Jaki mam lift?
stormy
Jaki mam lift?
Post autor: stormy » pt lut 18, 2011 2:09 pm
Witam !
Mam trochę nietypowe pytanie. Chciałbym sprawdzić jaki lift mam zrobiony w samochodzie (Samuraja kupiłem już zmotanego m.in. resory od wranglera itp.).
Czy ktoś mógłby mi podać dla porównania jakieś charakterystyczne wymiary seryjnego samuraja z przodu i z tyłu (+ rozmiar opon bo będę musiał to przeliczyć na swoje 30")?
Wtedy będę mógł zmierzyć u siebie i policzyć.
Pozdrawiam,
Subaru Outback 2,5 + Jeep Cherokee 4,0 + Suzuki Samurai 1,3
corny
Re: Jaki mam lift?
Post autor: corny » sob lut 19, 2011 10:50 pm
hmm .. a po co ??
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
slavok
Re: Jaki mam lift?
Post autor: slavok » sob lut 19, 2011 10:53 pm
By wiedzieć czym przyszpanować przed kumplami przy piwku :)21 weź metr i zmierz, będziesz wiedział jaki masz lift hehe
corny
Re: Jaki mam lift?
Post autor: corny » sob lut 19, 2011 10:58 pm
hahahaha walsnie cos podobnego mialem dopisac ...
GG 18408258
SJ413
marirus
Re: Jaki mam lift?
Post autor: marirus » sob lut 19, 2011 10:59 pm
W serii jest między 19 a 20 cm jak masz więcej to albo większe opony są albo lift zawiechy
GV II 2.0
stormy
Re: Jaki mam lift?
Post autor: stormy » ndz lut 20, 2011 12:35 pm
Jesteście bardzo pomocni. Jestem pełen podziwu.
Nie wiem skąd się to bierze na forach, ale im kto ma więcej postów tym głupszych i mniej pomocnych odpowiedzi udziela.
slavok pisze:weź metr i zmierz, będziesz wiedział jaki masz lift
Metrówką to sobie mogę zmierzyć prześwit a nie lift. Dziwne, że na to nie wpadłeś.
marirus pisze:W serii jest między 19 a 20 cm jak masz więcej to albo większe opony są albo lift zawiechy
Przynajmniej jedna odpowiedź na temat... Te 19-20 to mierzyłeś między ziemią a czym?
Mam dużo więcej. Mam większe opony (30") i mam lift zawiechy (m.in. resory od wranglera, inne wieszaki itp.). Nie mam SPOA ani body liftu.
Więc jak widać nie da się ustalić wielkości liftu prostym pomiarem - tylko porównanie z innym autem.
A znajomość wielkości liftu może się przydać chociażby przy zakupie anti-bump-steer kitu które są dostosowane do konkretnych wartości liftu.
Ostatnio zmieniony ndz lut 20, 2011 1:00 pm przez stormy, łącznie zmieniany 1 raz.
slavok
Re: Jaki mam lift?
Post autor: slavok » ndz lut 20, 2011 12:54 pm
Pewnie bierze się to stąd, że na takie głupie pytania nie chce się już odpowiadać, do czego Ci to jest potrzebne, bo nie rozumiem... :)21
:lol:
stormy
Re: Jaki mam lift?
Post autor: stormy » ndz lut 20, 2011 1:01 pm
slavok pisze:Pewnie bierze się to stąd, że na takie głupie pytania nie chce się już odpowiadać, do czego Ci to jest potrzebne, bo nie rozumiem... :)21
Poprzedni post, ostatnie zdanie.
slavok
Re: Jaki mam lift?
Post autor: slavok » ndz lut 20, 2011 1:08 pm
musisz zmierzyć i porównać z wymiarami zdrowego samuraia, większość tutaj ma pomotane maszyny i nic ci to nei da że ci ktoś pomierzy, po za tym przy samoróbkach typu resory od wranga etc. ciężko określić jaki masz lift, dlatego trzeba mierzyć i równać z tym co jest w zdrowej serii.
marirus
Re: Jaki mam lift?
