Wibracje na 5 biegu. Krótki 2.8
Zauważyłem, że gdy jadę na 5 biegu to czuję na kierownicy wibracje. Na karoserii też delikatnie (mniej niż kierownica).
Są wyczuwalne gdy dodaję gazu. Na luzie nie ma wibracji.
Występują przy prędkości rzędu od 60 km/h.
Na 4 biegu i niższych nie ma tego objawu. Przy tej samej prędkości.
Więc wykluczam krzyżaki raczej..
Koła wyważone.
Ktoś może się z czymś takim spotkał?
Koła wyważone.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Re: Wibracje na 5 biegu. Krótki 2.8
Ja bym tych krzyżaków tak od razu nie wykluczał..... Na niższych biegach naprężenia będą pewnie inne niż na lajtowej 5
K160 SD33
K160 SD33
Czuć by było krzyżaki wału tylnego na kierownicy ? Zmieniałem krzyżaki ok 2 miesięcy temu po lifcie 2 cale. Ale przez te 2 miechy zrobiłem ok 800 km bez opuszczania skrzynki. Trochę wyło;)
olej wlany nowy 5 dni temu:)gr9192 pisze:sprawdz krzyzaki,i olej w skrzyni(kolor)
Krzyżaki wału przedniego przy wyłączonym 4x4 mogą powodować wibrację? Raczej chyba nie.
To zależy czy masz zapięte sprzęgła, czy nie
jak masz spięte to mogą, bo wał się kręci.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
60km/h patrolem 2,8 na piątym biegu i jeszcze chcesz przyśpieszać?
Normalne, że się buntuje.
Gwoli formalności - był podnoszony? jeśli tak o ile? jeśli tak to czy skrzynia poszła w dół?
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
rozpięte. W pozycji Auto.piotr e38 pisze:To zależy czy masz zapięte sprzęgła, czy niejak masz spięte to mogą, bo wał się kręci.
Lift 2 cale. Skrzynia w dół o 12mmvexx pisze:Gwoli formalności - był podnoszony? jeśli tak o ile? jeśli tak to czy skrzynia poszła w dół?
kąty na wale są nierówne i wibruje
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
i co z tym zrobić?denior pisze:kąty na wale są nierówne i wibruje
- amon1982
witam
Panowie a co może być jak nie wibruje tylko świszczy
też tylko na 5 biegu
Jeśli boli cię głowa - znaczy, że jest.
u mnie też świszczy:)amon1982 pisze:witam
Panowie a co może być jak nie wibruje tylko świszczy![]()
No to nie mogą. Pomierz równoległość flanszy wyjściowej z reduktora i flanszy wejściowej do mostu. Muszą być równoległe względem siebie, jak nie będą, to zawsze coś będzie wibrować.kornik21 pisze:rozpięte. W pozycji Auto.piotr e38 pisze:To zależy czy masz zapięte sprzęgła, czy niejak masz spięte to mogą, bo wał się kręci.
Dodać do przebiegu przejechanych kilometrów, który obecnie widzisz na cyferblacie, jakieś 300-400 tys i brać się za wymianę łożyskamon1982 pisze:witam
Wyrównać - można regulowane drążki dorobić i sobie ustawićkornik21 pisze:i co z tym zrobić?denior pisze:kąty na wale są nierówne i wibruje
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Denior
GR Y60 1,9 TDI
witam,
Wyremontowałem zawieszenie. Wszystkie luzy skasowane. Flansze równoległe. Krzyżaki nowe.
Pozostało tylko chrobotanie skrzyni po puszczeniu sprzęgła. Tylko na rozgrzanym oleju to słychać.
Ale bardziej mnie martwią te wibracje na 5 biegu. Nic się nie zmieniło i tak jak w temacie nadal występują;/.
Co mogę jeszcze zrobić aby to skasować? Tylko naprawa skrzyni aby nie chrobotało? Jakie są to koszta?
kornik21 pisze:witam,
tulejka lożyska oporowego do czyszczenia lub jej wymiana
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
czyli skrzynia do sciagniecia pewnie. Tylko dlaczego wibruje tylko na 5 biegu? Moze ktos przerabial temat?ramzes pisze:kornik21 pisze:witam,
tulejka lożyska oporowego do czyszczenia lub jej wymianapewno ma jakies wzery po 500 tkm
ten typ tak ma...
przejzyj inne topic'i na temat skrzyni w Gr'rze
era Hdi
Mogę Tobie zaoszczędzić kosztów remontu skrzyni.........................5 wrzucaj przy wyższej prędkosci. 6 dych na piątce to TAXI style a to nie jest git
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
często się zdarza innym że też na 5 biegu czują wibrację?mopar pisze:Mogę Tobie zaoszczędzić kosztów remontu skrzyni.........................5 wrzucaj przy wyższej prędkosci. 6 dych na piątce to TAXI style a to nie jest git
Proszę o sugestie
Ja w TII mam wibracje jakby w standardzie
K160 SD33
K160 SD33
y60 swb to też ma być standard??Whitie pisze:Ja w TII mam wibracje jakby w standardzie
