orroz
Post
autor: orroz » wt sty 18, 2011 8:48 pm
Witam pięknie.
W moim Samuraju (1,3) podczas jazdy z prędkością 60-65km/h trzepie strasznie kierownicą. Poniżej i powyżej tej prędkości wszystko OK. Opony mam 225/75/15 AT trochę zjechane ale wszystkie po równo
Może poradzicie waćpanowie coś
Pozdrawam
Suzuki Samuraj
Grzanek
Post
autor: Grzanek » wt sty 18, 2011 9:02 pm
szukaj tematu o trzepaniu samuraikiem, czy coś takiego
U mnie to były wieszaki - otwory w nich zrobiły się fasolkowe, po zrobieniu nowego wieszaka, już się nie telepie.
A powodem bywają wszelkie luzy z przodu - piasty, kule, ukł.kierowniczy.
Słyszałem też o luźnych cybantach.
No.
Sj410, trochę liftu itd.
orroz
Post
autor: orroz » wt sty 18, 2011 9:47 pm
OK, poszukam.
Suzuki Samuraj
krzysiekass
Post
autor: krzysiekass » wt sty 18, 2011 10:39 pm
U mnie to samo . Po przekroczeniu 50 km/h zaczyna szarpać kierownicą i trzęsie się buda . Powodem są luzy na łożyskach zwrotnic . Ale już niedługo , bo części już na półce
Proponuję wymienic od razu uszczelniacze mostu oraz uszczelnienia kul . Robota jedna , a zapominamy o moście . No mam nadzieję że zapominamy
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO
Była Vitara
dardes
Post
autor: dardes » pt sty 21, 2011 10:28 pm
Generalnie tego typu wibracje tzn takie które pojawiają się przy określonej prędkości jazdy są wywołane niewyważeniem kół, a luzy w układzie kierowniczym mogą tylko powiększać ten efekt.
saleta
Post
autor: saleta » pt sty 21, 2011 10:37 pm
sprawdź wyważenie kół, czy którąś oponę nie wybuliło na bieżniku
lukassos
Post
autor: lukassos » wt sty 25, 2011 9:13 pm
W mnie kierownica latała przez luz na mocowaniu amortyzatora skrętu, i przez luźne cybanty. Po wymianie gumy i cybantów spokój. Najlepiej jednak zaczynać od sprawdzenia podstawowych rzeczy. Czasami śnieg i błoto wewnątrz felgi dają takie objawy.
Marcel1989
Post
autor: Marcel1989 » śr sty 26, 2011 10:47 pm
lukassos pisze:W mnie kierownica latała przez luz na mocowaniu amortyzatora skrętu, i przez luźne cybanty. Po wymianie gumy i cybantów spokój. Najlepiej jednak zaczynać od sprawdzenia podstawowych rzeczy. Czasami śnieg i błoto wewnątrz felgi dają takie objawy.
Tak jak kolega napisał, pierwsze co to felgi zobacz
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
mateuszpr
Post
autor: mateuszpr » ndz sty 30, 2011 8:04 pm
W moim zaś trzepie kierownicą kiedy w przednim prawym kole brakuje powietrza.
Stachu-80
Post
autor: Stachu-80 » wt lut 01, 2011 8:03 am
U mnie trzepało również ale sprawa okazała sie błaha. Mam drążki projektu Biga i mam wytrzepane 4 końcówki. Wymienie je i powinno być gites, fasolkowość w wieszakach tez odkryłem ale przód idzie na wahacz więc resor na złom.
Zielony Hijszpan TEAM SŁAWNO 4X4
skiper
Post
autor: skiper » sob lut 12, 2011 4:55 pm
witam.U mnie trzepie kierownica gdy mam zapiete sprzegiełka,jak rozepne problem znika
Grzanek
Post
autor: Grzanek » sob lut 12, 2011 5:00 pm
może luzy w przednim wale?
Stachu-80
Post
autor: Stachu-80 » pn lut 14, 2011 2:50 pm
Stachu-80 pisze:U mnie trzepało również ale sprawa okazała sie błaha. Mam drążki projektu Biga i mam wytrzepane 4 końcówki. Wymienie je i powinno być gites, fasolkowość w wieszakach tez odkryłem ale przód idzie na wahacz więc resor na złom.
