Skrzynia Disco 300tdi
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » śr lut 02, 2011 10:46 pm
Witam szanownych użytkowników forum!
Problem ze skrzynia biegów następujący, jak zimna hula ok. Jak olej zagrzany po parunastu kilometrach to biegi wchodzą jak by się żel z oleju robił, w pozycji "luz" po ruchu w lewo lub w prawo ledwo wraca na środek. To jakaś typowa bolączka? Czy trzeba szpeca nad szpece żeby zdiagnozował?
Dodam ze olej MTF wymieniony niedawno (przed wymianą było to samo a nawet chyba lepiej :)21 )
Pozdrawiam!
Wojtek.
Re: Skrzynia Disco 300tdi
Post autor: Damian » śr lut 02, 2011 11:18 pm
typowa
sterowanie drążka skrzyni biegów
robi się od góry, bez wyjmowania skrzyni
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » czw lut 03, 2011 12:08 am
Damian pisze:typowa
Czyli że z tego rysuneczku poniżej?
Co dokładnie się tu wymienia, czy kupuje się to jako "zestaw"
Wojtek.
Post autor: Damian » czw lut 03, 2011 10:54 am
dokładnie to
prawdopodobnie masz coś ze sprężynami (7), element (12) jest słaby, plastikowy, leci też blaszka (9)
przy okazji uszczelka
najlepiej kupić wszystko od razu i wymienić - nie pamiętam ile to kosztuje, ale zapłacisz max 100-150zł za wszystkie fifułki
po tej operacji u mnie skrzynka chodzi jak marzenie
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob lut 05, 2011 9:12 am
Damian pisze:typowa
jak to dobrze,ze te typowe usterki mnie nie trapia ...
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » wt lut 22, 2011 11:45 pm
dzięki za odpowiedź!
zrobione i hula 8)
generalnie elementy nie wykazywały zużycia (i tak wymienione profilaktycznie) ale całosć zaklajstrowana błotem dzięki podartej gumowej osłonie.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt lut 22, 2011 11:50 pm
20 dni... dobry czas :)21
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » śr lut 23, 2011 11:37 am
Autko używane użytkowo więc ma mało czasu na postoje :)21 a i pogoda nie zachęca do zabawy (garażu brak)
gruszkin
Post autor: gruszkin » śr lut 23, 2011 11:40 am
wojtek_Kam pisze:Autko używane użytkowo więc ma mało czasu na postoje :)21 a i pogoda nie zachęca do zabawy (garażu brak)
:o
nie ma czasu na naprawę, a jak sie zdupczy przez zaniedbanie to płacz i ujowe auto
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » śr lut 23, 2011 12:11 pm
Od wakacji tak jezdziło i myslałem że ten typ tak ma :)21 dopiero niedawno miałem okazje innym egzemplarzem się przejechać i porównać.
A każdy wózek dobry jak w dobrym stanie tego mi tłumaczyć nie musisz :wink:
