Tylne amory !!!!!!!!!!!
wszystko o niwce
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » ndz lut 20, 2011 7:39 pm
Mam ostatnio mały problem z lewym tylnym amorem , a mianowicie wyrywa mi dolne mocowanie czyli te ucho w amorku , jeżdżę łajdaczką kilka lat ale takiego czegoś jeszcze nie miałem , w tamtym tygodniu załatwiła mi trzy amortyzatory, w hurtowni to już się ze mnie śmieją że dzięki mnie nie zbankrutują .
Może ktoś spotkał się z takim problemem i może coś doradzić . A może to wina mrozów i zbyt gęstego oleju w amorach ?????
mrx
Re: Tylne amory !!!!!!!!!!!
Post autor: mrx » ndz lut 20, 2011 7:56 pm
A co to za amory? Bo od groma wyboru. Ja dwa tygodnie temu wsadziłem delphi i nic się nie dzieje.
___________________
suma wszystkich luzów
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » pn lut 21, 2011 6:55 am
mrx pisze:A co to za amory? Bo od groma wyboru. Ja dwa tygodnie temu wsadziłem delphi i nic się nie dzieje.
ORYGINALNE :D :D :D
dejwid1
Post autor: dejwid1 » pn lut 21, 2011 8:48 am
Lewy tylny powiadasz?
A sprawdził kolega czy tylne koła są równo osadzone w obrysie pojazdu?
Może kolega ma małego lifta? Łajza poszła w górę. Panhard może nienamagać na tej wysokości.
Niva - moje prywatne miejsce brudu -była
http://picasaweb.google.com/100002071854880445281/NIVA#
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn lut 21, 2011 12:38 pm
Kupiłem amory po 37zł u ladasa na allegro. Zerwalo mi górne ucho w prawym tyle, pisałem email z reklamacja po 3 dniach przyszedł nowy. Urwał sie pierwrzego dnia, znów ten sam, te samo ucho a na pudełku pisali gwarantowane 50000 :-) Z tego drugiego olej nie wyciekł, wymontowałem też lewy, obspawalem wszystkie ucha intesywnie chlodzac. Działało jeszcze przez 6mc zanim nie sprzedałem nivki. U mnie zapewne problemem byl mocno odciażony tył, ktory czasami odrywał sie od ziemi. Dodatkowo podle wykonanie samego amora, po obspawaniu i kilku skokach wyrwalo blache z mostu, która tez musiałem odbudowywać. Może trzeba by założyć taśmy ograniczające skok zawiasu?
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » pn lut 21, 2011 3:36 pm
Łajza jest podniesiona o jakieś 2 cm więc raczej z tym nie powinno być problemów, koła w obrysie też się mieszczą , a może to styl jazdy ??
dejwid1
Post autor: dejwid1 » wt lut 22, 2011 7:35 am
Stawiałbym na te właśnie 2 cm. Rwie koledze amora na odbiciu. Pierwszym ogranicznikiem odbicia jest ów amorek. Spowodowane to być może przez:
1) Krótki skok amora
2) Różny skok amorów
-względem siebie
-czerwone gas-schocki z jacarsu mają dłuższy skok o 4cm względem ,,oryginała"
3) Przesunięcie tylnego mostu (lift, lipne gumy cukiereczków)
Styl jazdy raczej nie :roll: :)21 . Forowicze nivy latać uczą i nie słychać by im amory po krzakach latały, no chyba, że już tam są :wink:
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » wt lut 22, 2011 12:04 pm
łajdaczka pisze:
ORYGINALNE :D :D :D
Oryginalne czyli wykonane metodą chałupniczą przez Iwana w przyfabrycznym garażu lub regenerowane nowatorską technologią za pomocą farby w sprayu :)17 Wydaje mi się że to mróz daje im w kość tak naprawdę to nie wiesz ile taki amor zalegał na półce w magazynie , możliwe że olej do nich wlewał jeszcze poprzednik Iwana ,Wania w roku 1987.