Post autor: marirus » ndz lut 20, 2011 1:10 pm
Zamiast się cieszyć że kupiłeś dłubnięte auto i nie musisz sam motać to zadajesz dziwne pytania. Lift to lift. Jeżeli masz na resorach od wranglera to masz na resorach od wranglera, jak byś miał na OME to byś miał OME, proste no nie :)21
GV II 2.0
Zibi
Re: Jaki mam lift?
Post autor: Zibi » ndz lut 20, 2011 1:11 pm
stormy pisze:Jesteście bardzo pomocni. Jestem pełen podziwu.
Masz kolego 15 postów na forum i juz zaczynasz obrażać?
Kolega dobrze Ci powiedział - weź metr i zmierz. Mierzy się od środka koła do błotnika. Ta wartośc to tzw. EBH - w wielu katalogach znajdziesz taki współczynnik wskazujący wysokość do blotnika od środka kola przed i po założeniu liftu. Przy takim mierzeniu wielkośc koła nie ma znaczenia.
ŁeLeK
Re: Jaki mam lift?
Post autor: ŁeLeK » ndz lut 20, 2011 2:25 pm
Panowie, a dlaczego jak dodam gazu u mnie w suzuki to robi sie głośniej? Ile decybeli... Ahh już mi sie nie chce konstruować tak durnego pytania :)21
4x4 Tczew
slavok
Re: Jaki mam lift?
Post autor: slavok » ndz lut 20, 2011 5:10 pm
nie ważne, mieszam.
Ostatnio zmieniony ndz lut 20, 2011 5:35 pm przez slavok, łącznie zmieniany 1 raz.
Zibi
Re: Jaki mam lift?
Post autor: Zibi » ndz lut 20, 2011 5:17 pm
No i czego znowu mieszasz. Tak się ma mierzyć w każdym samochodzie. A jak ma podcięte nadkola to niech mierzy do maski.
slavok
Re: Jaki mam lift?
Post autor: slavok » ndz lut 20, 2011 5:37 pm
nie napinaj się tak strasznie.
stormy
Re: Jaki mam lift?
Post autor: stormy » pn lut 21, 2011 5:19 pm
slavok pisze:musisz zmierzyć i porównać z wymiarami zdrowego samuraia, większość tutaj ma pomotane maszyny i nic ci to nei da że ci ktoś pomierzy, po za tym przy samoróbkach typu resory od wranga etc. ciężko określić jaki masz lift, dlatego trzeba mierzyć i równać z tym co jest w zdrowej serii.
Zastanawiam się czy ktoś to w ogóle czyta pytania?
Przecież właśnie o to pytałem w pierwszym poście. Żeby ktoś zmierzył w seryjnym samuraju i mi podał.
Zamiast latać z miarką po parkingu i szukać seryjnego samuraja zadałem pytanie na forum, bo w swojej naiwności myślałem, że otrzymam odpowiedź.
W zamian dostałem 9 odpowiedzi i stylu "po co Ci to" albo inne szyderstwa i 3 odpowiedzi że trzeba zmierzyć zupełnie jakbym sam na to nie wpadł już w pierwszym poście...
Eeeechh...
Dla mnie EOT, widzę, że się tu nie dogadam.
lukassos
Re: Jaki mam lift?
Post autor: lukassos » pn lut 21, 2011 9:45 pm
Zmierzyłem u siebie Przód od środka koła do błotnika 45cm, tył 50. Resory po klepaniu. Przed tym zabiegiem Sami stał 4 cm niżej. Opony 225/70 R 15. Oryginalne wieszaki, i amortyzatory.
radzik071
Re: Jaki mam lift?
Post autor: radzik071 » pn lut 21, 2011 10:57 pm
stormy pisze:.............................
Eeeechh...
Właśnie dlatego długi czas omijałem forum z daleka bo wśród garstki pożytecznych postów trzeba sie ścierać i czytać dużą ilość postów delikatnie mówiąc zbędnych.
