego rodzaju dozwolone.
Amortyzatory i ich mocowanie
Oryginalne
Dobór amortyzatorów jest dowolny. Punkty mocowań mogą być przesuwane dowolne.
Dowolne
Poziomowanie nadwozia
Może być obecne pod warunkiem , że dany pojazd posiadał je oryginalnie.
Dozwolone
Układ kierowniczy
Oryginalne
Wspomaganie układu kierowniczego może zostać domontowane.
Dowolny
Układ hamulcowy
Pojazdy z hamulcami bębnowymi na przedniej osi mogą zostać przerobione i wyposażone w hamulce tarczowe. Siła hamowania między kołami jednej osi musi być równa i musi być zachowany oryginalny sposób rozdziału sił hamowania między osią tylną i przednią.
Pojazdy z hamulcami bębnowymi na przedniej i tylnej osi mogą zostać przerobione i wyposażone w hamulce tarczowe. Siła hamowania między kołami jednej osi musi być równa i musi być zachowany oryginalny sposób rozdziału sił hamowania między osią tylną i przednią.
Układ hamulcowy dowolny , jednakże musi być zamontowany co najmniej jeden hamulec przy każdym kole.
Hamulec pomocniczy
Oryginalny.
Hamulec pomocniczy musi być w dobrej kondycji i działać równocześnie na obydwa koła hamowanej osi.
Hamulec pomocniczy musi być w dobrej kondycji.
Opony
Maksymalny rozmiar to 33 cale. Najbardziej agresywnym dozwolonym typem opony jest MT. Wszelkie wątpliwości odnośnie profilu opony rozstrzyga sędzia techniczny
Maksymalny rozmiar to 37 cali. Najbardziej agresywnym dozwolonym typem opony jest MT. Wszelkie wątpliwości odnośnie profilu opony rozstrzyga sędzia techniczny
Dowolne. Kolce , łańcuchy lub podwójne opony są niedopuszczone.
Beadlocki
Niedozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Silnik
Oryginalny.
Dozwolona wymiana silnika na inny o tej samej ilości cylindrów i ich układzie. Dozwolona modyfikacja układu dolotowego i wydechowego
Dowolny.
Układ chłodzenia
Oryginalny.
Dozwolona modyfikacja. Jeśli chłodnica jest montowana z tyłu pojazdu przestrzeń pasażerska musi być zabezpieczona trwałą przegrodą przed wpływem chłodnicy i zalaniem płynem chłodzącym. Chłodnica oraz przewody z płynem chłodniczym muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas rolowania samochodu.
Zbiornik paliwa
Oryginalny zamocowany w oryginalnym miejscu.
Zbiornik paliwa jest dowolny. Rekomendowany jest zbiornik wyczynowy. Musi być pewnie zamocowany w bezpiecznej pozycji. Nie może się znajdować przedziale pasażerskim. Musi być oddzielony od przestrzeni pasażerskiej przegrodą przeciwpożarową i być odporny na wycieki w obojętnej pozycji samochodu.
Skrzynia biegów, reduktor
Oryginalne.
Skrzynia biegów , reduktor i ich przełożenia są dowolne.
Dowolne , ale nie może to być napęd hydrauliczny.
Mosty
Oryginalne.
Oryginalne dopuszcza się modyfikacje.
Dowolne.
Blokady
Blokada tylnego dyferencjału jest dozwolona w obojętnej formie. Pozostałe blokady są dozwolone , jeżeli samochód został w nie wyposażony w fabryce, podobnie jak wszelkie rodzaje kontroli trakcji.
Dowolne.
Dowolne.
System rozłączania osi/napędów
Oryginalny
Oryginalny
Dowolny
Akumulator
Musi być pewnie zamocowany w oryginalnym miejscu.
Musi być pewnie zamocowany . Dopuszcza się zamocowanie w innym miejscu.
Musi być pewnie zamocowany.
Główny wyłącznik prądu
Główny wyłącznik prądu jest zalecany.
Światła
Samochód musi być wyposażony w sprawne wszystkie światła
Dowolne.
Wyposażenie elektryczne
Niedozwolone jest używanie radia CB, kamer, różnego rodzaju czujników
Klatka bezpieczeństwa
Zalecana. W samochodach z nadwoziem otwartym obowiązkowo minimum pałąk bezpieczeństwa zgodny z załącznikiem FIA
Amen :)17
Samurai - seria :wink: - na serio :)25
Pacierza i piwa nie odmawiam!
piotr bobowiec
Re: TRIAL 4X4 SEZON 2011
Post autor: piotr bobowiec » pn sty 24, 2011 12:21 pm
Tak jak przeczytałem
To w klasie S najbardziej agresywnym dozwolonym typem opony jest MT ?????