Kurna bobka stopka zmieniłem końcówki i dalej telepie, podejrzenie pada na krzywa tarczę i pokopaną zbieżność. Jak to nie będzie to analogicznie przekładka kół , łożyska zwrotnic i pewnie potem się wkurzę i będę jeździł 30 km/h.
saamurai
Post
autor: saamurai » pn lut 14, 2011 6:34 pm
Trzepotanie przy danej prędkości może też powodować niewłaściwy kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, a zmienia się on np przez wymianę wieszaków resorów. Wyszło to u mnie dopiero po wymianie kół na większe. Na BFG 30" tego nie czułem.
viperecki
Post
autor: viperecki » pn lut 14, 2011 9:11 pm
Stachu-80 pisze:Stachu-80 pisze:U mnie trzepało również ale sprawa okazała sie błaha. Mam drążki projektu Biga i mam wytrzepane 4 końcówki. Wymienie je i powinno być gites, fasolkowość w wieszakach tez odkryłem ale przód idzie na wahacz więc resor na złom.
najpierw sprawdx zbieżnośc jak masz na 0 to zrób trochu rozbiezny i będzie OK
5.12 w mostach itp itd
cybul
Post
autor: cybul » pn lut 14, 2011 10:31 pm
Załóż nowy lub lepszy amor skrętu i bedzie 100% po problemie.
Stachu-80
Post
autor: Stachu-80 » wt lut 15, 2011 7:46 am
cybul pisze:Załóż nowy lub lepszy amor skrętu i bedzie 100% po problemie.
Armor jest nowy merctedes i nie pomaga, stawiam na zbieżność.
cybul
Post
autor: cybul » wt lut 15, 2011 10:10 am
Jeżeli amor nowy to ok. Zbiezność niewiele ma do rzeczy by sciągało itp. kąt ustawienia zwrotnicy owszem ale by musiał byc totalnie przestawiony. Poszukaj luzów wszędzie np: prrzekładnia kierownicza mogła sie poluzowaćitp. Wiele punktów jest gdzie mogą być luzy sprawdź wszystkie gumy . Jesli jeździsz na nalewkach może są krzywo nalane. sprawdź u wulkanizatora, ew. krzywa felga. Krzyzak i suwak na wale.
Stachu-80
Post
autor: Stachu-80 » wt lut 15, 2011 11:06 am
cybul pisze:Jeżeli amor nowy to ok. Zbiezność niewiele ma do rzeczy by sciągało itp. kąt ustawienia zwrotnicy owszem ale by musiał byc totalnie przestawiony. Poszukaj luzów wszędzie np: prrzekładnia kierownicza mogła sie poluzowaćitp. Wiele punktów jest gdzie mogą być luzy sprawdź wszystkie gumy . Jesli jeździsz na nalewkach może są krzywo nalane. sprawdź u wulkanizatora, ew. krzywa felga. Krzyzak i suwak na wale.
No właśnie szukam i pupa zbita, oponki raczej oki na poprzednich tez telepało protestujemy w wekenda to zobaczę co wyjdzie.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt lut 15, 2011 11:18 am
Stachu-80 pisze:cybul pisze:Jeżeli amor nowy to ok. Zbiezność niewiele ma do rzeczy by sciągało itp. kąt ustawienia zwrotnicy owszem ale by musiał byc totalnie przestawiony. Poszukaj luzów wszędzie np: prrzekładnia kierownicza mogła sie poluzowaćitp. Wiele punktów jest gdzie mogą być luzy sprawdź wszystkie gumy . Jesli jeździsz na nalewkach może są krzywo nalane. sprawdź u wulkanizatora, ew. krzywa felga. Krzyzak i suwak na wale.
W manualu napisali, że nawet zużyte uszczelnienia kuli mogą powodować telepanie
Karol L
Post
autor: Karol L » śr lut 16, 2011 2:14 am
Zuzyte uszczelki to chyba moga jedynie wskazywac, ze lozyska zwrotnic sie wyrobily. Panowie od manuala myla przyczyne ze skutkiem
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Salata123
Post
autor: Salata123 » śr lut 16, 2011 9:43 am
Panowie z manuala nie mylą się przeważnie nigdy
viperecki
Post
autor: viperecki » śr lut 16, 2011 10:19 am
a co oni są Chuck'i Norris'y
Aśka&Kuba
Post
autor: Aśka&Kuba » śr lut 16, 2011 10:22 am
nie Jarosław Kaczyński
NO I JEST RZOPA
ŁeLeK
Post
autor: ŁeLeK » śr lut 16, 2011 11:42 am
no przecież to oczywista oczywistość jest ;]
4x4 Tczew