W tym temacie powinna się pokazać jak na razie tylko ta odpowiedź:
lukassos pisze:Zmierzyłem u siebie Przód od środka koła do błotnika 45cm, tył 50. Resory po klepaniu. Przed tym zabiegiem Sami stał 4 cm niżej. Opony 225/70 R 15. Oryginalne wieszaki, i amortyzatory.
Niestety dużo osób z przyczyn, których nie podam bo nie chce nikogo obrażać lubi pisać byle co chyba z nudy.
Np.
No to jak się kurva nie che komuś odpowiadać na temat to niech NIE ODPOWIADA W OGÓLE a nie posty typu:
corny pisze:hmm .. a po co ??
:)3 Ż :)3 E :)3 N :)3 A :)3 D :)3 A :)3
A co do tematu to nie pomoge bo mam vitare :wink: :P
Pozdrawiam wszystkich
kogucik2
Re: Jaki mam lift?
Post autor: kogucik2 » pn lut 21, 2011 11:07 pm
radzik ale ty masz szare zycie :(
szczecin ..... po prostu dziura :) a w dole parch 2.8 3cale i 35 cali :)
radzik071
Re: Jaki mam lift?
Post autor: radzik071 » pn lut 21, 2011 11:19 pm
moje życie to nie forum i nie oceniał bym go po nim :wink:
Tak się tylko zbulwersowałem razem z kolegą "stormy"
Ale w sumie świata tzn forum nie zmienię tak wiec bez sensu te moje wypociny
po prostu trzeba chyba nie widzieć niektórych postów ( np tego mojego :oops: )
Kostuch
Re: Jaki mam lift?
Post autor: Kostuch » wt lut 22, 2011 11:25 am
radzik071 pisze: po prostu trzeba chyba nie widzieć niektórych postów ( np tego mojego :oops: )
Wystarczy dodać do wrogów określone osoby i już nie widać ich postów - polecam :)2 :)21
A w temacie: konia z rzędem temu, co ma samuraia w fabrycznej specyfikacji 8)
Jak autor wątku odczuwa bumpsteer, to do wyboru jest aż jeden obniżony wąs (w calmini). Ewentualnie wąsy zwrotnicy od merca.
Rzeczywiście jest o co drzeć szaty... :wink:
stormy
Re: Jaki mam lift?
Post autor: stormy » wt lut 22, 2011 12:18 pm
Kostuch pisze: Jak autor wątku odczuwa bumpsteer, to do wyboru jest aż jeden obniżony wąs (w calmini). Ewentualnie wąsy zwrotnicy od merca.
Oj nie, wybór jest znacznie większy. Zobacz np. tutaj: http://www.rocky-road.com/ottsteer.html
Jest w sumie 13 rodzajów dokładnie dobranych do 1". Google znajduje jeszcze wiele innych firm jako że problem jest powszechny.
Z technicznego punktu widzenia jeżeli rzeczywiście to ma coś pomóc to długość wąsów zwrotnicy powinna być dokładnie dobrana do wielkości liftu.
Jedyny problem to ceny - niestety wszędzie dość duże...
stormy
Re: Jaki mam lift?
Post autor: stormy » wt lut 22, 2011 12:57 pm
Dzięki za odpowiedź na którą czekałem :)
U mnie jest odpowiednio 55 i 60. Czyli 14cm wyżej niż seria co daje jakieś 5,5".
Pozdrawiam,
Kostuch
Re: Jaki mam lift?
Post autor: Kostuch » wt lut 22, 2011 1:01 pm
stormy pisze:
Ale żeś znalazł zestawy. Od 5'' cali liftu w górę... :)21
To że są takie wynalazki do hamerykańskich pomników, nie oznacza że nadają się w naszych warunkach.
Podobny efekt uzyskasz na tych wąsach od merca o których wspominałem.
Kostuch
Re: Jaki mam lift?
Post autor: Kostuch » wt lut 22, 2011 1:04 pm
stormy pisze: Dzięki za odpowiedź na którą czekałem :)
Pozdrawiam,
A uwzględniasz, że ktoś może mieć lift budy albo powycinane błotniki? 8)