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pn sty 24, 2011 1:32 pm
Ta ... ale simex to też MT.
piotr bobowiec
Post autor: piotr bobowiec » pn sty 24, 2011 2:05 pm
OK !! żle to zinterpretowałem sobie.
oblesnik
Post autor: oblesnik » pn sty 24, 2011 2:30 pm
Maqlinka pisze:Ta ... ale simex to też MT.
Tak i dlatego simex w tym sezonie może być w "O" :)21 Zadowoleni?
stopiw
Post autor: stopiw » pn sty 24, 2011 3:27 pm
ale zato zapis o czujnikach i kamerach do D co niby przed każdą imprą mam wsio demontować :)11
WJ 2004 special edition 4,0 QD,Lift +6"+przeł 3,91
Klub KAJMAN
oblesnik
Post autor: oblesnik » pn sty 24, 2011 4:13 pm
stopiw pisze:ale zato zapis o czujnikach i kamerach do D co niby przed każdą imprą mam wsio demontować :)11
A w ilu imprach brałeś udział?
Wydaje mi się, że jak zakleisz taśmą to wystarczy żeby nie działało?
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pn sty 24, 2011 5:16 pm
To ja jeszcze poproszę o doprecyzowanie:
oblesnik pisze: Niedozwolone jest używanie radia CB,
Można mieć w aucie ... ale wyłączone na sekcji (domyślam się, że chodzi o wyeliminowanie ewentualnych podpowiedzi z "zewnątrz"
oblesnik pisze:kamer, różnego rodzaju czujników
Chodzi o urządzenia ułatwiające manewrowanie - kamery onboardowe są dozwolone?
stopiw
Post autor: stopiw » pn sty 24, 2011 5:25 pm
Maqlinka pisze:To ja jeszcze poproszę o doprecyzowanie:
ta ale te wszystkie bajery są na pokładzie :wink:
Klub KAJMAN
piotr bobowiec
Post autor: piotr bobowiec » pn sty 24, 2011 5:57 pm
Pytanko
Jak zapodam simexa 195/80/15 do suzuki to załapie się na O
To 80 wychodzi chyba poza dopuszczalne normy ???????
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » pn sty 24, 2011 6:04 pm
jakiej wysokości są wpisowe tak około - bo może warto przemyśleć temat
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » pn sty 24, 2011 6:05 pm
stopiw pisze: ta ale te wszystkie bajery są na pokładzie :wink:
Ale o które bajery Ci się konkretnie rozchodzi? Bo czujniki parkowania i kamery ułatwiające parkowanie to raczej nie są na pokładzie :)21
oblesnik
Post autor: oblesnik » pn sty 24, 2011 8:44 pm
piotr bobowiec pisze:Pytanko
Piotrek czytaj regulamin. Możesz zapodać nawet 33 cale w klasie O!
oblesnik
Post autor: oblesnik » pn sty 24, 2011 8:45 pm
kpeugeot pisze:jakiej wysokości są wpisowe tak około - bo może warto przemyśleć temat
Chyba zostanie z roku ubiegłego 220zł.
oblesnik
Post autor: oblesnik » pn sty 24, 2011 8:49 pm
stopiw pisze:ta ale te wszystkie bajery są na pokładzie :wink:
Wiadomo, że CB czy czujników cofania i innych nie będziesz wypruwał. Po prostu nie można ich używać. Czyli muszą być wyłączone jak już masz zainstalowane. Jak je włączysz to cię zdyskwalifikują :)21 .
marhuda_
Post autor: marhuda_ » wt sty 25, 2011 9:13 pm
oblesnik pisze:
Pasy
Amen :)17
czyli tylko takie jak fabryka dała (w danym modelu auta) i to co najmniej 3 punktowe - czy takie jest rozumienie tego punktu??
Jeżeli coś może się zepsuć-zepsuje się na pewno-prawda ale
Always look on the bright side of life
danielZ
Post autor: danielZ » śr sty 26, 2011 3:46 pm
Oryginalne.