Spróbuj z tymi delphi lub pseudo niemieckim :)21
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
łajdaczka
Post autor: łajdaczka » wt lut 22, 2011 3:15 pm
zamówiłem fenoxa mam na przedzie od roku i ładnie pracują może i na tyle się spiszą :)2
2Kółka
Post autor: 2Kółka » czw lut 24, 2011 1:47 pm
1. Czego się spodziewacie po amoryzatorach za trzydzieści kilka zeta para czy tam sztuka :o ??
2. Sie robi lifta, jakieś tam koszty trzeba ponieść, w naszym przypadku te koszta i tak są śmieszne, więc zakup amorków o dłuższym skoku uważam za wskazany. Można pojeździć na próbę z tymi co się miało, ale liczyć się należy z uszkodzeniem amortyzatora lub mocowania. A jeśli już tak się dzieje nie rozumiem na uj kupować nowe takie same i narzekać, że urywa :o :)9
3. Oryginalny ruski olejowy amor (przynajmniej taki fabryczny), jest nie dość, że jednostronnego działania to jest krótki, skok jego to porażka a do tego nie tłumi, a urwać go można przy lifcie 1 cm albo i bez :lol: :)21
2Kółka
Post autor: 2Kółka » czw lut 24, 2011 1:50 pm
oko_demona pisze: Może trzeba by założyć taśmy ograniczające skok zawiasu?
Bardzo, bardzo ciekawa koncepcja :)21 :)21 :)21
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw lut 24, 2011 3:22 pm
2Kółka pisze:
Poszukaj w sklepiku firmowym maja takie cóś. Wiesz kiedy je sie stosuje?
Jesion
Post autor: Jesion » czw lut 24, 2011 3:25 pm
U mnie w nivie też urywał sie tylny lewy amortyzator. Przyczyna okazało sie zgnite mocowanie drążka reakcyjnego, w wyniku czego most sie przesuwał przód/tył. Po naprawie blacharskiej i założeniu zółtych amorków z jacarsu problem znikł .
2Kółka
Post autor: 2Kółka » czw lut 24, 2011 3:53 pm
oko_demona pisze:
2Kółka pisze:
Tak kolego, halt-pasy montuje się do jazdy raczej rajdowej, w każdym razie szybkiej, ale raczej w celu poprawy stabilności pojazdu w zakrętach i zmniejszenia prawdopodobieństwa rolki. Przy pyrkotaniu nivką po wądołach stawiałbym raczej na wykrzyż :)2
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw lut 24, 2011 4:41 pm
Koś pisał o fruwaniu nivka, w takim przypadku pas ma zastosowanie. Pisałem to raczej czysto teoretycznie.
Powtarzacie o urywającym się lewym a mi urywał sie prawy...
Svenson
Post autor: Svenson » czw lut 24, 2011 11:41 pm
prawy ?? tego bym sie nie spodziewał :)21
MSy czy jak je zwą robią mi już 2 lata i jest ok :)2
yura
Post autor: yura » śr mar 02, 2011 4:49 pm
Proszę spróbować taki wariant. Przewagi są oczywiste
bobo1308
Post autor: bobo1308 » śr mar 02, 2011 5:14 pm
a co w tym wypadku zrobi koło z amortyzatorem przy wykrzyżu ?? albo amortyzator, ?? a raczej śruba z oponą
Svenson
Post autor: Svenson » śr mar 02, 2011 5:57 pm
amor pozostanie :)2
opona nie :)21
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » śr mar 02, 2011 9:48 pm
Jaki sens jest takiego rozwiazania. :roll:
cale zycie z wariatami
Svenson
Post autor: Svenson » śr mar 02, 2011 10:14 pm
jakiś tam jest bo seryjnie takie wypuszczają teraz :roll:
yura
Post autor: yura » śr mar 02, 2011 10:16 pm
Z 2010 r. takie umocnienie realizowano na nowych VAZ 21214 zakładem producentem. Sens - stabilniejsze zachowanie auta na dołach i garbach
Svenson
Post autor: Svenson » śr mar 02, 2011 11:26 pm
oraz mniejsze gumy i możliwości terenowe -> wyjrzyz i inne :)21
Wróć do „Łada Niva”