Nie kumam klasy S, chodzi o dowolne skrzynie i reduktory o dowolnym przełożeniu, czy chodzi o oryginalne skrzynie i reduktory z dowolnymi przełożeniami ??
znany jako SIWY1313
protetyk
Post autor: protetyk » śr sty 26, 2011 6:41 pm
Mi się tylko nie podoba ta punktacja za cofanie.Dla każdego powinna byc taka sama(przynajmniej w M). Na podobnej zasadzie można inaczej punktowac dotknięcie tyczki w zależności od szerokości auta. Pomijam fakt, że większy wpływ na cofanie ma promień skrętu.
No cóż, trzeba będzie się z tym pogodzic.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » śr sty 26, 2011 7:38 pm
wg mnie ta punktacja jest ok - bo długi czasami się nie może złamać i wtedy cofanie jest wymuszane, a krótki może zrobić coś na raz
protetyk
Post autor: protetyk » śr sty 26, 2011 8:03 pm
Zmoty z M skręcają w miejscu, ich długośc właściwie nie ma znaczenia, dlatego napisałem że przynajmniej w M.
oblesnik
Post autor: oblesnik » czw sty 27, 2011 5:35 pm
marhuda_ pisze:
oblesnik pisze:
Pasy
Amen :)17
No i wyłuskałeś błąd bo w S-klasse powinno być tak jak w M co najmniej 3-punktowe. :)2
oblesnik
Post autor: oblesnik » czw sty 27, 2011 5:46 pm
protetyk pisze:Mi się tylko nie podoba ta punktacja za cofanie.Dla każdego powinna byc taka sama(przynajmniej w M). Na podobnej zasadzie można inaczej punktowac dotknięcie tyczki w zależności od szerokości auta. Pomijam fakt, że większy wpływ na cofanie ma promień skrętu.
Ja też mam poważne zastrzeżenia do tej punktacji bo czy długi patrol w celu wjechania do konkretnej bramki musi cofać aż 6 raz(6*1pkt), a w tym samym miejscu samuraj zrobi to na jednym cofaniu(za 6 pkt)? Na pewno nie ale długi ma gorzej pewnie w wielu innych sytuacjach i tego nie jest w stanie rzetelnie ocenić. Jest jak jest i trzeba się z tym pogodzić. Oczywiście w cofaniu większą rolę gra promień skrętu niż długość auta, ale jaki na BT przyjąć książkowy? Badać każde auto? Z lewego skrętu czy z prawego? Koszmar organizacyjny. Punktacja jest wzięta z Eurotrialu i przynajmniej nikt nie powie, że ułożył ją pod swoje auto Honza.
oblesnik
Post autor: oblesnik » czw sty 27, 2011 5:50 pm
danielZ pisze:Skrzynia biegów, reduktor
Oryginalne.
Jeśli chodziłoby o przełożenia to zapewne pisałoby "Skrzynia biegów i reduktor oryginalne. Ich przełożenia są dowolne."
A tak to znaczy że wszystko dowolne.
protetyk
Post autor: protetyk » czw sty 27, 2011 8:03 pm
oblesnik pisze: Punktacja jest wzięta z Eurotrialu
Znaczy, że w tej jewropie też wszystkich rozumów nie pozjadali - patrz krzywizna banana :)21
W każdym razie o ile w przypadku klasy O i S mówimy o samochodach, to w przypadku M są to tylko ich podzespoły połączone
za pomocą kilku rurek. Dowolnośc konstrukcji właściwie nieograniczona i dlatego kryterium rozstawu osi jest wyssane z palca. No.
oblesnik
Post autor: oblesnik » czw sty 27, 2011 8:17 pm
protetyk pisze:. Dowolnośc konstrukcji właściwie nieograniczona i dlatego kryterium rozstawu osi jest wyssane z palca. No.
Ale ma wpływ na promień skrętu.
Całość jest bardzo dyskusyjna bo długi np przy pokonywaniu rowu tam gdzie krótki strzeli dacha przez ryj delikatnie opuści się przednią osią do owego rowu, a tylna będzie jeszcze na na BT :lol:
Podyskutować można tylko czy to coś zmieni. Problem rozwiązałyby zawody gdzie można startować tylko jednym konkretnym modelem samochodu kompletnie seryjnych i wtedy wygrałby najlepszy kierowca i taktyk, a nie kierowca, taktyk i mechanik.
Chyba jeszcze trzeba za każde miejsce zrobić puchar dla mechanika zespołu :)21 :)21 :)21
